Mir fehlt ein Kanal
  • morpheusb2
    morpheusb2
    Mir fehlt ein Kanal
    Morgen liebe helifreunde,
    ich habe ein Problem.
    Ich besitze 2 450er Rexe und will nun den einen in einen Rumpf mit Fahrwerk einbauen. Da ich aber nur die DX6i besitze kann ich ja entweder nur das Fahrwerk bedienen oder den Gyro. Momentan flige ich im Gyro Normalmodus um das Fahrwerk bedienen zu können.
    Meine Frage:
    Gibt es einen Gyro, den man ohne zusätzlichem Steuerkabel im HH Modus fliegen kann?
    Den ich habe keine Lust mir die DX7 zu kaufen mit 2 Empfängern. Das wäre zu teuer.
    Bin auf eure Hilfe gespannt.
    Chris
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: Mir fehlt ein Kanal
    Man könnte sich was basteln....
    (Frage an die Elektronik Profis)
    einen Drehpodi an den Gyrostecker....
    Oder einen berechneten Widerstand fest einlöten an den Strcker....
    Oder 401
    MZ 24 Hott
    • Pille
      • 20.01.2008
      • 1017
      • Wipperfürth
      Man hatte Dir aber schon gesagt, Du solltest gleich ne DX7 nehmen - wolltest ja nicht hören.
      401 und Kabel ab - dann immer im HH. Die Umschalterei ist eh sinnlos. Ich glaub das geht.
      H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
      • morpheusb2
        morpheusb2
        Ja Pille wollte nicht hören. Aber jetzt auf ne DX7 umstellen ist zu teuer.
        Ich habe das Kabel schon abgemacht. fliegt euch einwandfrei. Nur möchte ich einfach nen HH Modus wiederhaben.
        Ich habe hier noch nen Gy 240er rumliegen. Aber der kann das ja auch nicht
        • Pille
          • 20.01.2008
          • 1017
          • Wipperfürth
          Du solltest danach eine FF-10, T12 oder FX-30 einplanen! Bekommst Du aber nirgendwo geschenkt! ****Edit*****
          Zuletzt geändert von Sven Hinrichs; 31.10.2009, 10:10. Grund: KA nur im KA Board, Danke.
          • MrMaJo
            • 14.02.2007
            • 1919
            • Marco
            • Bottrop
            Bei Conrad gibt es einen kleinen Bausatz, bzw. Fertigteil, welches eigentlich als Servotester gedacht ist. Das kann man auch an den Gyro-Empfindlichkeitskanal machen und damit die Empfindlichkeit fest einstellen (dann natürlich auch im HH).
            Wurde hier schon öfter beschrieben.
            Edit: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=190151 hier der Link
            Marco
            • morpheusb2
              morpheusb2
              Wenn das klappt bin ich natürlich sehr begeistert.
              Finde leider kein Thema wo das schon mal besprochen wurde.
              • Carsten aus LA
                Carsten aus LA
                Was kann der GY240 nicht? Den kannst Du per Schalter auf HH einstellen.
                • morpheusb2
                  morpheusb2
                  Bist du dir sicher? Das man den gy240 auf hh modus setzen kann?
                  • Carsten aus LA
                    Carsten aus LA
                    Ja, ich hatte selbst recht lange einen auf dem 450er Rex. Das ist ein abgespeckter 401.
                    • scheich
                      • 03.07.2007
                      • 3957
                      • Ugur
                      • Aschaffenburg
                      Der 240 ist doch einfach nur ein 401 ohne Zusatzkanal oder*
                      Also ohne Empfindlichkeit via Zusatzkanal einstellen...
                      Bitte korrigieren wenn ich mich irre...
                      MZ 24 Hott
                      • morpheusb2
                        morpheusb2
                        Ja ich hab nen 240er hier liegen. Dachte der wäre so schlecht, das man ihn nicht nutzen kann.
                        Wie sieht das den mit den einstellungen aus?? Also ich kann ja AVCS oder Normal Mode einstellen. Dann kann ich die Wirkrichtung umkehreren.
                        Wenn du meinst, das man mit dem im HH Mode fliegen kann wäre es cool
                        • Carsten aus LA
                          Carsten aus LA
                          ACVS = HH.
                          Die Empfindlichkeit stallst Du am Gain Poti ein.
                          Das ist ein ganz recht guter Kreisel, weil SMM Sensor und kein Piezo Mist.
                          • Hermann Schellenhuber
                            So einfach geht es leider nicht . Unsere Steuersignale bestehen aus Rechteck-Impulsen, die sich ständig wiederholen und in deren Länge die Positionsinfo enthalten ist. Daher braucht man da für sowas schon ein bisserl mehr Elektronik, ein externer Servotester ist schon erwähnt worden.
                            Der GY240 ist für den genannten Fall aber ideal. Man kann die Empfindlichkeit und den Mode fix am Gyro einstellen. Und bis auf ein paar Bauteile ist er mit dem GY401 ident, man kann einen 240 sogar auf einen 401 umbauen, da beide Firmwares enthalten sind. Und von schlecht kann bei einem 240 keine Rede sein.
                            Schöne Grüße,
                            Hermann
                            • Sycorax
                              Sycorax
                              Ich fliege den GY240 zur Zeit im T-Rex 600 im AVCS (HH) - geht einwandfrei. 3D gezappelt will ich nicht und für normales fliegen ist der GY240 ein grundsolider Kreisel. Das Einstellen geht auch recht flott - macht man einmal, danach muss man da nicht wieder ran.
