Gruß Olli
Heckrohre mal anders
neotask
Hi, hier mal was anderes um die Heckrohre zu verzieren. Alles mit Folie gemacht.
Gruß OlliStichworte: -
Rasender Falke -
neotask
AW: Heckrohre mal anders
Schön das noch alles heil ist
Sieht nach wie vor klasse aus der 600er.
Gruß Olli
seijoscha
Das ist echt eine klasse Idee !
Da sind die Möglichkeiten ja sehr groß mit verschiedensten Folien Design
zu Arbeiten.
heli-carsten
Ja, in weiß hat´s schon was. Leider ist meiner nun auch wieder "normal"
... stimmt, das wär mal was, durchsichtiges Aluminium ;-)Zitat von rapega Beitrag anzeigenhat mal jemand ein durchsichtiges Hechrohr gesehen?
humai
Oder evtl. gelochtes Aluminium, das wär doch auch irgendwie witzig, oder?
Ob's allerdings noch ausreichend stabil wäre ist die Frage...
Dass sollte mal ein Maschinenbauer ausrechen,
das Heckrohr könnte bei geschickter Lochung
eventuell sogar stabiler werden.
Aber das ist eher eine Lösung, die ich mit GFK versuchen würde,
da kann man dann gleich modellieren, Giger arting zum Beispiel.
Ich habe auch mal ein Photo von einem Heli gesehen (Heli Action?)
der Carbon Platten als 'Heckrohr' hatte.
Da kann man sicher auch viel machen.
Fenster aufpinseln zum Beispiel...
Mal sehen was wir alles noch zu sehen bekommen....;-)
Grüße, RPG
neotask
@nero
Solche Folien bekommt man überall wo es Plotterfolien gibt
Die Sticker kann man so nicht kaufen wenn Du das meintest. Die habe ich selbst geplottet.
Also im prinzip müsste das ohne weiteres möglich sein mit einem Kunstoffrohr. Es müsste eben nur steif genug sein, aber auch nicht su spröde. Carbon ist ja auch nur ein Kunstoff.
Auf jeden Fall wäre das mal sehr interessant zu sehen wie es am Heli wirkt. Man könnte auch gut sehen ob die Welle schön rund läuft
Die Lageerkennung wäre natürlich um einiges schlechter bei einem transparenten Heckrohr.
Gruß Olli
Zitat von neotask Beitrag anzeigen...... Carbon ist ja auch nur ein Kunstoff.......
Mit Faserverstärkung, das ist wie der Unterschied zwischen Zement und Stahlbeton.
Aber ein langkettiges Polymer könnte den selben Effekt haben.
Ist kein Maschbauer hier?
Grüße, RPG
Crashpilotrw
Doch ich bin angehender :-) 5. Semester grade.
Also das Widerstandsmoment im Rohr beschreibt sich mit Flächenträgheitsmoment geteilt durch max Abstand der neutralen Faser zum Mittelpunkt.
Steigt das Widerstandsmoment (Wb), sinkt die Spannung, da das WSM im Nenner steht bei gleichem Biegemoment:
Spannung=Wb/Mb
Das Flächenträgheitsmoment (I) ist für ein dünnwandiges Rohr (Pi*D^4)/64, Also steigt mit größerem Durchmesser, das I in der 4. Potenz.
Das Wb setzt sich so zusammen: Wb=I/a, a ist der Randfaserabstand der neutralen Faser.
Also genug gefachsimpelt.
Höhere Steifigkeit bekommt man indem man einen größeren Durchmesser nimmt.
Somit sollte das auch mit einem Kunststoff gehen. Man darf nur nicht die zulässige Spannung überschreiten sonst machts knick und ab is das Heck :-)
Gruß rolf
