Nase an Robbe - Servostecker ???
  • ThomasN
    ThomasN
    ich baue gerade meine Servos ein. Da stelle ich fest, dass an den Steckern von einem Servo 3001 und dem Gyro 401 jeweils an der Seite des weissen Kabels eine Nase ist, die ein Einstecken in den Empfänger verhindern. Was soll das ??
    Das sind neue Teile.
    Weiss jemand, warum das so ist ??
    Kann man diese Nasen einfach abschneiden ??
    Thomas
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Hallo Thomas,
    Wenns z.B. in einen Graupner Empfänger passen sollen,
    dann einfach die Nasen abschneiden.
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Henning Piez
      • 23.10.2001
      • 3345
      • Henning
      das ist das leidige kompatibilitätsprob zw. graupner und futaba. die belegung der stecker ist identisch. ist ist also möglich den futaba stecker anzupassen damit er in den graupner empfänger passt. hierzu muss die nase weg und auch die kanten des steckers müssen graupner like angephased werden... schau dir einfach einen graupner stecker an. so muss es dann später aussehen. ist keine elegante methode und die stecker klemmen später auch tierisch im empfänger fest, aber es geht halt zur not.
      euer Henning Piez (ENSONIC)
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Ein Tipp:
        Es gibt so "wegwerf" Nagelfeilen mit 2 Körnungen,
        mit diesen kann man ganz super Futabastecker
        auf "Graupnerpassung" überschleifen.
        Martin
        • ThomasN
          ThomasN
          sorry, das war ja mal voll daneben von mir.
          Durch die vielen neuen Eindrücke habe ich voll übersehen, dass das ja Robbe-Teile sind und mein Empfänger Graupner.
          Dann ist alles klar. Mein Gott, hoffentlich fliegt er bald, dann sehe ich wieder klar.
          Thomas
