GY-611 Heck dreht bei Loops weg
  • Bacces26
    Bacces26
    habe folgende Probleme mit meinem GY 611 mit S9256. Fliege einen Raptor E620 mit 10 S Setup.
    Regler steht im Stellermodus ! Gaskurve ist im Sender programmiert.
    Als Sender benutze ich eine Multiplex MC 3030 mit M-Link Umbau.
    Wenn ich Loopings fliege dreht mir das Heck immer ein wenig ( Na ja schätze um die 20 Grad) weg. Das passiert wenn der Heli beim Loop in Rückenlage kommt und ich den Pitchanteil reduziere.
    Das sieht dann absturzmäßig aus da der Heli nicht gerade aus dem Looping heraus kommt.
    Allgemein hab ich das Gefühl das da einiges nicht stimmt. Bei Tic Tocs mit schnellem Pitchwechsel hält das Heck auch nicht, bewegt sich hin und her und man muss aussteuern. Das hatte ich mit meinem GY 401 vorher nicht.
    Habe schon einige Einstellungen versucht. Momentan ist eingestellt:
    Empfindlichkeit AVCS im Display 38%
    G:1A 100%
    ACGA 100%
    DlIB 0%
    DlDB 0%
    Trk 0%
    Mode CMT
    FMOD F3C
    AVS 120%
    LMTA 120%
    LMTB 110%
    Abstand Kugelkopf zu Servomitte am Heckservo ca. 16mm
    Momentan sind die Original Kunststoff Heckblätter dran. Mit den Carbon Heckblätternhat der Heli schon im Schwebeflug leicht hin und her geschaukelt.
    Ich hoffe ich bekomme hier weitergeholfen.
    Sascha
  • Ulf
    Ulf
    AW: GY-611 Heck dreht bei Loops weg
    hast Du eventuell ein größeres Heckservo wie z.B. ein BLS 251 ausprobiert.
    Das 9256 würde ich bei der größe von Heli als etwas schwach bezeichnen
    • ESP
      ESP
      Das S9256 ist auch nicht schwächer als das BLS zumindest nicht relevant.
      Ich fliege das auf dem T-rex 700 auch.
      • Bacces26
        Bacces26
        Am Servo kann nicht liegen würde ich sagen, Die Komko gibt es ja so zu kaufen. Das BLS 251 ist nur neuer !
        • ESP
          ESP
          ^^ Richtig und brushless !
          • seijoscha
            seijoscha
            Das glaub ich auch nicht das das Servo zu schwach ist ich habe den 611er zwar auch nur
            im Trex 600 aber der hält Bombe.
            Viele haben das Servo sogar in 90er Helis wie MP-XL-E und andere.
            • ESP
              ESP
              Vielleicht kann mir hierbei auch jemand helfen ?
              Wäre Euch sehr dankbar. Selbe Kreisel Combo
              • Bacces26
                Bacces26
                An was kanns liegen Leuts ?? Wo sind die GY 611 Profis ??
                Den Kreisel hab ich mit einem Klebepad befestigt (Spiegelklebeband) ohne Schwungmasseplatte.
                Ist der Abstand Kugelkopf zu Servomitte am Heckservo ca. 16mm in Ordnung ??
                Soll ich ihn mal weiter nach innen montieren ? Oder nach außen ?? Dann müsste ja die Stellgeschwindigkeit schneller werden ?!?
                • Running Man
                  • 04.11.2002
                  • 5538
                  • Markus
                  • Rhein-Main
                  Die Empfindlichkeit könnte zu niedrig sein.
                  Mach sie mal höher und zwar so hoch, dass das Heck gerade nicht anfängt zu schwingen.
                  Dann müsste es gehen.
                  • Chris.K.
                    Chris.K.
                    Ist der Gyro evtl. nicht richtig im Normalmodus eingestellt worden?
                    Ich hatte das auch nur ungefär gemacht und hatte das selbe Problem. Nun hab ich es genau im Normalmodus eingestellt und dann wieder zurück auf Heading Hold gestellt und jetzt hält es perfekt.
                    Mfg Christopher
                    • Bacces26
                      Bacces26
                      Kreisel ist im Normalmodus eingestellt das er nicht wegdreht !
                      Hatte die Empfindlichkeit schon höher gestellt, Heck drehte aber immer noch raus !
                      Und bei Rückwärtspassagen hat das Heck dann angefangen zu schwingen, also musste ich die Empfindlichkeit reduzieren.
                      Das maximum was noch fliegbar ist sind 40% Empfindlichkeit !
                      • Bacces26
                        Bacces26
                        Habe noch einen neuen Rockamp Gyro One rumliegen.
                        Bin kurz davor den einzusetzen !
                        Nee kann aber net sein das Problem muss lösbar sein !!!
                        • Running Man
                          • 04.11.2002
                          • 5538
                          • Markus
                          • Rhein-Main
                          Ich tippe da eher auch ein mechanisches Problem. Die Empfindlichkeit müsste doch eigentlich höher sein, ohne dass da was schwingt.
                          • Bacces26
                            Bacces26
                            Das Heck ist momentan mit einem CFK Stab angelenkt (war vom Vorbesitzer so gemacht ).
                            Ich werde die Woche die Original Anlenkung mal montieren.
                            Habe vorher schon einige Foren durchgestöbert und die GY611 Piloten fliegen alle so um die 40%, eher darunter. also denke ich bin ich gar net so verkehrt !
                            Ich werde mal die Mechanik ändern !
                            • FrankBolte
                              • 10.06.2007
                              • 2963
                              • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                              mal eine ganz andere Frage: Ist deine Gaskurve eigentlich in Ordnung? Du fliegst ja im Steller Mode. Und wenn du Pitchwechsel hast, darf die Drehzahl sich nicht verändern, sonst dreht das Heck eben weg und der Gyro hat keine Chance.
                              Probier doch mal den Regler Mode.......
                              Gruss Frank
                              JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                              MC-20 HoTT
