digitalservo geräusche!?
  • KpexX
    KpexX
    Hi leutz hab mir ein digi. Heckservo gegönnt und wollte es einbauen.
    Gyro auf DS gestellt, delay auf 0, servo angestöpselt dann akku dran.
    Nach dem initialisieren fängt es an Geräusche zu machen wie als obs die ganze zeit minibewegungen machen würde. Die machts aber nicht, hört sich nur so an. Auf steuerbewegungen reagiert es. Meine frage ist woran das liegen kann, ist das normal? Jemand ne idee wie ichs wegbekomm?
    Danke schonmal gruß kai
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: digitalservo geräusche!?
    das liegt daran das es ein Digitalservo ist
    alles ok
    GruÃ?, Torsten
    • KpexX
      KpexX
      Vielen dank, dachte schon es wäre kaputt.
      Erstes digiservo wusste es nicht. Nochmal thx @ fantus
      • markuskn
        markuskn
        Das ist normal bei Digitalservos die brummen immer ein wenig, manche mehr manche weniger.
        • DarkSoul666
          DarkSoul666
          Wenn du dir mal ein Align/Savöx Servo holst...DANN weisst du was Geräusche sind
          • Plata
            Plata
            Der Thread ist zwar schon etwas älter, aber ich hab da auch noch ne Frage:
            Habe eine T-Rex 450 Sport Super Combo mit Align DS 420/410-Servos. Hatte zunächst den original Align-Regler dran - totenstille bei den Servos in der Nullstellung!
            Vorhin habe ich das Ding durch einen Roxxy 940-6 ersetzt und seither spielen die Dinger geräuschmäßig verrückt! Zu laufen scheinen sie aber normal. Wie ist das zu erklären? Evtl. durch die etwas geringere Spannung, die der Robbe-BEC liefert? Ist das evtl. ein Problem?
            Vielen Dank für die Hilfe!
            Plata
              Eher durch ungesunde Spannungsschwankungen, könnte ich mir vorstellen. Die Regelkreise der einzelnen Geräte scheinen sich aufzuschaukeln bzw. schwingen etwas. Ein Pufferelko sollte den Fehler beheben, denk ich. Bin aber auch gespannt, was die anderen sagen, das Problem hört man ja oft.
              • 1150GS-Mike
                • 30.07.2009
                • 17
                • Mike
                • Böblingen
                Habe mir ein S9257 gegönnt - nach dem Orginal des KDS 450 SV und bin auch erschrocken. Am Gyro DS eingestellt und im Normalmodus das Heck eingestellt und immer ein leichtes brummen im Servo. Bin erschrocken und habe bis aus weiteres des Aufbau beendet. Bin froh diese Info zu lesen und werde jetzt umgehend weiterbauen.
                Viel Grü�e Mike
                • E-king 3
                  • 27.12.2009
                  • 2183
                  • Hendrik
                  • Kreis Viersen
                  alles im normalen bereich, die servos arbeiten halt immer ein wenig ( heck )
                  also weiterhin gutes gelingen !
                  [FONT="Arial"]GruÃ?
                  Hendrik[/FONT]
                  • Yvie
                    • 11.01.2009
                    • 113
                    • Moritz
                    • MFG Federsee/Kanzach
                    Plata
                    Genau das gleiche Problem habe ich im Moment auch, mit genau den selben Servos und Regler. Die Servos hört man mit der BEC Stromversorgung ständig arbeiten, ohne dass sie sich aber bewegen, sobald ich anstatt des BEC einen normalen Empfängerakku anstecke ist Ruhe.
                    Hat denn da niemand eine Erklährung ?! bzw. fliegt jemand trotz der Geräusche erfolgreich mit dieser Kombination?
                    Gruß und Danke für eure Hilfe
                    Raptor 50 Titan / Raptor 90se E-Umbau / T-Rex 600N E-Umbau / T-Rex 450
                    • Eichhörnchen
                      • 08.09.2010
                      • 321
                      • Sascha
                      • EDK(K) ;)
                      Hallo Zusammen,
                      muss das Thema auch nochmal aus der versenkung holen.
                      Habe meine 450 Sport auch einen Roxxy 950-6 gegönnt und habe das "Problem" auch.
                      Mit dem Original Align-Regler nicht.
                      ßber Google bin ich auf den Artikel aus einem Nachbaruniversum gestoßen:
                      Problem Servobrummen mit 950-6
                      Da wird von dem Artiekl als Abhilfe gesprochen:
                      5.1 V Spannungsbegrenzer
                      Allerdings gibt es einige Gegenstimmen zu dem Teil:
                      Gegenstimmen
                      Und jetzt die Frage an die Spezies hier:
                      - Wasn tun? Den Begrenzer einbauen (zwischen Regler und Empfänger, weil alle Servos summen/brummen)?
                      Schonmal vielen Dank!!!
                      Sascha
                      [FONT="Tahoma"]Phönix 3 / T-Rex 450 Sport / T8FG / Flugort: EDK(K) :)[/FONT]
                      • Rolli
                        • 22.08.2006
                        • 2403
                        • Rolf
                        • auf allen Feldwegen
                        Hallo Sascha, der Spannungsbegrenzer soll doch m.W. nur zwischen Kreisel u. Heckservo verwendet werden, wenn ein Akku oder BEC eingesetzt wird, das über 4,8 Volt Nennspannung liegt. Dadurch wird verhindert, dass das Servo zu viel Strom bekommt.
                        auf gar keinen Fall zwischen Regler u. Empfänger.
                        Rolf
                        MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                        • Eichhörnchen
                          • 08.09.2010
                          • 321
                          • Sascha
                          • EDK(K) ;)
                          Rolf
                          In der Beschreibung steht zumindest was anderes:
                          "or connect it between BEC (ex. RCE-B6X) and the receiver for all servos. "
                          OK, nicht direkt Regler, aber doch gleiches Prinzip?! Oder?
