Heckrohr schwarz machen, wie?
habt ihr ein paar gute ideen wie man ein alu-heckrohr schwarz bekommt? lackieren möchte ich nicht. habe da an folie gedacht, kann man folie sauber um das heckrohr machen? oberfläche sollte wenn möglich seiden-matt aussehn, nicht zustumpf und zu "speckig"...Radikal G20FBL
800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
MZ-24 ProStichworte: -
AW: Heckroht schwarz machen, wie?
folieren geht schon wenn du geschickt bist. aber ist nicht einfach
ich habe mir das so vorgestellt, das ich die folie auf einen glatten und eben tisch lege und dann stück für stück das heckrohr weiter drehe bis ich einmal rum bin.
das heckrohr ist glaube ca 80cm lang, habe da bedenken das die folie blasen bekommt oder schief kommt und falten zieht...Radikal G20FBL
MZ-24 Pro
Verstehe das Problem nicht, ich kenne nur schwarze Aluheckrohre. Oder gibts die auch als blankes Metall ? Ansonsten Umfang des Rohres berechnen oder messen, ausschneiden, aufkleben. Bei der Länge wird das aber kaum klappen die Folie grade und gleichmäßig aufzukleben.Banshee 850
lack ist aber einfacher zu verarbeiten.
dose schwarz matt für 5 euros und fertig.
rohr kurz mit scotch brite anschleifen, und fersch!Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
cubalibreee -
Das kann man mit Folie machen. Wenn du das noch nie gemacht hast wirst du aber ein paar Versuche brauchen. Aber nicht die Folie auf den Tisch legen und dann das Rohr drüber rollen. Das geht nicht. Am besten zu zweit arbeiten. Einer halt das Rohr fest. Der andere nimmt die Folie, zieht die auf Spannung und legt sie von oben drauf. Dann mit einem weichen Tuch die Folie andrücken und dabei lufteinschlüsse raus drücken. Ich hoffe du kannst was mit meiner Beschreibung anfangen.
Peter[FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
[FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
Wie wär's die Folie vorher durch Spüliwasser ziehen, das Heckrohr auch nass machen und schon hast du alle Zeit der Welt das schön rum zulegen, zu positionieren und mit einem Tuch Blasen und Wasser einfach nach und nach herraus drücken. Einfacher gehts nicht. Vorher grob zuschneiden....aber das sollte eh klar sein.
Und am nächsten Tag kann man das wieder verbauen, alles allein machbar und kinderleicht
Gruß, JohannesZuletzt geändert von johannes0309; 04.01.2013, 00:46.
mein heckrohr ist auch silber und das past zu schwarzen mechanik überhaupt nicht mehr
ich habe schon ein ersatz rohr bestellt um das mal zubekleben.
ich habe da an ora-cover folie gedacht, mein händler hier in der nähe hat da welche, aber ob schwarz bei war weiß ich nicht aber ich glaube die war glänzend...
die folie exakt zuschneiden wäre wohl unmöglich, es ist ja schon immer recht schwer auf ein smartphone eine schutzfolie zumachen die exakt zugeschnitten ist, da reicht schon ein halber grad schief anzusetzten und unten past es auf 1mm nichtmehr.
ich rechne damit das ich einmal komplett rum muss um das rohr und dann mit dem skarpel an der überlappung lang schneiden muss, diese schnittkante würde ich dann nach unten nehmen wo man sie von oben und den seiten nicht sieht.
ich habe mir das ganze so vorgestellt das ich die folie am anfang vom träger löse und das papier einknicke, dann das rohr sauber aufsetzen und dann z.b. mit einer plastik-karte die folie drüber ziehen, immer stück für stück und von links nach rechts und wieder links nach rechts, ich rechne damit das die folie "schief" auf rohr kommt also muss ich sie etwas länger lassen und bei der überlappung wohl lieber auch mind. 1cm mehr lasse und das vorsichtig wegschneiden...
meine sorge ist nur das ich die falten auf der länge nicht weg bekomme, es wäre sicherlich am einfachsten von der mitte nach außen zuarbeiten, oder? aber druch die rundung wäre das wohl nicht machbar, bei einer fläche sicherlich besser, daher der gedanke mit dem tisch und dem "drüber rollen". die folie würde ich oben aufs rohr setzen und zu mir hin drehen und die folie von ir weg legen und dann mit der karte stück für stück drüber ziehn und weiter drehn...
ich muss z.b. oder kann im durchmesser ruhig 0.3mm dicker werden, da ich bis jetzt etwas elektriker-isoband drum habe wegen der servohalterung und der streben-halterung. die teile waren für den raptor 90 und der hat wohl ein heckrohr von 25,3mm und mein g20 hat genau 25mm, aber sowas kann man ja nicht ahnen...
ich muss dann noch vorsichtig diese teile über das heckrohr bekommen, daher glaube ich das eine lackierung da zu anfällig wäre und die folie etwas mehr aushält...ich muss die alu-teile ja etwas "aufbiegen" um sie kratzerfrei drauf zubekommen, aber optisch wäre das dann viel besser, weil das rohr ins gesamtbild past...Zuletzt geändert von Muki19; 04.01.2013, 09:03.Radikal G20FBL
MZ-24 Pro
Hi, wie wäre es denn mit brünieren?
Gehst ins nächste Geschäft für Jagdzubehör und fragst da mal nach entsprechendem Zeugs.
Teuer solls nichts sein, aber frag vorher mal Tante Goole danach.lG Uwe
Michael S.
Geht ganz einfach mit Schrumpfschlauch...!!!
Von Hirobo gibt`s z.B die richtige Größe für 50er und 90er Heckrohre in schwarz und weiß glänzend.
Ansonsten gibts auch beim großen C glänzend oder matt wie man möchte.
AW: Heckrohr schwarz machen, wie?
wie sieht es eigendlich mit schrumpfschlauch aus?
wurde mir auch schon mal empfohlen, aber ich habe bedenken das sich dieser durch das erhitzen unterschied verfärbt...
was ich auch sehr ansprechend finden würde wäre gewebeschutzschlauch, den gibts z.b. mit grün oder gelb (fluoreszierend) als stoff-anteil mit verwebt...aber dann müste ich diese vielen "sektoren" zwischen den halterungen und der hecksteuerungs-führung seperat bearbeiten...und dann irgendwie den schlauch gegen verrutschen sichern, aber so bekäme das heckrohr eine sicherlich coole oberfläche mit "3D-look"
aber folie wäre da jetzt was ich mir mehr vorstelle.Zuletzt geändert von Muki19; 04.01.2013, 09:16.Radikal G20FBL
MZ-24 Pro
