Volt Limiter für S9254 und S9256?
  • heimworker
    heimworker
    hab da ein kleines Problem zwecks meiner Servos.
    Das S9256 ist an einem GY611 fürs Heck.
    Das S9254 ist fürs Gas (Verbrenner)
    Beide Servos sind bei Robbe mit 4.8-6 volt und bei Futaba nur 4.8volt angegeben (oder umgekehrt)
    Hab heut mit jemanden beim Himmlischen Höllein telefoniert, und hab ihn diesbezüglich wegen dem Heckservo angesprochen. Er meinte ich solle auf alle Fälle eine Spannungsredurzierung einbauen.
    Leider hab ich vergessen ihn zu fragen ob ich das fürs Gasservo auch brauch.
    Zu meiner Aussage daß die Servos ja mit 4.8-6volt angegeben sind, meinte er nur, da scheiden sich die Geister.
    Ich hab ja einen Align B6T 2in1 eingebaut, und der gibt mir eben 5.7Volt raus (wird am GY611 angezeigt)
    Beim Heckservo hab ich jetzt so einen Align Spannungsreduzierer auf 5.1Volt eingebaut, aber leider hab ich keinen mehr.
    Meint ich soll das beim S9254 auch machen?
    Am besten wär es doch, wenn das alles so empfindlich ist, man würde so einen spannungsreduzierer zwischen B6T und Empfänger einbauen. Dann hätten alle komponenten 5.1volt. aber ich weiß nicht, wie viel Leistung der Align Volt Regulator aushält.
    Wird wahrscheinlcih nciht gehen, aber das wär doch die sicherste Variante, oder?
  • Baxxoman
    • 14.08.2007
    • 177
    • Axel
    • Nähe Celle
    AW: Volt Limiter für S9254 und S9256?
    nimm am besten den hier (für 5,2V).
    Gibt's auch für 5,9V Klick.
    Das Ding kannst DU ganz einfach zwischen Empfänger und Servo stecken und Deine Spannung wird exakt begrenzt .
    Am besten so auswählen, daß die maximal angegebene Spannung des Servos nicht überschritten wird.
    Gruß Axel
    Zuletzt geändert von Baxxoman; 31.07.2009, 21:27.
    Logo 14: Tango 45-07, 10s, VStabi
    Logo 600: Align 700MX,10s, VStabi
    Blade 130X
    • MiOSoccer
      MiOSoccer
      ich hab den von Align... geht super und kostet nur 8 Euro.
      • heimworker
        heimworker
        ja einen hatte ich auch hier von align
        die frage ist nur, ob ich fürs gasservo auch einen reinbauen soll
        • MiOSoccer
          MiOSoccer
          wenn die spannung vom regler her zu hoch für das servo ist solltest du es in serie schließen!
          gruß
          • heimworker
            heimworker
            ja das ist doch das Problem. Die spannung für diese Servos wird mit 4,8-6 Volt angegeben.
            Bei mir werden sie mit 5,7 Volt gefütter. Müßte eigentlich passen.
            Nur der nette Mann am telefon sagte mir, er würde das nicht mit soviel Volt anfahren.
            Daher wollt ich hier halt wissen, ob jemand schlechte Erfahrungen gemacht hat, wenn er ein solches Servo mit 5,7 oder 5,9 Volt betrieben hat.
            • Helifloh
              Helifloh
              Ich hab nach meinem B6T 2in1 auch eine Diode geschalten (vor dem Empfänger), um die Spannung zu reduzieren. Funktioniert einwandfrei.
              Gruß Flo
              • heimworker
                heimworker
                Du hast den volt limiter VOR den Empfänger eingebaut?
                Geht da nicht zuviel Leistung drüber? Ich denke so ein Limiter ist genau für ein Servo ausgelegt und nicht für 6 oder 7 verbraucher.
                laß mich aber gerne eines besseren belehren, dann könnt ich mir den zweiten limiter sparen und den einen, den ich hab auch vor den empfänger verfrachten
                • heimworker
                  heimworker
                  weiß denn keiner bescheid, ob man den volt limiter problemlos vor den Empfänger setzen kann?
                  • gandhara05
                    • 20.04.2007
                    • 3225
                    • Dennis
                    Würde ich nicht tun, die Belastbarkeit ist doch sehr begrenzt
                    Mikado Logo 600 3D V-bar
                    • face
                      Gesperrt
                      • 15.04.2009
                      • 2432
                      • Max
                      • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
                      Mein Helitron VS-5 schleift für mich den Gyro zum Heck durch und gibt dem nur 5 Volt (dem Gyro aber 5.9 halt). Funktioniert einwandfrei, wenn man eh mal nen neuen Schalter braucht..
                      • heimworker
                        heimworker
                        okay, wollt ich nur wissen, dann bau ich einen zweiten zwischen empfänger und servo
                        • Stefan Heumann
                          Stefan Heumann
                          habe bei mir auch eine B6T verbaut, leider bei meinem ersten Servo auf Gas (S9254) als auch Heck (ebenfalls s9254) ohne Spannungsbegrenzer.
                          Folge: nach ca 15 Flügen regelte mein Regler nicht mehr richtig und auf meinem Heck hatte ich Zuckungen von denen ich nicht wusste woher sie kommen könnten.
                          weitere 10 Flüge später verabschiedete sich mein Gas servo.
                          Eingeschickt von Fachhändler an Futaba
                          Resultat:
                          In der Anleitung von Futaba wird ausdrücklich darauf hingewiesen es max. mit 4,8V zu betreiben.
                          Es hält kurzfristig mehr Spannung aus da ein 4 Zellen Empfängerakku ja voll geladen auch mehr spannung hat, jedoch aber nicht allzulange!!
                          Aussage von Futaba speziell zur kombi mit B6T:
                          Für dieses System ist ein Spannungslimiter von max. 5.1Volt einzusetzen um somit einen sicheren und dauerhaften Betrieb sicherzustellen.
                          Gruß Stefan
                          • heimworker
                            heimworker
                            Danke für die Info.
                            Am heck hab ich jetzt schon 5.1Volt und auf dem Gaservo kommt auch noch ein Regulator mit 5.1Volt rein.
                            auf den TS-Servos werd ich die 5,7volt aber lassen.
                            • SvenRhode
                              • 04.10.2008
                              • 335
                              • Sven
                              • MSC Littfetal
                              Na, das ist doch mal eine Aussage! Habe in dieser Problematik auch schon geforscht (GY401+S9254+B6T mit 5,8V). Werde auf jeden Fall in die Heck-Servoversorgung einen Limiter einsetzen.
                              TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
