Ausschläge
  • Oliver Schwabe
    Oliver Schwabe
    Ausschläge
    Hallo Heli Gemeinde.
    Ich hab mal eine bitte und zwar folgendes: Bei absoluter Windstille schlägt das Heck meines Helis Ungefähr 20° aus , sind immer so Stöße in unregelmäßigen Abständen vom Heck aus gesehen nach Rechts und Nase nach Links. Heli ist ein 450,Kreisel Gy401, im Avcs 50% und Normalmode 50% eingestellt.
    Ich danke euch schonmal für Eure Antworten.
    Ps: Es ist kein wackeln
    AW: Ausschläge
    Könnten es elektrostatische Entladungen sein? Welche Fernsteuerung hast du denn?
    • Oliver Schwabe
      Oliver Schwabe
      AW: Ausschläge
      Ich kann die Antworten garnicht mehr zählen
      • Hermann Schellenhuber
        AW: Ausschläge
        Servus,
        dann kommt zum nicht Zählbaren noch einer dazu . Welchen Drehzahlregler/Steller hast du verbaut und betreibst du diesen im Governour-Modus? Falls ja, teste mal eine Gaskurve im Stellermodus. Welches Heckservo? Eventuell kommt es zu unregelmäßigen Drehmomentschwankungen vom Antrieb, die dein Kreisel nicht schnell genug ausgleichen kann. Zu deiner Empfindlichkeit: bist du damit schon knapp unterhalb des Limits oder wäre noch mehr möglich?
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • tomturbo
          tomturbo
          AW: Ausschläge
          Mir fällt spontan auch keine Lösung ein.
          Hast das Poblem von Anfang an gehabt?
          Tritt das Problem beim Schweben, im Rundflug oder immer auf?
          Macht der Heli auch Schwierigkeiten, wenn der Gyro im Normalmodus betrieben wird?
            AW: Ausschläge
            Du bist aber auch nicht gerade gesprächig...
