T-rex 500 und Spartan "Hilfe"
  • susibaby
    susibaby
    Hab ein T-Rex 500 CF
    Motor und Regler Original
    Gyro- Spartan DS 760
    Heckservo-Savox 1290
    Funke ist Futaba T7
    Servowechsel von 9254 auf 1290
    Mein Problem ist wenn den Rex laufen lasse und ein bisschen Pitch gebe
    dreht das Heck nach rechts weg.
    Die Gyroeinstellungen hab ich per Usb Link gemacht. ( Servo hab ich 9254 angegeben 1.08v kein Savox verfügbar ).
    Servoumkehr hab ich auch gemacht.
    Mit der Kreiselempfindlichkeit bin ich auch schon runter ( 25-30 )
    Hat jemand eine Idee
  • Hermann Schellenhuber
    AW: T-rex 500 und Spartan "Hilfe"
    Servus,
    dreht er sich langsam weg oder eher schnell? Normalmode oder HH? Du sagst Servoumkehr, verhält sich das Savox genau gegengleich zum Futaba, also läuft es in die andere Richtung? Hast du dann zur Umkehr im Sender auch noch in der Software Direction von Normal auf Reverse bzw. umgekehrt gestellt? Wirkrichtung kontrolliert?
    ßbrigens könntest du mal ein Firmwareupdate auf v2.xx machen. Die Savox sind übrigens baugleich der Align DS-Serie, die müßte im älteren Editor R2 schon drin sein, sonst halt im R3 mit der neuen Firmware.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    Zuletzt geändert von Gast; 26.01.2010, 09:50.
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      wie lang ist der servohebel?
      wenn beim servoweg limiter in der software extreme werte hast, mußt du vielleicht da mal anfangen.
      hast du den kreisel einigermaßen im norm-mode eingestellt?
      gruß
      GruÃ?, Flo
      • don-omar
        • 15.09.2009
        • 1325
        • Berchtesgaden
        HI
        poste mal dein EInstellung vom Spartan CONFIGURATOR !!
        Welche Drehzahl fliegst du ?? Erhöh mal die Drehzahl, vielleicht hast du zu wenig Druck auf dem Heck...
        MFG Daniel
        Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
        • mom176
          mom176
          hört sich echt so an,wie wenn die Wirkrichtung nicht stimmt.Würde ich als erstes überprüfen.
          Lg
          • susibaby
            susibaby
            Also dreht sich langsam weg bei 0 Pitch.
            Ich hab nicht so viel Ahnung.
            • Oliver Mauthe
              Oliver Mauthe
              Hallo Stefan
              Lad dir mal das Setup file von www.bertrc.com runter
              musst dann nur den Servo Typ noch einstellen und die limits dann sollte es gehen.
              mfg Oli
              • susibaby
                susibaby
                Die Einstellung ist von Bert K.
                Servo kann ich nur Futaba einstellen.
                Bekomme den Gyro nicht registriert. ( 1.08 V auf 2.0V )
                Hab Kreisel in der Funke auf AVCS stehen.
                Wie war das nochmal mit der Wirkrichtung.
                Wo und was ist das.
                  Servus,
                  zur Wirkrichtung: wenn du den Heli um die Hochachse drehst, so muß der Kreisel die Heckblätter so verstellen, daß der Drehung entgegen gewirkt wird. Läuft die Wirkrichtung verkehrt, so verstärkt er die Drehung immer mehr und es kommt zu einem "Brummkreisel", dann sollte er sich aber ziemlich schnell drehen
                  Bist du dir sicher, daß du wirklich im AVCS-Mode bist? Die LED am Spartan muß dann dauerhaft blau leuchten. Im Normalmode kann es schon sein, daß er bei nicht korrekter mechanischer Einstellung wegdreht.
                  Zum Firmwareupdate: wenn es nicht funktioniert, dann mußt du den Kreisel zuerst bei Spartan mit seiner Seriennummer registrieren, das geht über deren Homepage.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  Zuletzt geändert von Gast; 26.01.2010, 11:29. Grund: Wörter verdreht geschrieben
                  • torro
                    • 16.04.2009
                    • 2505
                    • Flo
                    • MFC Mahlberg
                    ich merk mir das mit der laufrichtung so:
                    ich gucke heli von hinten.
                    knüppel links, schiebehülse rechts un annersrum.
                    im avcs-mode:
                    heli mit nase nach rechts drehen, schiebehülse rechts un annersrum...
                    fand ich auch komisch, daß man den spartan registrieren muß.
                    was passiert, wenn ich ihn registriert hab und dann verkauf?
                    GruÃ?, Flo
                      Im Prinzip egal, der Käufer kann dann einfach übers Internet updaten, ist halt nur auf einen anderen Namen registriert. Die richtige Vorgehensweise wäre aber: der Verkäufer markiert den Spartan mit seinen Zugangsdaten auf der Spartan-Page als verkauft, dann kann ihn der Käufer später wieder selbst registrieren.
                      Noch was zum Wegdrehen: wenn du wirklich im HH-Mode bist, dann muß wie schon gesagt die blaue LED bei Knüppel-Neutralstellung dauerhaft blau leuchten. Blinkt diese im Stand, oder beginnt sie zu blinken, wenn du Pitch erhöhst, dann ist was faul (Mischer, ...)
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
                      • susibaby
                        susibaby
                        Laufrichtung
                        Genau so wie du es beschrieben hast ist es an meinem Rex.
                        Ich hab gemerkt dass die Einstellung an der Funke falsch war.
                        KRSL > EIN ---hab ich auf INA gestellt ( LED blinkt dauerhaft )
                        SW> B
                        Mode > AVCS
                        Jetzt dreht er nicht mehr so schnell weg.
                        Aber funzt immer noch nicht.
                        Was ist HH -mode?
                          Servus,
                          HH=Heading Hold=AVCS=angular velocity control system -> Bezeichnung je nach Hersteller, ist aber das Selbe. Falls du den Unterschied zwischen Normalmode und AVCS-Mode noch nicht kennen solltest, es gibt hier im Forum hunderte Themen darüber, einfach mal die Suche testen und schmökern.
                          Nochmal nachgefragt: bist du bei deinen Tests auch wirklich im AVCS-Mode? Die LED muß bei Heck-Knüppelmittelstellung dauerhaft leuchten und bei Steuereingaben blinkt diese. Die tatsächliche Empfindlichkeit am Kreisel siehst du übrigens mit der PC-Software, in der oberen Leiste wo "Spartan RC .." steht, da drückst du die rechte Maustaste und klickst auf "start diagnostics".
                          Schöne Grüße,
                          Hermann
                          • susibaby
                            susibaby
                            Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
                            Servus,
                            Schöne Grüße,
                            Hermann
                            Im AVCS-Mode bin ich.
                            Sonst weiss ich nimmer weiter.
                            • susibaby
                              susibaby
                              So nun hab ich es so weit dass das Heck steht, aber total zabelig.
                              KRSL ( INA )
                              OB>N 50%
                              UN>N 50%
                              So hab das ganze schon auf 30%--25% und 70%--50%.
                              Hat nix gebracht.
                              Hat einer ne Idee.
