Leucht Orange ohne Flecken
  • Raptor1968
    Raptor1968
    AW: Leucht Orange ohne Flecken
    Hallo Jochen
    Ich Danke dir erstmal ,
    also werde ich die Farbe erstmal abschleifen und alles neu von Vorne beginnen
    Grüße Jörg
    • Hopser
      Hopser
      Hallo Jörg,
      nicht nur die Farbe! Vor allem der Spachtel muß runter!
      Du brauchst Dir aber keinen speziellen weißen Spachtel und Härter zu besorgen, diese dürften nur recht teuer werden.
      Es reicht, den normalen Spachtel nicht zu überhärten. Lieber ein wenig länger warten!
      Auch bei der späteren Lackierung solltest Du Dir, speziell wenn Du 1-komponentige Materialien verwendest, viel Zeit lassen. Ruhig jeden einzelnen Gang richtig gut durchtrocknen lasssen.
      Jochen
      • Raptor1968
        Raptor1968
        Hallo Jochen
        nochmal Herzlichen Dank für deine Tips
        nach 2Std Schleifen und Schleifen bin ich jetzt den Spachtel los(was so ein wennig Spachtel doch aus machen kann.
        Aber mann Lehrnt ja nie aus,also erste schicht Grundierung ist jetzt drauf(1K Grundierung Weiß).
        Ich werde mal Berichten ob jetzt geklappt hat,
        Grüße Jörg
        • audimann3
          • 15.11.2009
          • 141
          • Jan
          • MFC Marbeck FFl Lippramsdorf Maria Veen
          Hallo Jörg,
          Jochen hat schon recht.Aller Spachtel muß runter.Warum kein 2K Material?? Wäre besser.Ich lackiere und Füller immer in 2K.Wird schön hard.Da kannst Du dann besser schleifen.Weiß würde ich vorlackieren.Das Orange leuchtet dann besser,und deckt besser.Leider kommste ja nicht aus der Nähe.Da hättest es bei mir in der Kabine machen können (-;
          Mfg
          Jan
          • Raptor1968
            Raptor1968
            Hallo Jan
            Danke für das Angebot ,sind doch nur 245 Km
            Hm... warum kein 2K, ich habe mir gedacht da der Rumpf für ein Raptor E620 ist also kein Nitro geht auch ein 1K Lack als Klarlack wolte ich schon 2K Lack nehmen.
            Zum Vorlackieren langt da nicht einfach Grundierung Weiß??
            Spachtel ist komplett entfernt.
            Also ich bin jetzt nach Jochen seiner Anweisung gegangen,es hört sich für mich an als wenn(nein: das )er was vom Lackieren verseht.
            ich werde ja sehen was jetzt dabei raus kommt.
            Grüße Jörg
            • Hughes 500 Defender
              • 04.01.2010
              • 338
              • Dirk
              • MBC Clausthal
              Hallo, du hast aber noch folgende Möglichkeit:
              Alles anschleifen bis du zu deiner Spachtelschicht kommst, mit Aceton und Silikonentferner diese Stellen nochmal abreiben, dann als Sperrschicht darauf kurz ne dünne Schicht 2 K Klarlack aufsprühen. Durchtrocknen lassen über Nacht. Mit 1000 er Nass anschleifen, aber nicht durchschleifen und dann mit 2 K Weiss nochmal alles Lackieren. Wieder gut durchtrocknen lassen, kurz mit 1000 -1200er Nass anschleifen und dann das Leuchtorange lackieren. Der Klarlack dient als Sperrschicht, da kommt nichts mehr durch, aber nur bei 2 K Lack. Mache ich generell so wenn ich mal gespachtelt habe. Oder alles runter und dann nen 2 K Füller drauf oder Polyesterfüller, den kannst du sehr dick lackieren. LG
              EC 135 mit Ecopter 450, Hughes 500 Defender mit Ecopter, Hughes 300 mit Copter-X
              • audimann3
                • 15.11.2009
                • 141
                • Jan
                Sperrschicht kannst Du auch mit Epoy Füller machen.Aber nicht wieder durchschleifen!Nur ganz fein anschleifen.800P,Nass
                • Raptor1968
                  Raptor1968
                  Hi Defender
                  auch dir mein Dank,
                  aber das ist doch sehr viel aufwand um ein paar kleine stellen zu beseitigen,OK wenn ich ein
                  Rumpf vor mir habe wo noch kein Lack drauf ist glaube ich sogar das es geht,aber leider ist es jetzt schon zuspät.Ich habe es wie Jochen schon erwähnt hat jetzt gemacht.
                  Also nochmal mein Dank an dich.
                  Grüsse Jörg
                  • Hopser
                    Hopser
                    Hallo Jörg,
                    wenn Du eine weiße Grundierung anstatt eines weißen Vorlack nimmst ist das schon in Ordnung.
                    Bei Lackieren gibt es hauptsächlich 2 Fehlerquellen für den Ungeübten:
                    zu schnell arbeiten wollen und zu viel auftragen wollen!
                    Lass Dir daher bitte viel Zeit. Am besten am 1. Tag spachteln, am 2. Grundieren und am 3. Tag die Lasur drauf. Wenn Du dann am nächsten Tag das ganze mit einem 2K Klarlack versiegelst solltest Du stolzer Besitzer einer top Verkleidung sein.
                    Und jetzt viel Glück bei Deinem Meisterwerk!
                    Gruß Jochen
                    • Albert
                      • 17.04.2001
                      • 8599
                      • Albert
                      • MFC Hochstadt
                      ich wollte es einfach mal sagen: top Diskussion hier und schön, dass einem hier so fachkäftig geholfen wird
                      Albert
                      • Raptor1968
                        Raptor1968
                        Hallo Albert
                        Dafür ist doch das Forum da ,ich selbst bin ßberrascht das hier nicht der Spruch kommt bring den Rumpf zum Lackierer oder sowas in der Richtung.
                        es gibt eben doch noch Leute hier die wirklich Helfen
                        an denen mein Herzlichen Dank.
                        @Jochen
                        ja das mit den schnellen Lackieren stimmt,aber ich habe jetzt was Gelehrnt:
                        in der Ruhe liegt die Kraft,
                        nochmal Danke an alle die mir hier diverse Tips gegeben haben.:
                        Jetzt wird es bestimmt Klappen
                        Grüße Jörg
                        • Raptor1968
                          Raptor1968
                          Hallo an alle
                          Ich wolte nur mal das Bild hier Zeigen
                          Perrrrrrrrrrfekt Danke an alle
                          Grüße Jörg
                            Zitat von Raptor1968 Beitrag anzeigen
                            Hallo an alle
                            Grüße Jörg
                            Schönnnn,
                            aber warum sehe ich da Neonrote Flecken auf dem Weiß?
                            Wird das nochmal lack.?
                            Wenn ja seh aber zu das du die Flecken wegschleifst.Sonst schlagen die bei hellen Farben auch wieder durch.
                            • Raptor1968
                              Raptor1968
                              Hallo Michael
                              Ja da kommt Blau Metallik drauf,und das Weiße ist die Grundierung die ich nochmal anschleifen muß.Aber Danke für den hinweis.
                              Grüße Jörg
                                Hallo Michael
                                Grüße Jörg
                                Dann brech beim schleifen aber auch die Kanten vom Rot etwas.Sieht so aus als wäre da eine recht dicke Lackkante vom abkleben.
