Heck-Einstellungsprobleme beim T-Rex 450
  • Trini
    Trini
    Hallo allerseits,
    ich habe das Helifliegen als Hobby vor einigen Monaten entdeckt und bin über E-Flite MSR und Arrow Plus Trainer jetzt beim T-Rex 450 angekommen.
    Als Funke benutze ich die Spektrum DX6i.
    Soweit hat der Zusammenbau gut funktioniert und der Heli fliegt sehr schön stabil, aber ich habe gleich über 3 Probleme zu berichten, die ich alleine nicht beheben kann:
    1. Leichtes Heckpendeln im Schwebeflug. Darüber habe ich in anderen Threads schon einiges gelesen, aber neu ist hier, dass das Heck im Normalmodus perfekt still steht, und NUR im HH-Modus schwingt. Nicht viel, nur ca. 1 cm nach jeder Seite, aber es stört eben doch ein wenig. Habe alle Gyroempfindlichkeiten zwischen 55% und 75% ausprobiert, das Schwingen ist überall vorhanden.
    2. Ich habe im Normalmodus das Heckgestänge so eingestellt, dass der Heli bei Trimmung in Mittelstellung stillsteht und nicht giert. Schalte ich dann auf HH Modus um, giert der Heli plötzlich gegen den Uhrzeigersinn (ca. 10° pro Sekunde). Ich muss dann im HH Modus nachtrimmen bis er stillsteht, aber dann giert er eben wieder beim Umschalten in den Normalmodus...
    3. Bei zügigem Gasgeben im Normalmodus aus dem Schweben schwenkt das Heck nach rechts (d.h. Heli giert gegen den Uhrzeigersinn), umgekehrt beim Gaswegnehmen. Normalerweise würde ich im RevoMix versuchen zu korrigieren, aber das soll man ja laut Anleitung nicht machen, wenn man auch den HH Modus nutzen will. Im HH Modus ist das Weggieren natürlich minimal und wird gleich wieder ausgeglichen, ist aber am Anfang des Gasschubes trotzdem sichtbar.
    Ich fliege im Stellermodus mit Gaskurve 100-90-80-90-100.
    Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen und freue mich auf Eure Antworten!!!
    Trini
  • Onkel
    Onkel
    AW: Einstellungsprobleme beim T-Rex 450
    Wäre vllt noch gut zu wissen welchen Gyro du bei deinem Rex grade verbaut hast?!
    Und Herzlich Willkommen hier im Forum!
    • Trini
      Trini
      AW: Heck-Einstellungsprobleme beim T-Rex 450
      Ich habe nur die Komponenten verbaut, die dem Original-Super Combo Set beilagen, also den GP 750 Gyro.
      Trini
      • Trini
        Trini
        Sorry, GP 780 meine ich natürlich...
        Trini
        • Sisko
          Sisko
          0Ich flieg den mit 37% Empfindlichkeit... Teste das doch mal gegen.
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            ...beim GP780 unbedingt das Heck so einstellen das die Hülse mittig ist - also keinen Vorlauf hat! Ansonsten kann es sein das das Heck pendelt weil der Kreisel eben diesen Vorlauf dauernd ausgleichen will und dann ohne Heckeinwirkung pendelt...
            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
            • dudy666
              • 26.02.2009
              • 1929
              • Rainer
              • Kamen
              Zum einen die Hülse mittig stellen und dann noch kontrollieren ob alle Kugelkopfpfannen, Umlenkung, Pitchbrücke usw. leicht laufen. Dadurch kommt auch ein Aufschwingen.
              Sollte der GP-780 nicht auch grundsätzlich im HH-Modus eingeschaltet werden ??
              Den Normalmode brauchst du sowieso nicht.
              Gruß Rainer
              Hier bohren für einen neuen Monitor
              • Birgitt
                Birgitt
                Dudy666 hat völlig recht...
                was mir außerdem auffällt, deine Gaskurvenwerte.
                Du produzierst ja dauernd nen Lastwechsel bei jedem pitchen, was dann logischerweise den Gyro veranlasst zu korrigieren.
                Nachtrimmen geht mal gar nicht, den Nullwert mußte schon sauber mit dem Gestänge einstellen sonst wird dir bei jedem Einschalten der Trimmwert wieder weggenommen und du fängst vorne an.
                1. einschalten im HH, dann umschalten in normal Modus und im schweben solange Gestänge ändern bis er ohne Korrektur steht !
                2.die drei mittleren werte der Gaskurve auf einen Wert und nur die Spitzen minimal anheben, 5% etwa.
                Besser wäre natürlich ne Gasgerade im Regler Modus.
                3. bei deinen Werten, zwischen 55% und 75% Gyroempfindlichkeit haste real eingestellt:
                10% und 50% , richtig ?
                Weil die DX6i ja bei 50% den Nullpunkt hat !!!! so haste bei beiden Werten HH eingeschaltet.
                50bis100 sind 100% und 50 bis 0 sind ebenfals 100%
                um im Normalmodus zu sein mußte unter die 50 gehen Richtung null ;-)
                allso etwa: Schalterposition 1 auf 27,5 und Position2 auf 72,5
                Dann haste bei Pos. 1 Normalmodus und Pos. 2 HH eingeschaltet.
