Fitec Servos 9257 & 9650
  • waschtel82
    • 25.05.2007
    • 1106
    • Sebastian
    • Erolzheim
    AW: Fitec Servos 9257 & 9650
    Zitat von joachim68 Beitrag anzeigen
    Würde nie mehr bei Heli-Servo Experimente machen.
    Und wenn schon ein Bekannter feststellt, das das Servo unterschiedlich in beiden Richtungen ist, dann schon gar nicht!
    Hatte vergessen zuerwähnen, dass ich das selbst nicht feststellen konnte!
    Das Servo läuft Astrein in beider Richtungen, auch unter Belastung.
    HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
    • gerdi
      gerdi
      Hallo!
      Ich weiß nicht, ob mein 9257 aus der Bucht (Digital-Servo 25 g (entspricht 9257 Futaba)) ein FITEC ist??
      Es hat 14 Euro und noch etwas gekostet.
      Das Foto vergleicht ein originales 9257 mit dem billigen.
      Bildet euch ein eigenes Urteil.
      Dieter
      • Franz Lindenthal
        Franz Lindenthal
        Servus,
        anhand der Platinen ist für mich nicht ersichtlich ob das nun schlechter ist? Es gibt von den Fitec
        das 9257 einmal normal und als Digital, das kostet aber um die 25€.
        Steht bei dem gezeigten vorne Digital drauf?
        Warum hat den das Futaba nicht das richtige Servo Kabel dran, so kenn ich das garnicht.
        Gruß Franz
        • stephan1985
          stephan1985
          Gruß Franz
          Weils keines ist
          • Franz Lindenthal
            Franz Lindenthal
            Woher nimmst du die Info, könnte ja auch nur das Kabel gewechselt worden sein!?
            Zitat von stephan1985 Beitrag anzeigen
            Weils keines ist
            • gerdi
              gerdi
              Hallo Franz!
              Ja, du hast richtig gesehen - das Kabel ist von mir angelötet worden. Das Servo gekam ich von einem Bekannten, der es nach einem Crash als defekt ausgemustert hat. Außerdem ist der Gehäusedeckel angebrochen und einige Zahnräder hatten Zahnausfall.
              Doch Tests ergaben, dass es einwandfrei funktioniert. Leider hatte das Kabel einige Isolationsfehler, so dass ich das ausgewechselt habe.
              Der Verkäufer hat in seinem Angebot das Wort DIGITAL drin. Aber wie kann ich das überprüfen* Das Servo selbst hat keinerlei Aufkleber.
              Dieter
              • Franz Lindenthal
                Franz Lindenthal
                Servus Dieter,
                das sind die billigen, hab die selber verbaut und kann bis jetzt nicht klagen
                das hier ist die Digital Version
                ob die nun wirklich anders sind...
                Gruß Franz
                • stephan1985
                  stephan1985
                  Das habe ich nicht berücksichtigt (lötstellen sehen sehr gut aus )
                  Stephan
