Align GP780 (3G)
  • Uwe Caspart
    • 19.08.2005
    • 7418
    • uwe
    • EDDS / Goldboden
    Align GP780 (3G)
    Hallo, wenn ich das richtig interprätiere, dann ist im 3G für´s Heck ein GP780 integriert.
    Problem: Bei hohen Piroudrehraten ist Schluss mit Konstanz.
    Heckknüppel ins Eck bei Pirouflips und man sieht und spürt das geeiere.
    In langsamen Drehraten ist alles OK.
    (Wie beim 611er, wenn im Hidden die Degression des Gain mit zunehmender Drehrate nicht korrigiert ist)
    Jemand Erfahrung mit dem GP780?
    Kontronik. Simply the best.
  • Uwe Caspart
    • 19.08.2005
    • 7418
    • uwe
    • EDDS / Goldboden
    AW: Align GP780 (3G)
    keiner eine Idee?
    Fühlt sich an, als ob mit zunehmender Drehrate die Kreiselwirkung proportional ausgeblendet wird
    • Darko
      Forum-Nanny
      • 27.06.2005
      • 8289
      • Darko
      Also in der Beschreibung steht ja:
      Brand new intelligent control logic providing dynamic gain adjustment by detecting current flying conditions, allowing for consistent pirouetting rates during chaos or other demanding 3D maneuvers.
      könnte zu deiner Vermutung passen!
      nur das Ergebnis ist irgendwie nicht das selbe :dknow:
      Darko
      • fly3d
        • 11.10.2005
        • 565
        • Olpe
        Hallo Uwe
        Alles noch zu neu! Der Beschreibung, der Werbung nach erwarte ich eigentlich schon eine konstante Heckdrehrate.
        Ich muß noch testen, habe sowohl den 780 im ESP, als auch 3G im 700er Rex.
        Aber das Wetter läßt es hier nicht zu.
        G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
        • Uwe Caspart
          • 19.08.2005
          • 7418
          • uwe
          • EDDS / Goldboden
          Jepp, gibt wohl kaum Erfahrungswerte.
          Den 611er hab ich erwähnt, weil man da den Gainverlauf/Drehrate einstellen kann und das hat damals (2006, lang ist´s her) schon was gebracht.
          Spiele schon mit dem Gedanken einen Mischer Heckkanal /Gain zu proggen, der mir das Gain mit zunehmendem Knüppelauschlag erhöht
          Ist aber irgendwie ein "Satseppweg". In dem einen 700er-Vid fliegt der ja auch zum Teil mörder Drehraten und es dreht konstant
          • NlCO66
            NlCO66
            Der war gut.
            • StefanFinster
              StefanFinster
              wenn du den stick langsam zum max bringst bleibt das heck konstant so wie du es willst?
              wenn du den stick sehr sehr schnell in max "haust" is das heck schneller?
              versuch einfach deine drehrate in der funke runter zu nehmen dann sollte die heck drehrate gleich bleiben und die konstanz bleiben
              war bei mir jedenfalls so
              versuchs mal
              • Erik Heller
                Erik Heller
                versuchs mal
                Wenn du im Ausschlag runter gehst, dann dreht das Heck auch langsamer.
                Damit löst du keineswegs das Problem.
                MfG Erik
                • StefanFinster
                  StefanFinster
                  tja dann muss ich dich des besseren belehren
                  ich fliege meinen 450 Pro mit Align Gp 750 schon etwas länger und
                  das trifft bei mir wirklich zu
                  hab ne Futaba FF10
                  • Erik Heller
                    Erik Heller
                    hab ne Futaba FF10
                    Dann stimmt aber irgendwas nicht.
                    Der Heckausschlag gibt lediglich die Drehrate vor.
                    Ich habe auch schon mit dem Wert gespielt (aus anderen Gründen).
                    Und es hat sich eben nur die Drehrate geändert.
                    MfG Erik
                    • Uwe Caspart
                      • 19.08.2005
                      • 7418
                      • uwe
                      • EDDS / Goldboden
                      Ich hab 90% auf Kanal 4 (Heck) und teste die Drehrate mit Piroufiguren mit Knüppel am Anschlag.
                      Somit ist die Vorgabe konstant, und der Gyro darf arbeiten
                      In niedrigen - mittleren Drehraten ist alles OK
                      Zuletzt geändert von Uwe Caspart; 18.02.2010, 15:24.
                      • StefanFinster
                        StefanFinster
                        naja ich hatte als wert bei der FF10 sowas über 136 eingestellt
                        und bei 126 oder sowas war mein heck gleich schnell aber konstant
                        • helifreak2009
                          helifreak2009
                          Hat er bei deinen 90% Kanal 4 noch Platz was zu regeln ? Wenn Du ihm von der Funke aus sagst, dreh 360°/s, er aber nur 270°/s mechanisch kann, wirds ihm schwer fallen dem was Du von ihm willst nach zu kommen. Ich würde mal testen wie lange er die Drehrate konstant halten kann mit steigender Gain von K4. BG Bernd
                          • Uwe Caspart
                            • 19.08.2005
                            • 7418
                            • uwe
                            • EDDS / Goldboden
                            Na da warst du halt "overpaced", da bin ich ja noch 10% weg davon (100%=500°/sek wenn ich die Daten richtig im Kopp hab)
                            • Uwe Caspart
                              • 19.08.2005
                              • 7418
                              • uwe
                              • EDDS / Goldboden
                              Problem behoben. Von 90% auf 100% gestellt.
                              Scheinbar hat der 3G ne ziemlich steile Kurve auf den letzten mm Knüppelweg und ich den Knüppel wohl doch nicht ständig auf Anschlag gehabt.
                              Nu flieg ich die gleiche Drehrate mit weniger Knüppelausschlag und bin wohl weg vom "Knick im Expo".
                              Dreht sauber rund
