Curtis Youngblood Mini
  • Alexander Scheuten
    Alexander Scheuten
    Wer hat ihn,wer hat ihn,sabber spring,
    Ist vergleichbar oder identisch mit dem SolidG?
  • TORQU
    • 15.08.2001
    • 1163
    • koblenz
    AW: Curtis Youngblood Mini
    Kauf ihn dir und du weißt es
    TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
      Alexander Scheuten
      Mal wieder Typisch...
        Alexander Scheuten
        Niemand
        Vor 14:00 bestellt hab ich ihn morgen...
        Eigentlich könnt man ja blind zuschlagen,aber hab halt noch mehreres im Auge.
        Da würde ich schon gern vorab von jemandem wissen ob Parameter genauso wie beim SolidG einzustellen sind....oder ob es eine abgespeckte version ist.
        Oder halt einen vergleich zum 750gp den ich z.Z.im 500er habe.
        • Michael S.
          Michael S.
          im Prinzip fast gleich wie der SolidG, er wird diesen auch ablösen. Beim MiniG kann man aber auch BLS251/9256 verwenden.
          Der MiniG ist auch besser für E-Helis geeignet, soll ja beim SolidG ab und zu Probleme gegeben haben.
          Was ich nicht so gut find ist das der Mini nicht so direkt ist um die Knüppelmitte da muss man erst ein paar Parameter abändern aber dann gehts prima....
          MfG Michael
            Alexander Scheuten
            denke gerade die Einstellungsmöglichkeiten sind das interessante daran.
            Klar das jeder für seine Bedürfnisse es einstellen sollte oder die Möglichkeit dazu hat.
            Daher ja auch die Frage,abgespeckt oder gleiches Setup/Menue?
            Beim SolidG hatte ich aber keine Probleme auch BLS konnst dir da einstellen
            Gab halt nur nicht "BLS"unter Servos die man wählen kann...
            • Michael S.
              Michael S.
              Das Setupmenü ist fast gleich, es ist keine abgespeckte Version nur etwas verändert.
                Alexander Scheuten
                "Fast gleich"/"nur etwas verändert"
                Und bitte "WAS",ist geändert?
                Punkte/Beispiele...die wären interessant... mit fast und ein wenig geändert kann man arg wenig anfangen,ist mir zu schwammig solch eine Aussage...
                • Michael S.
                  Michael S.
                  .....das sind wirklich Sachen die völlig uninteressant für die Funktion sind....im Prinzip ist er gleich mim SolidG nur eben etwas softer um die Mitte.
                  -Das Setup beim MiniG wird nur über 1 Taster bedient nicht über 3 (SolidG)
                  -bei dem Servomenü gibts nur noch Normal-Digital-9256
                  -es gibt keine vorprogrammierten Modelle mehr nur noch Model A oder B (B ist für Rex500)
                  -dann kannst noch Systemspeed einstellen (abhängig von Heckrotorleistung und Blätter)
                  -Und beim MiniG kannst auf Normal oder HH Monde schalten (ging ja beim SolidG nicht)
                  Sind das jetzt genug infos oder reicht es Dir immer noch nicht*?
                  MfG Michael
                  Zuletzt geändert von Gast; 20.12.2009, 08:30.
                    Alexander Scheuten
                    Hallo Michalel,
                    Also keine Modelle mehr die man sich abspeichern kann?
                    Das ist uninteressant?
                    Den Mini wollt ich für kleine Modelle einsetzen wie 250-500er.
                    Gerade der Modellspeicher wär da interessant für mich gewesen
                    weiter...
                    Response Menue ,mit Pir Speed und und Balance....ist das noch einstellbar?
                    Piro Menue , cst/rbd R/L + stop speed noch einstellbar?
                    Gain Menue ,Pir/gain- rate/gain- gain/balance noch einstellbar?
                    Alexander
                    Zuletzt geändert von Gast; 20.12.2009, 10:37.
                    • Daniel Jetschin
                      • 01.07.2002
                      • 3019
                      • Sinsheim
                      Ja, alles noch einstellbar Eher etwas mehr, ist aber in der Anleitung nicht beschrieben.
                      Eindeutig festzustellen ist die erhöhte fliegbare Empfindlichkeit, beim SolidG normalerweise um die 50% im Sender, jetzt 100%, und es schwingt immernoch nicht.
                      Bazinga
                        Alexander Scheuten
                        Das ist doch mal eine Aussage
                        Dann muss ich es mir dennoch schwer überlegen,da ich den Mini nicht so einsetzen kann wie ich es mir vorgestellt habe.
                        Dachte mir so...wow...diese Einstellmöglichkeiten in verschiedenen Modellen haben zu können. das in dieser Baugrösse
                        Z.B,den schnellen wechsel vom 450-auf 500er + das ich mir diese Modelle ablegen kann.
                        Da es aber wohl diese Speichermöglichkeit nicht mehr gibt ist es eine ßberlegung ob es lohnen würde
                        Vielleicht für den 500er
                        Es stehn noch andere Sachen "an"bei mir...hier mal eben 150 da mal eben 100 usw.das summiert sich doch...
                        da muss man wohl doch abwägen...
                        • Michael S.
                          Michael S.
                          Zitat von Alexander Scheuten Beitrag anzeigen
                          weiter...
                          Alexander
                          Ja....hab ich doch gesagt ist gleich mim SolidG bis auf paar Kleinigkeiten die ich ganannt hab....
                          Hallo Michalel,
                          Wo kann man beim SolidG Modelle abspeichern*?? Da gabs ja nur Vorgabemodelle....*
                            Alexander Scheuten
                            Nicht?
                            Hab ich da denn was Falsch verstanden in der Anleitung?
                            Bei Modellwechsel bleiben Werte erhalten
                            Wenn ich nun bei den Vorgeproggten Modellen Werte abänder.bleiben diese doch bestehen.
                            Wechsel ich Modell kann ich im Menue Modelle anderes Modell wählen+ auch wieder andere Werte proggen...oder?
                            Demnach kann ich doch die Modelle schnell wechseln+ es kann auch als eine Art Speicher angesehn werden...oder?
                            • Daniel Jetschin
                              • 01.07.2002
                              • 3019
                              • Sinsheim
                              Naja, wer wechselt schon die Komponenten zwischen den Modellen je nachdem, welches ich heute fliegen möchte Eindeutiger Nachteil ist das gefummel mit den 2-3 Verlängerungskabeln die man benötigt.
                              Bazinga
