hab grad meinen Trex auf 10S umgebaut mit Scorpion HK-4025 und Jazz 55. Seit dem Umbau driftet das Heck immer ein bisschen weg bei plötzlichen Pitcheingaben, ausserdem vibriert das Heck bei höheren Drehzahlen leicht. Ich habe heute den GY 611 von grund auf neu eingestellt, jedoch ohne Erfolg. Danach habe ich ihn ausgebaut und den Solid G eingebaut, jedoch habe ich immer noch das gleiche Problem. Ich verwende einen Riemenantrieb! Wo könnte das Problem liegen?
Trex 600 -- Heck steht nicht!
ITManuel
hab grad meinen Trex auf 10S umgebaut mit Scorpion HK-4025 und Jazz 55. Seit dem Umbau driftet das Heck immer ein bisschen weg bei plötzlichen Pitcheingaben, ausserdem vibriert das Heck bei höheren Drehzahlen leicht. Ich habe heute den GY 611 von grund auf neu eingestellt, jedoch ohne Erfolg. Danach habe ich ihn ausgebaut und den Solid G eingebaut, jedoch habe ich immer noch das gleiche Problem. Ich verwende einen Riemenantrieb! Wo könnte das Problem liegen?Stichworte: -
ITManuel
AW: Trex 600 -- Heck steht nicht!
Ja der 611er so angebracht, kam mir aber nicht zu fest vor. Der SolidG ist jetzt mit 3 Schaumstoffpads angebracht!
ITManuel
Nein hab ich alles durchprobiert, beim 611 bis 60% Empfindlichkeit hochgegangen, aber das Heck brach immer aus beim einem plötzlichen Steigflug!
ITManuel
Glaub ich nicht, wenn solche Kreiselsysteme bei den Profis das Heck in jeder Lage still halten, dann wirds bei mir wohl auch klappen!
Agusta
Heckgestänge leichtgängig? Wenn er bei Pitch wegdreht klingt es eigentlich nach zu wenig Empfindlichkeit.
Du hast nen Riemen?
Dann tausch mal den Riemen... das wars auch bei mir..
und falls du noch die Kunststoff Riemenräder hast.. die gleich mit.. denn wenn die auch schon angeknackst sind, machen sie dir den neuen Riemen auch kaputt.Viele Grü�e
Darko
Carsten aus LA
Du hast Dir die Antwort eigentlch schon selbst gegeben: Der Motor vibriert! Mir ist das auch schon passiert, dass ein Motor nicht sauber ausgewuchtet war. Du kannst das ganz gut merken, wenn Du das Ritzel vom Zahnrad trennst, den Motor wieder festschraubst und vorsichtig laufen lässt (nicht volles Rohr!). Wenn es dann in den Fingern kribbelt, wenn man das Chassis anfasst, dann läuft der Motor unrund.
C@rsten
Oliver Schwabe
Haben deine Heckblätter einen kleinen Anstellwinkel so ungefähr eine Fingerkuppe breit wenn du einschaltest und der Kreisel sich initialisiert hat? wenn nicht solltest du das nacholen
Gruß Olli
ITManuel
Der Anstellwinkel der Blätter sollte nach der Initialisierung des Kreisels doch 0° betragen, was bei mir ja auch der Fall ist oder nicht!?!Zitat von CharlyHeli Beitrag anzeigenHaben deine Heckblätter einen kleinen Anstellwinkel so ungefähr eine Fingerkuppe breit wenn du einschaltest und der Kreisel sich initialisiert hat? wenn nicht solltest du das nacholen
Oliver Schwabe
Also bei mir ist das so eingestellt, Habe ich im Normal modus eingestellt und danach in HH geschalten. Heck steht wie ne eins. Kannst heute leider nicht probieren bei dem Scheiß wetter, oder doch?
PS Hab auch den Rex 600ESP
ITManuel
Ich hab den 611er gestern von Grund auf neu eingestellt und trotzdem das Problem gehabt. Danach hab ich ihn rausgenommen und den SolidG verbaut. Selbes Problem!
Mit der Empfindlichkeit bin immer weiter raufgegangen, das Heck steht dann zwar besser es zittert aber heftigst! Wird wahrscheinlich doch etwas mit dem Riemen oder mit den Zahnrädern zu tun haben. Werde das mal probieren!
Danke
