Farbe hält einfach nicht, brauche Expertentipp...
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: Farbe hält einfach nicht, brauche Expertentipp...
    das kriseln kenne ich nur wenn man verschiedene Lacke mischt (Acryl / Kunstharz glaube ich).
    Zum Thema Primer kann ich das nur bestätigen, GFK wird Grundiert, evtl Füller/Füllspachtel und dann der Lack, KEIN Kunstoff Primer.
    Ich hab sehr gute Erfahrungen mit Dupli Color (Auto-Color, nicht der ganz billige von denen) gemacht, wichtig ist nicht nur der gleiche Hersteller sondern auch die gleiche 'Produktlinie' zu verwenden. Beim Klarlack hab ich eine Ausnahme gemacht (Presto 1K Klarlack, weil kein Dupli verfügbar, angeblich sind die aber identisch) , aber der Händler hat mir versichert das es geht und recht behalten.
    Damit hab ich meine Gfk Bell mehrfarbig lackiert und es hält seit letztem Jahr Problemos! (Infos zum lacken unter 2012)
    Tut mir leid das Du so viel Pech hattest mit den Farben, kann verstehen das es nervt!
    Ich hab das vor meiner Heli Zeit alles schon hinter mir gehabt
    Viele Grüsse
    Andre
    PS: Das Design finde ich aber klasse!!
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
    • Hubbitesi
      • 20.11.2008
      • 333
      • Kersten
      • Berlin
      Das Design gefällt mir auch. Bezüglich der Farbe: manche Kombinationen gehen einfach nicht. Leider stellt sich sowas oft erst nach dem Klarlack heraus. Für die Zukunft weist du also, dass die Farbe nicht mit dem verwendeten Klarlack geht.
      Um jetzt das Beste daraus zu machen, empfehle ich, den Klarlack nach dem Ausharten nochmal anzuschleifen und die jetzt noch krauselige Oberfläche dadurch zu glätten. Dann nochmal Klarlack in nicht zu dicker Stärke drüber. Das Ergebnis wird eine gleichmäßig glänzende Oberfläche sein.
      Dennoch wird man die raue Farbe unter der Oberfläche sehen. Das kannst du als Effektfarbe ausgeben und alles wird gut.
      Um es wirklich zu beseitigen, müsste die Farbe komplett heruntergeschliffen werden ... aus deiner Beschreibung schlussfolgere ich aber, dass du unter Zeitdruck stehst bzw die Haube unbedingt fertig bekommen willst. Dann wäre Schleifen und weitere Klarlackschicht (wie beschrieben) der schnellste Weg.
      Viel Erfolg und weiter so ...
      ... gesendet mobil ...
      http://www.bvm-ragow.de/
      • hermslein
        custom-helicopter.de
        Haubenlackierungen
        • 22.01.2006
        • 1624
        • Hermann
        hallo timo
        wie schon erwähnt ein tolles design
        den klarlack würd ich auch nochmal komplett anschleifen (600-800 körnung)
        und erneut klarlack drüber.
        mach ich generell bei allen meinen hauben so. allerdings mit 2K.
        unbedingt erst ein paar tage austrocknen lassen, dass die erste schicht die farbe
        richtig abschottet. das sollte zu 95% gut gehen.
        mein tip: alles was untergrund und klarlack angeht 2K verwenden!
        so werden solche probleme grösstenteils ausgeschlossen.
        lg hermann
        www.Custom-Helicopter.de
        • Michael62
          Michael62
          Wenn der Klarlack dick genug sein sollte, dann erst tempern, dann 800er, direkt danach 3M fast cut 50417 und einmal nachpoliert.
          Das könnte reichen um die "frieseln" wegzubekommen.
          Ist vom Bild aber schwer einzuschätzen.
          • Timo S
            • 09.11.2007
            • 612
            • Timo
            • Bietigheim-Bissingen
            Danke für eure Antworten!
            Bei der nächsten Haube klappts bestimmt auf Anhieb...
            Wenn ich mal etwas mehr Zeit habe werde ich die aktuelle Haube dann nochmal anschleifen und klarlacken, wie von euch beschrieben.
            Timo
            CALDERA|700
            • Gobliner
              • 22.12.2012
              • 406
              • Gerd
              Sehr schickes Design, und das mit dem Lackieren bekommst auch noch hin
              Weiter so !
              [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
              with T14SG[/FONT]