                Zum initialisieren immer auf HH stellen.
                und nochmal,
                So wie deine Gaskurve jetzt steht, ändert sich ja bei jedem pitchen egal ob + oder - dein Drehmoment am Heck, da sind, denke ich 1cm noch recht wenig an zappelei ;-)
                Uff, hoffe ich hab jetzt keine Fehler eingebaut und es hilft Dir weiter. :-)
                Zuletzt geändert von Gast; 22.06.2010, 15:10.
                • stephan1985
                  stephan1985
                  Also entgegen aller Meinugen stell den Kreisel im Normal Modus ein!
                  Einfach, Du stellst ihn im Normal Modus ein findest so die genau Vorspur heraus, damit das Heck steht.
                  Nun siehst du zu das das Servohorn 90° zum Gestänge steht, sodass du die Vorspur hast und 90° zu Gestänge.
                  Wenn der Heli so einwandfrei fliegt und das Heck steht schaltest du in den HH und passt hier deine empfindlichkeit an!
                  Nun sollte der Heli Absolut perf. eingestellt sein so mache ich das beim 750er und beim 780er...
                  Stellst du das Heck Nicht im NM ein kann es beim Rückwärtsfliegen umschlagen alles schon gehabt!
                  Stephan
                  • Birgitt
                    Birgitt
                    er muß aber beachten, das er mit den oben genannten Werten keinen Normalmodus hat ;-)
                    Dazu muß er doch zwingend bei der DX6i nen Wert kleiner als 50 eingegeben haben oder ?!
                    nicht das ich das die ganze zeit auch falsch mache :-)
                    • Hazelnut
                      • 27.12.2009
                      • 466
                      • Stephan
                      • München
                      ...also so wie Stephan hab ich's letztlich auch machen müssen - anders gings gar nicht. Und ein Vorlauf von ca. 5 ° ist bei meinem 450er Pflicht (verwende jedoch einen simplen Sky-600 Gyro von skyartec). In der Anleitung zum GP780 habe ich nichts gefunden zum Thema 'Einschalten nur im HH-Modus'. Da scheint es unter Pkt. 6. egal zu sein, wie man ihn einschaltet.
                      Grüße,
                      auch Stephan
                      [FONT="Verdana"]Grü�e, Stephan[/FONT]
                      • Trini
                        Trini
                        Also zuerst mal vielen Dank fuer Eure Antworten. Stephans Tipp hat das Problem vollstaendig geloest!! Uebrigens ja, im Normalmodus stelle ich natuerlich <50% ein (40%), und im HH Modus habe ich wie beschrieben alle Empfindlichkeiten >50% ausprobiert.
                        Gruesse Trini
                        • baccardi
                          • 17.03.2010
                          • 263
                          • Herbert
                          • Weistrach NOEN
                          Hallo erstmal !!!
                          Bin neu hier, und hab schon viel gelesen wegen der Heckeinstellung. Hab auch einen 450 rex mit KDS800 Gyro und Servo FS 550 BB Carbon Digital Speed. Wenn ich jetzt den rex im NM Mode einstelle (vorspur), steht die Heckhülse von hinten drauf gesehen weit nach links. d.h nach rechts noch jede menge Platz. Mein problem ist wenn ich denn Limiter einstelle damit das servo nicht in eine richtung mechanisch anschlägt, ja nach rechts noch jede menge Platz ist.?
                          Genügt der weg nach rechts oder wie habt ihr das gelöst ?!
                          ALZRC420, Spektrum DX8 G2
                          REX 550 DFC Spirit Pro, LOGO690SX V2
                          lg Herbert
                          • MR.NT
                            • 24.01.2003
                            • 2174
                            • Marco
                            • Wermelskirchen, Lindlar
                            Stimmt nicht.
                            Ich habe beim Pro die Anlenkung umgedreht wie es empfohlen wird und habe deshalb auch den Anstellwinkel gegen das Drehmoment eingestellt. Das Heck war wie festgenagelt. Kein Zittern oder Wackeln.
                            Damit hat das also nichts zu tun.
                            Marco
                            Gruss Marco,
                            SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                            • therabbit
                              therabbit
                              ich habe eine Trex 450 Sport mit einem GP 750.
                              Ich habe auch immer ein leichtes Pendeln im Heck. Deshalb habe ich jetzt alle hier beschriebenen Methoden probiert um das Pendeln weg zu bekommen.
                              Ich habe es aber noch nicht geschafft, ich habe es zwar minimiert aber angenagelt steht er nicht.
                              Ich bin folgendermassen vorgegeangen:
                              1. Ich habe in den NM geschaltet ca. 50 % am anfang und habe das Heck per Sender ausgetrimmt.
                              2. Ich habe mit einer Schieblehre den abstand zwischen Hülse und Heckeinheit gemessen. (ca. 4mm).
                              3. Jetzt die Sendertrimmung auf null, so dass der Servohebel i 90° Winklel zum Heckrohr steht, und das Servo auf dem Heckrohr so verschoben das der Abstand das vorher gemessene Mass hat.
                              4. In den HH Mode geschaltet und Empfindlichkeit auf ca. 80 %, jedoch immernoch eine leichtes Pendeln (ca. 1-2cm)
                              Ich habe allerdings das erste Loch beim Servohebl genommen, sollte ich den nehmen wie von Align beschrieben? Den 2 ten?
                              @MR.NT
                              Wie meinst du das die Anlenkung umdrehen? Den langen Hebel andie Blattverstellung und den kurzen an das Gestänge? Könntest du das bitte etwas genauer Erläutern??
                              Michael
