Hatte exact dass gleiche Problem! Nur mit nem Logitech.
Bei mir war's ein defektes Drucklager welches erst nach einer Weile anfing
zu klemmen! Bemerkbar war dies auch nur beim Turn! Meine Hecknabe
war auch leicht verzogen! Das Problem war aber eindeutig nur das Drucklager!
ßberprüf das doch einfach mal.
Vielleicht hast Du nur kurze Funkaussetzter und der GY 520 stellt eine neue Mitte ein.
Ich meine das Du die Mittelstellung vom File-Save einstellen mußt.
Geht da mal nach !!!
Hallo Berni, hattest Du einen PPM Sender? Habe hier was gefunden.
Auszug aus der Bedienungsanleitung:
Hinweis:
Wir weisen darauf hin, dass die automatische ßbernahme des Neutralpunktes
im AVCS-Modus, (durch die 3 malige Betätigung des
Zusatzkanales innerhalb einer Sekunde), in seltenen Fällen, unter
ungünstigen Bedingungen, auch durch eine Störung hervorgerufen
werden könnte.
Die daraus resultierende Verstellung des Heckrotorneutralpunktes
kann eine schlechte oder Nicht-Steuerbarkeit des Heckrotors hervorrufen.
Wir empfehlen daher den Einsatz eines PCM oder 2,4 GHz Empfängers
um diesen Effekt zu vermeiden.
Sollte dennoch ein PPM (FM) - System eingesetzt werden, so ist
unbedingt darauf zu achten, dass das System eine gute Reichweite
besitzt.
Insbesondere durch Lageänderung der Empfängerantenne, z.B.
beim Turn geraten schlecht abgestimmte RC - Systeme (vor allem
im Mischbetrieb) an ihre Reichweitengrenze. Ein gestörtes Signal
kann der Kreisel unter ungünstigen Umständen als Befehl zur Neutralpunktverstellung
interpretieren.
