ich habe auch bei meinem g20 das heckrohr mit schwarzer folie versehn.
am besten etwas wasser mit spülmittel mischen, das rohr damit einschmieren und dann folie drüber.
wenn du irgendwo lufteinschlüsse hast bekommst du die nicht einfach raus geschstrichen durch das spüli haftet die folie nicht sofort sondern schwimmt auf dem rohr.
wenn du dann alles ausgerichtet hast und faltenfrei ist, einfach das spüli "herausziehn" aber vorsicht: die folie kann dabei noch verrutschen.
das ganze hält bis heute wunderbar.
die folie einfach nur drüber rollen klapt bei langen rohren nicht immer und wenn du die folie nochmal abziehen must, klebt sie danach nicht nochmal.
ich habe für 1 rohr 1m folie verbraten bis ich das mit dem spüli machte...
ich persönlich würde die folie mit überstand machen, dann überlapen lassen und die überlappung mit dem cutter einschneiden und den überstand entfernen, so müstest du eine spaltfreie naht bekommen.
