Heckrohr schwarz machen, wie?
  • Farkas
    • 08.01.2006
    • 812
    • Arndt
    AW: Heckrohr schwarz machen, wie?
    nimst du diese,Lanitz Prena Folien Factory GmbH - MODELLBAU Klebefolie
    hat einen Klebefilm und nach dem Aufpepen kannst du sie mit
    Heissluft schrumpfen bis keine Blasen/Falten mehr da sind.
    Ausserdem noch leichter wie Oracover.....
    Gruss,Andi.
    • johannes0309
      • 20.01.2009
      • 1819
      • Schwerin / Rostock
      @Muki19: Mach so wie du meinest...Oracover und Spüliwasser funktioniert so gut, das du eigentlich sogar das 100%ig richtig zu geschnittene nehmen kannst. Btw, damit kriegt man Smartphonefolien auch perfekt ausgerichtet, da muss man nur aufpassen das kein Wasser in die Schlitze läuft, da also weniger benutzen, beim Heckrohr ist's aber egal. Probiers einfach mal aus bevor du dir kompliziert "Herstellungsverfahren" überlegst.
      Helis
      IG MeckPom
      • schmitzz
        • 13.11.2010
        • 125
        • Jörg
        • MBC-Breidt in Lohmar
        Hi Muki,
        warum machst Du es Dir so schwer? Ich denke es geht um Deinen E550.
        Nimm das hier, ich hatte es mal in rot und passt
        Quick UK Alu Heckrohr (Raptor 30 V1
        Gruß Jörg
        Edit: Ich sehe gerade Du hast noch einen G20, dann ist Der wohl gemeint.
        Sorry
        Zuletzt geändert von schmitzz; 04.01.2013, 11:56.
        T-Rex 700L Dominator
        • Muki19
          • 06.08.2008
          • 2579
          • Matthias
          ja ich meine den g20, für mein e550 habe ich schon eins, da gibts sowas wenigstens.
          ich könnte natürlich auch ein cfk-rohr bestellen und dann die nuten und löcher reinbringen aber das wäre wohl mehr aufwand und das heckrohr wäre dann auch das einzige cfk-teil und das würde auch wieder nicht passen...
          Radikal G20FBL
          800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
          MZ-24 Pro
          • hermslein
            custom-helicopter.de
            Haubenlackierungen
            • 22.01.2006
            • 1624
            • Hermann
            hallo
            mein tip - eloxieren.
            nimm kontakt zu deinem nächsten metallverarbeitenden betrieb auf
            oder selbst per internet und du hast ein "orig. heckrohr".
            in der regel sind alle gekauften heckrohre schwarz eloxiert.
            lg hermann
            www.Custom-Helicopter.de
            • paddellos
              • 31.08.2011
              • 70
              • Markus
              hi Muki
              eloxieren is ne gute möglichkeit
              mfg markus
              Zuletzt geändert von paddellos; 05.01.2013, 17:44.
              • nero16
                • 26.09.2010
                • 1964
                • Horst
                • Telfs Tirol
                du machst es dir selber schwer, flieg einfach mit deinem G20 und wenn du mal abstürtzt dann mach ihn so wie du willst.
                Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                • Michael S.
                  Michael S.
                  Der schrumpfschlauch verfärbt sich garnicht. Mach doch keine wissenschaft draus...schrumpfschlauch oder stink normale oracover klebefolie...
                  So ne klebefolie bekommst auch in so schilderläden oder so...muss keine modellbaufolie sein.
                  Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                  • berlinmille
                    • 15.07.2011
                    • 1203
                    • Berlin
                    Eventuell ist auch Plasti Dip etwas für Dich. Das ist Gummi zum Aufsprühen. Gibts u.a. auch bei Conrad.
                    Gruß Robert
                    • stern-fan
                      • 27.06.2012
                      • 3294
                      • Rolf
                      • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                      Lackieren von Alu funktioniert nicht wirklich gut. Normaler Srpaylack aus der Baumarktdose hält so gut wie nicht.
                      Alu eloxiert man - am besten beim Eloxierbetrieb um die Ecke. (Brünieren ist nur für Stahl) Die können das Rohr vorher matt anätzen oder auch glänzend eloxieren. Farben gibts nach Wahl.
                      Eloxieren hat auch den Vorteil, dass das Rohr quasi nicht mehr zerkratzen kann, da Eloxal sehr hart ist.
                      Rolf
                      [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                      • markus.g
                        markus.g
                        Hey,
                        anschleifen, schwarz lackieren, Klarlack drüber. Das wird denke ich am ehesten funktionieren, Heckrohre sind obendrein selten etwas für die Ewigkeit ;-)
                        Zur Folie: Deine Idee, die Folie auszubreiten, das Trägermaterial abzuziehen und das Rohr drüberzurollern klappt bestens und prima. Ich habe das mehrfach für 16mm Alurohre für meine Quadcopter gemacht. Das ist exakt genauso einfach wie es klingt. Das kann für 21-25mm Heliheckrohre nicht anders sein, bei meiner CFK-Folie konnte man zudem auch die Naht quasi nicht erkennen. Sah super aus!
                        ... allerdings ist das mit DeCeFix z.B. ein Problem dahingehend, dass der Rohrdurchmesser nicht unerheblich zunimmt. Beim T-Rex 600 habe ich ein mit CFK-Folie beklebtes Heckrohr nicht mehr anständig in die Aufnahmen bekommen, da wird man etwas weniger fleischiges finden müssen
                        M
