GP 750 Limiter-Frage?
  • Zeus0190
    • 08.01.2009
    • 494
    • Wolfgang
    • Krumbach / Schwaben
    AW: GP 750 Limiter-Frage?
    Puh, also irgendwie glaub ich das ihr euch das viel zu
    kompliziert macht , der GP 750 ist ja nun wirklich
    Kinderleicht einzustellen.
    HH-Modus, Set-Taste drücken bis die erste Diode blinkt,
    bis auf Limit gehen,
    und dann egal welche Richtung zuerst,
    egal ob eine Richtung mehr Ausschlag
    zulässt wie die andere oder nicht, einfach
    langsam einmal an beide Endstellungen
    fahren und da braucht ihr auch nix
    bestätigen. Auch ist es egal ob ihr
    dann wenn ihr fertig seid mit der Set-Taste
    wieder rausgeht oder einfach die Zeit
    abwartet bis der 750 von selber aus
    dem Einstellmenü rausgeht.
    Wenns danach nicht funktioniert,
    liegts an irgendetwas anderem, aber
    sicher nicht am Einstellprozedere des Kreisels.
    Ich weis, man kanns kaum glauben, aber bei
    den vielen Abstürzen die ich mit meinem 450iger
    schon hatte, kann ich das Hecklimit inzwischen
    mit verbundenen Augen und Freihändig einstellen
    Zuletzt geändert von Zeus0190; 22.03.2010, 00:33.
    Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
    • HeliRaven
      HeliRaven
      Na wenn die Abstürze da mal nicht auf den falsch eingestellten Kreisel zurückzuführen sind
      Ne ich glaub auch, dass es wohl meist nur am Weg liegt, den der Servoarm zurücklegen muss, wenn sich der Limiter nicht einstellen lässt.
      • Pirelli
        • 27.09.2008
        • 1304
        • Ulrich
        Ich häng mich mal an mit einer Frage:
        Ich sollte gestern den GP 750 in verbindung mit einer DX 6i Proggrammieren.
        Mein Problem war, dass ich nicht genau wusste wo ich den Servomittelpunkt einstelle ??
        In der Funke habe ich alles "genullt". Im Kreiselmenü habe ich dann 50 % eingestellt, wenn ich jetzt den Heckknüppel bewegt habe, dann hat sich das Servo nicht gerührt.
        Dann bin ich auf 25% im NormalModus gegangen, das Servo hat sich wieder bewegt, der Kreisel hat aber auch "gearbeitet"
        Soweit ja OK, aber in welcher einstellung finde ich den korrekten Nullpunkt vom Servo??
        Ich kenne das von meinem Kreisel so, dass ich den Servomittelpunkt exakt finde wenn ich weder in HH noch im NM bin. dann kann ich den Servoweg abfahren, ohne das ich einfluss vom Kreisel habe .....
        Aber irgendwie habe ich das beim GP750 nicht geschafft (oder nicht verstanden)
        Grüsse
        Uli
        • HeliRaven
          HeliRaven
          Wenn du auf Normalmodus stellst, springt der Servo ja in Nullstellung, da du dann ja kein Heading Lock hast bei dem der Servo in der gelenkten Richtung stehen bleibt. Oder sehe ich das falsch?
          • Pirelli
            • 27.09.2008
            • 1304
            • Ulrich
            So habe ich es dann auch gemacht, ich bin nur nicht sicher ob das dann auch Richtig ist(war) ??
            Grüsse
            Uli
            • Thallius
              Thallius
              Im Normalmodus bewegt sich der Servo immer relativ zum Knüppel. Das bedeutet, bei Knüppelmitte ist auch der Servo in Mitte (wenn nichts getrimmt ist natuerlich nur). Allerdings bedeutet das nicht, daß bei Knüppelvollausschlag auch der Servo Vollausschlag hat. Der Servo hat meist schon viel früher seinen maximalen Weg erreicht. Das ist aber vollkommen normal.
              Claus
              • novacuatro
                • 05.06.2006
                • 286
                • Wolfgang
                • Aachen
                #37
                Servomittelpunkt findest du in Normalmodus.
                Zur Limitereinstellung:
                Egal ob Normalmodus oder HH-Modus:
                Ins Menü Limiter gehen, nach links und dann nach rechts und Set Taste drücken fertig.
                Hab es sowohl im Normal, als auch im HH-Modus gemacht ! Es funktioniert
                Wolfgang
                • Pirelli
                  • 27.09.2008
                  • 1304
                  • Ulrich
                  #38
                  Ok, dann müsste das eigentlich passen was ich da geproggt habe...
                  Danke Euch...
                  Grüsse
                  Uli
                  • novacuatro
                    • 05.06.2006
                    • 286
                    • Wolfgang
                    • Aachen
                    #39
                    Danke Euch...
                    seh ich auch so
                    • barryblack
                      barryblack
                      #40
                      Also, hier noch mal die angesprochenen Referenzen:
                      US-Forum - natürlich auch keine offizielle Angabe vom Hersteller, aber von sehr vielen Piloten rezensierter Thread. Hier wird geschrieben, dass man die Hecksteuerung ausgelenkt halten muss, während man den Knopf drückt:
                      ...und hier noch die Anleitung, leider auf englisch, aber Punkt 4 in der Schritt für Schritt Anleitung unterstreicht zumindest teilweise meine Beschreibung von weiter oben.
                      Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                      Und wie gesagt: so eingestellt hat es bei mir immer wunderbar funktioniert!
                      • Zeus0190
                        • 08.01.2009
                        • 494
                        • Wolfgang
                        #41
                        Sag ja nicht das mein Weg der einzige ist,
                        so lange es funktioniert ist doch alles
                        wunderbar.
                        • barryblack
                          barryblack
                          #42
                          Ich auch nicht
                          Wollte nur unterstreichen, dass ich mir das nicht einfach ausgedacht hab. Gute Flüge!
                          • novacuatro
                            • 05.06.2006
                            • 286
                            • Wolfgang
                            • Aachen
                            #43
                            Hallo Addy,
                            ist schon interessant was du da gefunden hast.
                            Wie ich schon weiter oben geschriebn hab ich was anderes gefunden, aber ich kann es natürlich auch mal so probiern.
                            Nur, warum sind die Align / Robbe nicht in der Lage das Idiotensicher nieder zuschreiben **
                            Das hat man nun von dem billigen Chinesenkram.....
                            Wolfgang
                            • barryblack
                              barryblack
                              #44
                              Tja, da kann ich dir leider auch nicht sagen. Es gehört halt immer noch etwas Pioniergeist zum Fliegen ...und eigentlich wollen wir das ja auch so. Worüber sollte man sonst hier noch schreiben
                              Der GP750 ist aber auf jeden Fall ein einfach zu bedienender Spitzengyro und schon auch noch besser als mein KDS 800, der schon sehr gut ist.
