KDS800 und HS56 Probleme?
  • mach3
    mach3
    Hallo Leute,
    ich habe heute erstmals die o.g. Kombination eingesetzt. Nachdem ich nun nach ca. 3 Minunten wegen Heckausfall runtergefallen bin, weiß ich nicht, was die Ursache dafür war. Das Servo hat jedenfalls ein elektronisches Problem, keine Karies.
    Der DIP-Schalter stand links, also DS off.
    Ich habe irgendwo mal was gelesen, das bestimmte Servos nicht mit dem KDS funktionieren sollen.
    Hat da jemand Erfahrungen?
    Rolf
  • hirsebua
    hirsebua
    AW: KDS800 und HS56 Probleme?
    Der Kreisel hat mit sicherheit das Servo nicht zerstört. Ich hatte den KDS800 sogar mal mit towerprosg90 am Heck betrieben als Notlösung. Aber wenn ich dich wäre würde ich mir ein geeignetes Heckservo besorgen das HS56 ist nichts fürs Heck.
    Mit dem Servo funktioniert der KDS im Digital Modus sehr gut
    • dudy666
      • 26.02.2009
      • 1929
      • Rainer
      • Kamen
      Ich habe den KDS-800 im 450er auprobiert mit einem Savox SH-0258 und das hat gut funktioniert. Jetzt habe ich den Kreisel in einem 250er auch mit einem Savox SH-0258.
      Ansonsten soll das Graupner DES 477BB auch nicht schlecht sein. Kommt natürlich immer auf die Heligröße drauf an.
      Das HS56 ist nichts fürs Heck.
      Gruss Rainer
      Hier bohren für einen neuen Monitor
      • mach3
        mach3
        So, habe mir gerade ein Savox besorgt.
        Dann kanns ja bald wieder losgehen....
        Rolf
        • dudy666
          • 26.02.2009
          • 1929
          • Rainer
          • Kamen
          Na dann. Berichte mal wenn du es ausprobiert hast.
          Habe übrigens beide Savox im Digi-Mode laufen. Einmal zusammen mit dem KDS-800 im 250er und einmal mit dem GY-401 im 450er.
          Gruß Rainer
          • Ripper67
            • 13.10.2008
            • 274
            Funktionieren tun die Savöx schon aber wenn das Heck gut stehen soll dann sollte es schon ein Futaba 9257 oder das Savöx 1257,die halten das Heck perfekt obwohl ich mit dem KDS kreisel keine erfahrung gemacht habe.Ich selbst habe den GY 240 ,GY 401 und den LGT 2100 und mit den so genannten Kreiseln halten der 500 er und der 450 er Heli einfach nur perfekt.
            LG Michael
            Chaos 600 V-Stabi 5.3
            Suzie Janis V-Stabi 5.3
            Blade 130x
            • mach3
              mach3
              Hi Michael,
              habe da wohl ein Verständnisproblem. Der Gyro steuert doch das Heck (?!), wenn das Servo schnell genug ist, was macht dann noch eine Verbesserung aus?
              Ich hatte vorher den 401 montiert und wollte mal downgraden. Ich konnte heute im Schneetreiben nur eng um mich herumfliegen. Vorher musste ich aber insgesamt weniger steuern - besonders beim Rückwärtsfliegen. Ich muss mal versuchen, bei entsprechenden Sichtverhältnissen weiträumiger zu fliegen, um dann mehr sagen zu können....
              Ich glaube nicht, dass das am Servo liegt.... eher am KDS....
              Rolf
              • mach3
                mach3
                Also ich bin gerade mal 4 Akkus geflogen und bin etwas enttäuscht. Der KDS hält die Nase nicht gerade. Ich muss beim Geradeausflug mächtig Heckrotor links steuern, damit er nicht schiebt.
                An die -2,5 °C sollte sich der Kreisel ja nach dem ersten Flug gewöhnt haben.....
                Nach dem Anstecken des nächsten Akkus sollte er ja korrekt initialisieren....
                Rolf
                • stein
                  stein-elektronik.de
                  Onlineshop
                  • 18.07.2005
                  • 2452
                  • Hans-Willi
                  Hi !
                  Bei uns im Verein fliegen jede Menge Leute das HS-56 in Verbindung mit dem GY-401 auf dem Heck. Für Rund- und Kunstflug taugt das allemal.
                  Wenn der Heli laufend wegdriftet liegt das am Kreisel.
                  Hans-Willi
                  • hirsebua
                    hirsebua
                    Zitat von stein Beitrag anzeigen
                    Hi !
                    Hans-Willi
                    Der Gy401 ist auch nicht der KDS-800. Mit dem KDS800 braucht man ein vernünftiges Servo damit der gut arbeitet.
                    Wenn der KDS Nase nach links und heck nach rechts drifftet dann gib mal hinten ca 5° vorlauf dann müsste er auch sauber halten. Bei mir war es so das ich 5° vorlauf brauchte, Auserdem hatte es sich bewährt am Servohorn ein Loch weiter nach innen zu gehen damit du ungefähr auf eine Empfindlichkeit von 80% im HH Mode kommst.
                    • mach3
                      mach3
                      Musste den Satz noch mal lesen
                      Meine Nase driftet nach rechts, ich muss links gegensteuern....
                      Zuviel Vorlauf?
                      Ich habe den Anlenkpunkt am Servo so gewählt, dass ich das Limit auf 100% stehen habe.
                      Rolf
                      • hirsebua
                        hirsebua
                        Ich weiß nicht ob du zu viel vorlauf hast, Wie steht den deine Heckschiebehülse wenn du den Kreisel initialisiert hast? genau mittig oder weiter nach Rechts? Das Limit war bei mir so bei 80 und Empfindlichkeit auch bei ca 80.
                        • Ripper67
                          • 13.10.2008
                          • 274
                          Also ich finde das ein gutes Servo viel ausmacht.Ich selbst hatte ein FS 61BB auf meinem 450 er Heli,was ja viele empfohlen hatten.Als dieses aber defekt war habe ich mir ein FS 550 BB (mit gleichem Kreisel GY 240) draufgemacht und der unterschied war enorm.
                          LG Michael
                          Blade 130x
                          • mach3
                            mach3
                            War eben noch mal 4 Akkus fliegen. Die Hülse steht ziemlich genau in der Mitte. Ich habe die Empfindlichkeit mal von 70 auf 80% erhöht, das hat das Ganze aber eher schlimmer gemacht.
                            Komischerweise sind Pichstöße kein Problem - nur 10 Sekunden auf der Stelle stehen geht nicht, dann dreht er gaaaaanz langsam raus. Rückwärtsfliegen geht links rum fast von alleine, recht herum fast überhaupt nicht (sauber)....
                            Rolf
                            • hirsebua
                              hirsebua
                              Hmm seltsam. Wie arg dreht er denn weg. Wieviel Sekunden vergehen bis der Heli wenn das Heck zu dir schaut um 45° weggedreht ist? Was für ein Heli und welche Drehzahl fliegst du? Wie steht das Delay am Kreisel?
