Heck schneller machen?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    AW: Heck schneller machen?
    Wow super Erklährt Jungs!! vielen dank ihr seit die besten.
    jetz ist mir auch der Hintergrund klar geworden.
    Jürg
    • Hermann Schellenhuber
      Servus,
      und vielleicht noch was zum D/R: das heißt ja bekanntlich Dual-Rate, man kann also zwischen zwei verschieden großen Ausschlägen am Sender während des Betriebs umschalten. Wenn du aber generell eine höhere Drehrate haben willst (und nicht zwischen zwei verschiedenen umschalten), dann machst du das einfach über den Servoweg am Heck-Kanal, bei deinem Sender unter "Endpunkte" einzustellen.
      ßbrigens kann man am Spartan die Drehrate auch erhöhen (sofern man das Interface hat), indem man den Parameter "Rudder sensitivity" erhöht. Das hat den gleichen Effekt wie das Erhöhen des Ausschlages am Heck-Kanal.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • face
        Gesperrt
        • 15.04.2009
        • 2432
        • Max
        • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
        Und wie kann ich jetzt feststellen ob das Servo überhaupt noch genug Weg hat um die Drehrate zu erreichen? Weil beim Servolimit hörts ja auf...
        • drei d
          drei d
          das servo hat üblicherweise den maximalen weg zur verfügung, so stellt man es ein.
          die drahrate ist damit eigentlich für jeden ausreichend.
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            genau. Du stellst das Servolimit bis kurz vor dem Mechanischen Anschlag. Im Flug wirst du soweit eigentlich nie kommen, ( und wenn dann zereist es dir den Heli ) da der Gyro eine so schnelle Drehrate nicht mehr kontrollieren kann... ( Meine was von max. 800°/sek bei den gängigen Gyro Systemen gelesen zu haben ) also ist der verfügbare weg in den meisten fällen mehr als ausreichend..
            Sven
            Align 700XN coming soon
            • Fl3xi
              • 13.07.2008
              • 910
              • Alexander
              • Bamberg
              Ich hätte da auch eine Frage die gut hier rein passt, allerdings hab ich das umgekehrte problem:
              Ohne dass ich eine Einstellung verändert habe ist mein Heck wesentlich schneller.
              Sonntag war ich fliegen 1. Tag ganz normal, dann 2. Tank war die Piourettenrate extrem höher (könnte gut doppelt so schnell gewesn sein). Jemand ne Ahnung woran das liegen könnte? Eigentlich ja nur an der Hauptrotordrehzahl, aber die dürfte ja nicht wesentlich höher gewesen sein, oder macht eine gering höhere Haupterotordrehzahl schon so eine rassen Unterschied am Heck?
              mfg,
              Alex
              Rave Ballistic 700
              Rave ENV
              Forza 450
              • face
                Gesperrt
                • 15.04.2009
                • 2432
                • Max
                Weil ich habe jetzt beim Ac3x auch den Servoweg auf 100 angepasst, jedoch ist die Drehrate vom Heck relativ lansam bei 1900, zumindestens langsamer als vorher. Und rechtsrum gehts auch schneller als linksrum, müsste das nicht eigentlich anders rum sein?
                • hubijohn
                  • 23.02.2003
                  • 1941
                  • Hans
                  • Ohlsdorf
                  Hi Alex,
                  hast du eventuell die Empfindlichkeit nach unten gestellt?
                  Da dreht das Heck dann auch wesentlich schneller.
                  Hans
                  Logo 600SX mit Mikado Vbar
