GP 780 deutsche Anleitung
  • NoFear300
    • 08.01.2010
    • 140
    • Max
    habe heute meinen 600er Rex bekommen mit dem GP 780 gyro. Die Anleitung ist ja nur in Englisch dabei hat jemand vielleicht ne deutsche Anleitung für den gyro. Danke schon mal für eure hilfe.
    Gruß Max
  • Jörg Nickel
    • 05.06.2002
    • 864
    • Jörg
    • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
    AW: GP 780 deutsche Anleitung
    Kannst die des FL760 nehmen, der Heckteil ist ja gleich dem GP 780.
    • Hermann Schellenhuber
      Servus,
      das Setup des GP780 ist exakt gleich mit dem des GP750, und zu dem findet man per google auch eine deutsche Anleitung (Suchbegriff: GP750 deutsch filetype:pdf)
      Oder hier ein Direktlink: Anleitung GP750
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • Sebalexx
        • 27.11.2003
        • 3045
        • Sebastian
        Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
        Servus,
        Schöne Grüße,
        Hermann
        Tach,
        ich glaube zumindest die Heck-Servo-Limit-Einstellung ist anders - oder?
        Beim GP780 muss die Hülse links und rechts an den Max.-Weg gebracht werden und dann erst der Set-Knopf gedrückt werden...
        Laut der GP750 Anleitung muss man sowohl links als auch rechts Set drücken...
        Beim FL760 soll man die Hülse erst nach links, dann in die Mitte, nach rechts und wieder in die Mitte fahren und warten, also gar nicht Set drücken...
        Ob der Rest identisch ist, habe ich jetzt nicht verglichen.
        Limit ist in jedem Fall anders und funktioniert beim GP780 nicht wie in den verlinkten Anleitungen beschrieben.
        bis denn
        Sebastian
          Das gehört beim GP750 auch so, nur leider war dieser Punkt in der deutschen Anleitung falsch übersetzt. Aber gut, daß du darauf hinweist, sonst hätte ich jetzt drauf vergessen.
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • Misajo01
            Misajo01
            Ja Danke für eure Antworten.
            Gruß Micha
            • novacuatro
              • 05.06.2006
              • 286
              • Wolfgang
              • Aachen
              Schöne Grüße,
              Hermann
              Genau Herrmann,
              hab da auch so meine Ehrfahrungen machen müssn. Sowas sollte eigentlich nicht passiern.
              Wolfgang
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                Tach,
                bis denn
                Sebastian
                -->wo steht das denn bitte in der Anleitung* wenn du nach einstellen des linken Wertes einmal auf Set drückst kommst du weiter zum Delay Menü...
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  Dann mach dir halt mal die Mühe und lies in der von mir verlinkten deutschen Anleitung von robbe, Seite 10, Punkt 6. Da steht es schwarz auf weiß, nur leider eben falsch.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • Boeing757
                    • 11.07.2009
                    • 45
                    • Axel
                    English is in the Aviation World very Important,Also for Helocopters!!! Not every Time only German,German ,German.Try to read the Manual in English.Its very easy to read the Manual!!
                    Brgds
                    Axel
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
                      Nun mal bitte langsam und nicht so aggressiv, meine es nur gut und stelle fragen:
                      Habe mit dem Kreisel eine deutsche anleitung bekommen und da steht es eben nicht so drin - entweder eine alte oder ein damaliger übersetzungsfehler.
                      Leider habe ich keinen Scanner sonst hätte ich das mal als PDF eingelesen.
                      Gruß, Timo
                      • Schneipe
                        Schneipe
                        Bei mir steht es auch wie bei Timo drin, erst Setknopf drücken, dann mit Senderhebel bis ans Maximum fahren und gut. So hab ich es gemacht und funktioniert. Es wird dann doch wohl mehrere Versionen im Netz geben.
                          Servus Timo,
                          als aggressiv sollte mein Posting auch nicht aufgefasst werden . Leider sind so ziemlich alle im Netz verfügbaren deutschen Anleitungen noch die alte Version mit Fehler. Also daher der Hinweis auf diesen Fehler, weil die Wahrscheinlichkeit groß ist, daß man genau so eine erwischt.
                          Schöne Grüße,
                          Hermann
                          • crazy25814
                            • 01.07.2010
                            • 676
                            • Marko
                            • Mühlenbeck
                            ich kram das mal wieder hoch
                            hier die deutsche Anleitung
                            dort stehts auch richtig drinne
                            GruÃ? Marko
                            Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
                            • Karle
                              Karle
                              so, ich grab das mal wieder aus.
                              Hab den Gyro anhand der Anleitung und dem Heliernst Video programiert, bzw. es versucht.
                              Taste 2 Sec drücken, dann 3 mal bis ich auf Limit bin. Dann bis kurz vor Anschlag fahren, warten bis Status Rot blinkt und das selbe auf der anderen seite. Ergebniss: Heckservo bewegt sich garnicht mehr oder nur minimal mit starkem zucken in beide Richtungen.
                              Weis jemand bescheid?
