GP 780 deutsche Anleitung
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: GP 780 deutsche Anleitung
    @Karle
    hast du die Seiten vertauscht?
    Du musst erst nach LINKS fahren bis kurz vorm Blockieren, dann Knüppel in die Mitte, dann warten bis die Lampe rot blinkt, dann nach RECHTS fahren bis kurz vorm Blockieren, dann Knüppel wieder in die Mitte und dann einfach warten bis der Gyro aus dem Einstellmenü rausgeht.
    DJBlue´s Wix-Page
    • Marco74
      Marco74
      ßberprüfe mal die Impulseinstellung. Ich habe es nicht genau im Kopf,
      aber es steht irgendwas zwischen 700 und ein bischen, und 1500 und ein
      bischen zur auswahl.
      Gruß Marco
      • Karle
        Karle
        Ich bin zuerst nach links, dann nach rechts, wie in der Anleitung beschrieben. Zur Sicherheit hab ichs nochmal genau anders rum probiert, selbes Ergebnis....
        Die impulslänge ist bei 1520, das sagt die erste LED bei "1520/760" die grün leuchtet.
        • Marco74
          Marco74
          Und was für ein Servo hast Du dran ?
          Was für eine Impulslänge hat Dein Heckservo ?
          Marco
          • Karle
            Karle
            Den Standartsero vom trex500ESP, also ein DS520. Der hat laut Internet 1520 Impulslänge.
            • Karle
              Karle
              ich glaub da stimt irgendeine andere Einstellung nicht, bin leider sehr unerfahren und kann mir keinen Reim draus machen.
              Hab jetzt erneut das Limit eingestellt und jetzt bewegt sich der servo, allerdings so super langsam das er für die volle Weglänge ca. 10 sec. braucht....
              • Marco74
                Marco74
                Dann sollte es ja passen.
                Bei mir war das verstellt und das Servo hat nur noch gezuckt.
                Läuft das Servo auch im Limit- Einstellmodus nicht mehr sauber oder
                nur im Betriebsmodus ?
                Marco
                • Karle
                  Karle
                  ok, dann haben wir da wohl etwas aneinander vorbei geredet.
                  Im Limit Einstellmodus bewegt sich der Servo super, null Problem. Aber im Betrieb geht halt praktisch nix mehr...
                  • Karle
                    Karle
                    kann es sein das es am Delay liegt? is das vielleicht so verstellt das der Servo sich garnichtmehr oder nur sehr langsam bewegt?
                    • Marco74
                      Marco74
                      Dann muß ich jetzt erst mal passen, solange ich nicht bei meinen
                      Heli´s bin und probieren kann .
                      Das einzige was mir jetzt noch einfällt ist, daß Du das Gestänge mal aushängen
                      kannst und zu Testzwecken größere Wege bei den Limit´s programieren
                      kannst. Wenn es dann funktioniert, mußt Du die Kugel weiter nach außen
                      schrauben.
                      Marco
                      • MarkusOSX
                        MarkusOSX
                        Zitat von Boeing757 Beitrag anzeigen
                        English is in the Aviation World very Important,Also for Helocopters!!! Not every Time only German,German ,German.Try to read the Manual in English.Its very easy to read the Manual!!
                        Brgds
                        Axel
                        Erwartest du wirklich, dass in einem deutschsprachigem Forum jemand explizit nach einer englischen Anleitung fragt ?
                        Abgesehen davon ist vielleicht auch nicht jeder der englischen Sprache mächtig.
                        Nichts für ungut.
                        Markus
                        • Karle
                          Karle
                          schrauben.
                          Marco
                          eben versucht, immernoch das gleich, Servo dreht sich nach dem ich Limit eingestellt habe nurnoch superlangsam im Betriebsmodus....ich geh erstmal frühstücken....
                          • the_duke
                            the_duke
                            Du hast aber im Sender kein extremes Expo aufs Heck oder? Also ich hatte ein komisches Zucken mal bei nem Servo, weil das Kabel an einer Stelle offen war. Gyro und Servo sind am Empfänger auch richtig angestöpselt oder? Hast du schonmal nur den Heckservo ausprobiert ohne Gyro?
                            • Axim
                              Axim
                              also ich hatte den 780er auch mal, daher erinnere ich mich noch an das Limit einstellen. Wenn man im Limit Menü ist, dann nach rechts oder Links gieren, bis zum Endpunkt. Den Stick an der Position halten, bis die LED am Gyro Rot leuchtet (oder blinkt weiss nicht mehr genau). Position 1 wurde gespeichert. Dann andere Seite Endpunkt anfahren. Wieder den Stick auf der Position halten, bis LED wieder Rot. Mit SET dann speichern.
                              Ergebniss: Heckservo bewegt sich garnicht mehr oder nur minimal mit starkem zucken in beide Richtungen.
                              Das hat meiner auch gemacht, bei Senc aus in der Funke. Meine ganzen Erfahrungen mit dem 780er hab ich in einem anderen Thread nieder geschrieben. Meiner hatte eine Macke, daher einen anderen Gyro eingebaut. Denn weder der Gyro One, noch der 401 haben diese Zuckungen gemacht.
                              Gruß Andre
                              Zuletzt geändert von Gast; 18.11.2010, 12:13.
                              • unterdergrasnarbe
                                • 25.06.2010
                                • 63
                                • Sebastian
                                Ich habe dazu auch mal ne frage...
                                Limit und so weiter klappt bei mir problemlos. Jedoch wird der zur verfügung stehende weg nicht auf den kompletten "Knüppelweg" gestretcht.
                                D.H. ich habe mit ~1/3 Knüppelweg schon Vollausschlag.
                                Ist das ok?
                                Sebastian
                                T-Rex 500 ESP MX16 HOTT
                                mCP X V2 RTF
                                Blade 400 3D in Umrüstung auf HOTT
