GY 401 schwingt sich auf
  • Dieter
    • 03.10.2001
    • 832
    • Dieter
    • UMBC Litschau
    Hallo!
    Ich hab vor einiger Zeit in meinem Raptor 550 den GY 611 gegen einen 401er mit passendem Servo getauscht, weil ich die -besseren- Komponenten anderweitig verwenden möchte.
    Gleich vorweg gesagt, ich habe schon einige 401er erfolgreich im Betrieb gehabt, aber hier gibt es Probleme, die ich nicht beheben kann.
    Das Heck hat sich von Beginn an beim rasanten Fliegen aufgeschwungen, was ich durch Reduzieren der Empfindlichkeit zum Großteil beheben konnte. Allerdings ließ dann die Stabilisierung zu wünschen übrig, deshalb habe ich am Servo die Kugel des Gestänges etwas weiter innen eingehängt. Das brachte schon eine Besserung, aber auch hier schwang sich das Heck bei seitlichen TicTocs noch immer auf.
    Mittlerweile hab ich noch weiter innen eingehängt (etwa 10 mm Abstand zum Drehpunkt), sodass der Limiter am GY voll aufgedreht werden konnte. Aber das TicToc Problem ist noch immer nicht verschwunden. Bei diesem Manöver tritt es noch auf, ebenso bei Flips, wenn härter geknüppelt wird.
    Mittlerweile weiß ich nicht mehr weiter. Am Heli wurde nix verändert, da er mit dem 611er tadellos geflogen ist. Kann es sein dass ich nur meine Erwartungen zurückschrauben muss?
    Hier sind noch meine Einstellungen:
    Gyro: Servotyp auf analog (ist servoschonender!), Delay auf Null, Limiter auf 140
    Sender (Futaba FF 10): Heckservoweg +/- 120, Kreiselweg +/-110, Empfindlichkeit etwa 70% (drehzahlabhängig)
    Vielleicht kann mir jemand helfen.
    lG,
    Dieter
    von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
  • Frankyboy
    Frankyboy
    AW: GY 401 schwingt sich auf
    ...ich befürchte fast dass der Kreisel da schon an seine Grenzen kommt.
    Könntest aber mal ein anderes oder dickeres Pad versuchen, Metallplatte drunter und andere
    Heckblätter ausprobieren.
    Zuletzt geändert von Gast; 21.02.2010, 22:17.
    • Bladti
      • 01.05.2007
      • 1619
      • Christoph
      Stell mal die empfindlichkeit auf etwa 40% und schau obs besser ist
      gruß chris
      • Jan Kollmorgen
        • 08.08.2007
        • 3004
        • Jan
        • FSC-Siegburg Vereinsgelände
        Welches Servo ist denn verbaut? Wenn es ein gutes Digi Servo ist nimm den Digimode, Servos ab Midi-Größe können das schon ab.
        Desweiteren würde ich den Hebelweg so wählen das du den Limiter um die 100 stehen lassen kannst.
        Und dann einfach soweit mit der Empfindlichkeit runter, dass das Heck nicht mehr aufschwingt.
        Wie gesagt, das verwendete Servo würde mich interessieren..
        • heli_jupp
          • 11.11.2003
          • 578
          • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
          40 - 50 % sind auch so meine Erfahrungswerte bei hoher Drehzahl mit dem 401er. Fliege allerdings keine Tic Tac Toes (oder wie die Diger heißen), sondern eher großräumig Loop, Rolle und Turn. Erfahrungen basieren auf Uni, Freya und 600er T-Rex.
          Grüße Klaus
          "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
          �dön von Horváth
          • Reding Pit
            Reding Pit
            Dann dürfte er auch bei Pitchstössen ausbrechen?
            • gonyo
              gonyo
              Das entspricht auch meinen Erfahrungen. Wenn du das S9254 oder das S9257
              im Digi-mode verwendest, dann aber bitte nur an max 5Volt.
              Welchen Regler hast du in Verwendung ?
              gonyo
              • Dieter
                • 03.10.2001
                • 832
                • Dieter
                • UMBC Litschau
                Hallo!
                Es ist das 9254er Servo verbaut. Bei Pitchstößen bricht das Heck nicht aus, ebenso neigt es bei "normalem" Fliegen bzw Schweben nicht zum Schwingen.
                Bei Stopps nach schnellen Schwebepirouetten steht das Heck wie angenagelt - keine Spur von Nachschwingern.
                lG,
                Dieter
                • Dieter
                  • 03.10.2001
                  • 832
                  • Dieter
                  • UMBC Litschau
                  Hallo!
                  Es ist ein Jive verbaut, dessen Bec auf 5 Volt eingestellt wurde.
                  lG,
                  Dieter
                  • gonyo
                    gonyo
                    O.k. probier´s mal im Digi-mode und wenn das nichts bringt hast
                    den Regler zu scharf eingestellt.
                    gonyo
                    • helidan
                      helidan
                      Versuch mal den 401er weicher zu lagern... war bei mir immer das Problem... bevor ich die Zauberwürfel ausrangiert hab... aber... waren immer zuverlässig die Dinger :-)
                      Dan
                      • Dieter
                        • 03.10.2001
                        • 832
                        • Dieter
                        • UMBC Litschau
                        Hallo!
                        Danke für die Tipps. Ich werd am Woende weiter experimentieren - vorher komm ich leider nicht dazu.
                        lG,
                        Dieter
                        • Dieter
                          • 03.10.2001
                          • 832
                          • Dieter
                          • UMBC Litschau
                          Hallo!
                          Nochmal danke für die Tipps. Ich hab den Gyro etwas weicher gelagert und den Regler etwas "entschärft".
                          Resultat: Alles wieder paletti spagetti.
                          lG,
                          Dieter
                          • king_phil
                            king_phil
                            Wie hast du das weicher lagern angestellt?
                            Schaumstoff drunter?
                            danke schon mal
                            lg Phil
                            • spacebaron
                              helispecials.de
                              Hersteller Tuningteile
                              • 21.09.2005
                              • 2434
                              • Erich
                              hallole,
                              dein regelkreis ist total übersteuert durch den hohen limiterwert, heckservoweg, kreiselweg, und empfindlichkeit. zudem ist deine auflösung durch das einhängen bei ca. einem cm. servohelbellänge und dem analogmodus sehr sehr begrenzt.
                              ich würde den hebel auf ~13,5mm servohebelweg einstellen. limiter am 401er so einstellen dass nichts mehr mechanisch anläuft. den kreiselweg brauchst du nicht auf 110% setzen, da der lineargeber schon auf 100% ist. mehr geht nicht. ausser bei einem servo, wo dann die 60° hebelweg angefahren werden. der heckservoweg bestimmt mit der kreiselempfindlichkeit deine drehgeschwindigkeit.
                              im normalfall reichen 40-50% kreiselempfindlichkeit locker aus. zudem ist noch die frage, wie stabil dein heckgestänge ist. hierin könnte auch noch der hund begraben sein.
                              dann noch was zum tausch des gyros. wenn erwartet wird dass der 401er mit dem 611er mitkommt.... hmmmm sind doch ziemliche unterschiede zwischen den klassen.
                              grüssle
