Schriftzüge wieder entfernen
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    Hallo @all.
    Wie kann man eigentlich Schriftzüge, die man mit Transferfolie am Heli angebracht hat wieder entfernen?
    Geht das überhaupt ohne den Untergrund (Carbon) zu beschädigen?
    Habe für Tipps und Erfahrungen dazu ein offenes Ohr.
    Gruß Klaus
  • Helivirus123
    • 18.05.2011
    • 133
    • Holger
    • Dortmunder Luft und woanders
    AW: Schriftzüge wieder entfernen
    Um Klebereste zu entfernen nehme ich immer Bremsenreiniger.
    Habe damit bis jetzt schlechten Erfahrungen gemacht.
    • helialex1
      helialex1
      Es gibt von Sonax einen Klebstoffentferner.
      Einsprühen, kurz einwirken lassen und dann gehen die meisten Aufkleber ab. Wenn nicht nochmal machen. Funktioniert eigentlich immer super!
      • Albert
        • 17.04.2001
        • 8599
        • Albert
        • MFC Hochstadt
        die Frage ist, ob darunter ein Klarlack ist und ob dieser angegriffen wird....
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Servus Albert,
          der Untergrund ist Carbon, richtiges Carbon von Minicopter.
          Ob da Klarlack drauf ist kann ich nicht sagen.
          Wichtig ist es das sich die Schriftzüge sehr leicht entfernen lassen, ohne das Carbon anzugreifen.
          Gruß Klaus
          • joachim68
            joachim68
            Die sanfteste Art um Klebstoffreste zu entfernen, auch von lackierten Flächen, ist Olivenöl.
            Mit dem Wattestäbchen genug auftragen, einwirken lassen und dann mit einem weichen Lappen wegwischen.
            Bei grösseren Flächen kann es sein, das man die Prozedur wiederholen muss.
            • Schmackez
              • 24.11.2012
              • 52
              • Marcus
              Also ich würde die Aufkleber mit einem Föhn vorsichtig warm machen und dann entfernen. Die Klebstoff Reste würde ich dann mit einem Klebstoff entfernen weg machen!
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                Ich nehm dazu Brennspiritus und ein Wattepad/-bausch. Und dann: immer feste rubbeln.
                ßl hab ich auch mal probiert. Hilft oft nicht.
                GruÃ? Michael
                • UrsB
                  • 15.11.2009
                  • 237
                  • Urs
                  • Schweiz
                  Ich nehme an es geht um einen Schriftzug auf einem Heckrohr ?
                  Ich habs so gemacht:
                  Mit Fingernagel Schriftzug abknubbeln, ein Föhn kann auch helfen. Aber nicht zu warm. Eventuell hilft ein weiches Holzstäbchen z.b. von einem Magnum Eis beim abknubbeln. Rückstände gehen wie bereits geschrieben mit Brennsprit weg ohne die glänzende Schicht des Carbon anzugreifen. Um sicher zu gehen vielleicht am besten an unauffälliger Stelle probieren.
                  Joker 3-750 / TDSF mit Xnova / TDSF mit Pyro / VBC
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Nein, Chassis.
                    Hab ich schon erfolglos versucht.
                    Geht nicht, da ich keinen habe und brauche.
                    Meine Haupthaarlocken haben nur 6mm.
                    Gruß Klaus
                    • Freeeeak
                      • 11.10.2005
                      • 464
                      • Finn
                      • Wolfsburg-Sülfeld
                      mache das immer mit dem Fingernagel und dann mit Waschbenzin .. hatte nie Probleme.
                      Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
                      • UrsB
                        • 15.11.2009
                        • 237
                        • Urs
                        • Schweiz
                        Hallo Klaus
                        Kannst Du nicht mit einem Skalpell, Rasierklinge oder ähnlich jeweils an den Ecken vorsichtig anheben ?
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Zitat von Freeeeak Beitrag anzeigen
                          Hab grad nachgesehen, ich hab Feuerzeugbenzin im Haus.
                          Hallo Klaus
                          Habs mit einem Ceranfeldkratzer versucht, aber keine Chance.
                          Mit Skalpell oder Rasierklinge habe ich Bedenken das Carbon zu verkratzen.
                          Zuletzt geändert von Klaus O.; 11.09.2014, 15:49.
                          Gruß Klaus
                          • Helisteff275
                            • 25.08.2009
                            • 535
                            • Stephan
                            • Raum Fürth-Nürnberg
                            Ich habe damit auch beruflich zu tun.
                            Mit nem Fön (Heißluft) leicht anwärmen. Erst die Erfahrung zeigt, wie warm ich das machen muss und auch in Abhängigkeit des klebenden Materials.
                            Klebstoffentferner ist nicht gleich Klebstoffentferner. Da gibt es auch MILDE und SCHARFE .
                            Mit Eulex der Fa. Koch Chemie bin ich da bisher am besten gefahren. Leider nicht im freien Handel erhältlich.
                            Gruß Stephan
                            TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
                            Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Da ich keinen Heißluftfön habe, bin ich kurz vor die Tür, da mein Nachbar gerade sein Auto packt, da er morgen in Urlaub fährt.
                              Er hat einen und mir auch gegeben.
                              Komme aber frühestens am Samstag zu einem Versuch, da ich morgen im Ausland bin.
                              Werde berichten ob es funktioniert hat.
                              Meinen Dank an alle, die sich hier eingebracht haben.
                              Zuletzt geändert von Klaus O.; 11.09.2014, 16:02.
                              Gruß Klaus
