Kreisel 401+ 9254servo
  • Logo 500 3D
    Gesperrt
    • 25.12.2008
    • 67
    Hallo Frage wie stelle ich den 401 Kreisel auf 3D ein Habe DX7 von specktrum ??
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Kreisel 401+ 9254servo
    was meinst du mit 3D? Ich glaube, du verwechselst da was, und meinst sicherlich "Normal-Mode" und "Heck-Hold-Mode", lies' dir die Beschreibung des 401 und deiner Funke einfach nochmal durch, steht alles drin...
    Dafür ist dann die Leitung mit dem einzelnen gelben dran, dieser kommt dann auf einen freien Kanal und den proggst du dann entsprechend - aber wirklich nochmal lesen, du must es doch verstehen, was du da machst und warum das so ist
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • Logo 500 3D
      Gesperrt
      • 25.12.2008
      • 67
      ok Hold mode oder normal Mode im 3D Flug ??
      • Michael S.
        Michael S.
        bei 3D musst Du in den AVCS Mode schalten. Also im Kreiselmenü z.B.: +60% dann sollte die LED am 401er daurhaft leuchten(.....oder so wars doch.....??)....steht aber in der Anleitung.
        MfG
        • Logo 500 3D
          Gesperrt
          • 25.12.2008
          • 67
          oK Danke
          • the.bass
            the.bass
            Somit haben wir jetzt:
            3D Mode
            Normal Mode
            Heck Hold Mode
            Hold Mode
            AVCS Mode
            Da soll sich noch wer auskennen....
            Frankie
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              • Schönaich,Raum Stuttgart
              schau dir mal video 5+6 an (gy401 einstellen)
              dann meinen beitrag zum einstellen der dx7.
              wenn du es genauso machst, hast du den vorteil,dass du die prozente viel genauer einstellen kannst.
              ich glaub das hilft dir weiter!!!
              Gruß Rainer
              • Hermann Schellenhuber
                3D Mode
                Normal Mode
                Heck Hold Mode
                Hold Mode
                AVCS Mode
                Du vergißt dabei noch Bezeichnungen wie
                Rate Mode
                Heading Lock Mode
                Heading Hold Mode
                Smart Lock Mode
                Second Integral Heading Lock Mode
                Standard Mode
                • Rambole
                  • 19.09.2009
                  • 6877
                  • Rainer
                  Rate Mode
                  Heading Lock Mode
                  Heading Hold Mode
                  Smart Lock Mode
                  Standard Mode
                  und last but not least ..... stand by mode und on/off mode!!!!
                  • the.bass
                    the.bass
                    Rate Mode
                    Heading Lock Mode
                    Heading Hold Mode
                    Smart Lock Mode
                    Standard Mode
                    Wahnsinn - dabei meinte ich nur die in den ersten 4 Posts dieses Threads...
                    • Rambole
                      • 19.09.2009
                      • 6877
                      • Rainer
                      da siehst du mal wieder..... man lernt nie aus und dennoch immer wieder etwas hinzu...
