Heck schneller machen?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Stimmt das wen ich möchte das mein Heck agiler schneller dreht, ich im Menü Servoentpunkt verstellen muss?
    Expo will ich nicht verstellen, ist ja nur die Epfindlichkeit um die Neutral Position.
    Kan mir das jemand sagen?
    gruss Jürg
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Heck schneller machen?
    welcher gyro?
    drehzahl hoch.
    GruÃ?, Flo
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      um eine schnellere Drehrate zu bekommen, musst du den DualRate D/R Wert erhöhen. Meist steht er auf 100%. Setz den Wert mal auf 115%...
      Sven
      Align 700XN coming soon
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        hallo,
        habe den Spartan 760
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          beim spartanmuß ich passen
          GruÃ?, Flo
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            Sven
            Hallo Swen
            danke dir für die Antwort, weist du zuffälig in welchem menü punkt ich das an der T 10 CG verstelle?
            Jürg
            • M-Häfner
              M-Häfner
              Ich habe bei meiner T10, 130% auf Kanal 4, und D/R auf 100%.Das ist meine Rate für den Spartan..
              Gruß Martin
              • M-Häfner
                M-Häfner
                Menü ist >D/R, Expo (für D/R)
                oder >Endpunkt (für kanal 4)
                • jürg
                  • 03.01.2009
                  • 1869
                  • Jürg
                  • Bern
                  also das heist doch den Entpunkt verstellen??
                  Jürg
                  • jürg
                    • 03.01.2009
                    • 1869
                    • Jürg
                    • Bern
                    Expo ist ja nur die Empfindlichkeit um die Nullstelung des Knüppels und hatt keinen Einfluss auf schnelleres oder langsamers drehen meines Heckes oder??
                    Jürg
                    • drei d
                      drei d
                      ja
                      • M-Häfner
                        M-Häfner
                        expo und d/r sind ein menüpunkt. so stellt sich das im display dar. du kannst dann d/r verstellen.
                        oder gehst zu den endpunkten und verstellst kanal 4 um 10%
                        meiner meinung nach ist es egal wie du das machst
                        • jürg
                          • 03.01.2009
                          • 1869
                          • Jürg
                          • Bern
                          also gut danke euch
                          Werde mein Entpunkt für das Hecksorvo erhöhen um ca 10% da werde ich es sehen.
                          Kan ich mir aber nicht Erklähren, den der Servoweg bregrenzt man ja über den Gyro. Hmm. Oder wird dan das Servo einfach schneller wen der Weg vergrössert wird.
                          Jürg
                          • M-Häfner
                            M-Häfner
                            zu 1 d/r menü
                            zu 2 d/r auswahl (kein expo)
                            zu 3 endpunkt
                            zu 4 kanal
                            kanal 4 gibt auch nur drehrate vor, und hat mit endausschlägen nix am hut
                            • WalsumerA3
                              custom-canopy.de
                              Haubenlackierungen
                              • 11.07.2008
                              • 5582
                              • Sven
                              • FSC Duisburg
                              Du gibst mit der DualRate eine Drehratengeschwindigkeit vor. Sprich wenn du den Gier Knüppel bewegst, gibst du eine Drehrate vor..... der Gyro setzt diese dann um. Den Wert von 100% z.B. auf 120% zu erhöhen, ist nichts anderes als wenn du dem Gyro sagst, das er bei Vollausschlag nicht 360°/sek machen soll, sondern nun 540°/sek. Wie weit das Servo dabei ausschlägt, entscheidet der Gyro.....
                              Sven
