Heck Dreht nicht richtig! Hilfe
  • xxbifixx
    xxbifixx
    Hallo erstmal ich bin neu hier und auch erst beim fliegen lernen
    ich heisse sven bin 26 und komme aus nürnberg
    zu meinem Problem !!!
    wenn ich im schwebe flug bin läst sich der helicopter nach rechts fast nicht nach rechts drehen bei der ferbedinung is aber schon bis anschlag , am heli ist bei geraten flug auch nicht viel platz bei der hülse hier mal ein bild
    wenn ich nach links das heck gehen lass dann geht das und das auch ned grad langsam !!!! also so wie ich mir das vorstelle nur nach rechts will er nicht mit dem heck rohr
    (T-REX 450 SE )
    danke schon mal im vorraus
  • mdoktor
    mdoktor
    AW: Heck Dreht nicht richtig !!! Hillfe
    hallo,
    der heckrotor dreht schon richtig rum und blätter sind richtig montiert,oder?
    alles schön leichtgängig *
    nicht falsch verstehen-hat man(auch ich) alles schon gehabt !
    gruß
    • xxbifixx
      xxbifixx
      wenn ich den rotorkopr nach rechts drehe dann drehen die rotoren nach hinden
      wenn mann den heli von der seite wo der heckrotor ist sieht dreht er gegen die uhr
      • Moskito561
        Moskito561
        Der Heli müßte sich doch schon beim abheben weg drehen ,...
        oder steuerst du da schon heftig gegen ??
        Deine Bilder sind auch sehr schlecht zu erkennen ,
        ich denke mal da es eine Einstellungssache ist ,
        Blattanstellung oder Gyro ,...
        • xxbifixx
          xxbifixx
          Hallo ich muss jetz so wie er steht eigenlich so gut wie garnicht gegen steuern es ist nur wenn er in der luft ist das wenn ich ihn drehen will nach rechts so gut wie garnicht dreht
          habe aber jetz was gelessen von vor und nachlauf des heckrotor
          hat hierzu einer infos
          • mdoktor
            mdoktor
            also er dreht ja schon mal richtig rum.
            die anlenkung muß VOR dem blatt sein !!!
            gruß
            • xxbifixx
              xxbifixx
              die anlenkung ist vor dem blatt
              ich lade nochmal bilder hoch die besser sein solden einen moment bitte
              • St.Bernhardt
                • 28.07.2004
                • 383
                • Stephan
                bitte im normal Modus starten und das Heckgestänge so lange einstellen, bis sich das Heck nicht mehr weg dreht. Danach kannst du dann auch im Heading Hold Modus fliegen. Die Servowegbegrenzung im Sender für das Heckservo sollte erstmal bei 100% stehen.
                Stephan
                • xxbifixx
                  xxbifixx
                  só nochmal bilder
                  drehrichtungen
                  das hab ich ja soweit eingestellt aber er kommt mit dem heck nicht nach rechts
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Welcher Gyro ist das denn? Evtl. da mal nach der Wegbegrenzung schauen.
                    Pixelfehler oder ist der Gyro tatsächlich mit Kabelbinder festgezurrt*
                    Ups: Willkommen im Forum
                    Juky
                    • xxbifixx
                      xxbifixx
                      Hestlock Gyro G-103
                      Hallo ja der ist mit kabelbinder dran
                      aber werd ich wohl nach der frage ändern hab da schon rausgehört das es nicht gut ist
                      • mdoktor
                        mdoktor
                        ist das ein 401er?
                        hast die wege richtig eingestellt*
                        und: der kabelbinder am gyro ist wohl nicht prickelnd!!!
                        gruß !
                        sorry, da war schon jemand schneller !!
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Nee, gar nicht gut! Hast Du Klebepads drunter?
                          Kannst Du direkt am Gyro Wegbegrenzungen einstellen?
                          • xxbifixx
                            xxbifixx
                            ne aber mach ich jetzt schon mit glebepad
                            der gyro ist ein g-103
                            des ist der gyro
                            • TripplexM1
                              • 17.01.2009
                              • 2053
                              • Hannes
                              • HSV-Aigen
                              Hallo.
                              Esrt mal gehört der Gyro nach unten Montiert,nicht nach oben, steht auch so in der Bauanleitung von deinem Copter X.
                              Ansonsten kann es dir passieren das der Hauptrotor bei grosen aussschkag deinen Kreisel killt.
                              Habe ich schon mehrmals erlebt. Die Schiebhülse muss genau mittig stehen,sowei das Servo Horn genau im rechten winkel,dann hast genau die 5 Grad anstellwinkel die du brauchst. Und es ist genug Weg für deinen linksausschlag da.
                              Wichtig das Limit beim Kreisel dann neu einstellen.
