Servo wird sehr warm...
  • Holgi_01
    • 12.10.2007
    • 411
    • Holger
    • München/Heidenheim
    Hi Leute,
    mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass mein Heckservo ziemlich warm wird.
    Ich hab jetzt mal direkt nach dem Flug mit einem Infrarotmesser gemmessen und der zeigt mir
    knapp 60Grad an.
    Ich finde das schon ziemlich warm eigentlich. Oder ist das normal?
    Ich habe das Gyro 401 mit einem 9254 Servo in einem Raptor 90 3D. Ich dreh nur meine Achten und ein bisschen Nasenschweben. Also hartes 3D oder so kann ich noch nicht. Somit sollte doch das Servo noch nicht so sehr belastet werden? Oder sind das die ersten Anzeichen, dass es sich verabschieden wird?
    Danke!
    Grüsse Holger
    AW: Servo wird sehr warm...
    Bist du im Digitalmode und im Heading Hold Mode?
    • Holgi_01
      • 12.10.2007
      • 411
      • Holger
      ich fliege im Heading Hold... und die empfindlichkeit am Sender(Propmodul) hab ich bei ca. 90%...
      Am Kreisel selber habe ich auf Digital gestellt. hmmm....
      • drei d
        drei d
        wie lange konntest du anfassen?
        normal ist das nicht.
        • munke
          munke
          Stell mal auf analog, dann sollte es gehen!!!
          Gruß Rainer
          • drei d
            drei d
            super tipp
            • stephan1985
              stephan1985
              Das 54er ist aber ein ANALOG(oder?) Servo, sei froh das Dein heli noch ganz ist!
              Stephan
              • Holgi_01
                • 12.10.2007
                • 411
                • Holger
                Nee, das 9254 ist ein Digital( laut Packung) ;-)
                was macht das für ein Unterschied eigentlich, wenn ich auf Analog umstelle? Reagiert das Servo dann langsamer?
                Macht doch eigentlich kein Sinn, wenn ich ein Digitalservo habe, dann sollte ich auch den Schalter auf Digital stellen können. Wäre ja zupeinlich, wenn das aufs Servo geht...
                Aber ich kanns mal versuchen beim naechsten Flug. Bin allerdings jetzt erstmal im Urlaub.
                Also bei euch wird kein Servo warm? Vielleicht solte ich mir dann doch nen neues holen. Das waere dann schon das Zweite innerhalb von 20 Flügen...
                • MrMaJo
                  • 14.02.2007
                  • 1919
                  • Marco
                  • Bottrop
                  Das 9254 ist doch aber ein Digital Servo und eigentlich das Servo schlechthin in der Größe für den 401er.
                  Der DS Mode hat sogesehen ja auch nichts mit Digital/Analog Servos zu tun. Analoge Servos sollte man wohl garnicht im DS Mode betreiben. Viele Digitalen aber auch nicht
                  Das 9254 sollte das aber abkönnen. Wobei ich es damals aufgrund der Servoschonung auch nicht im DS Mode betrieben habe. Unterschied konnte ich nicht wirklich fetsstellen.
                  Zurück zum eigentlichen Problem. Hast du mal geschaut ob die Anlenkung noch leichtgänig ist und niergens im Endausschlag aneckt?
                  Marco
                  Marco
                  • Makis
                    Nova 7.0
                    Entwickler
                    • 20.06.2006
                    • 3138
                    • Joakim
                    • Goldboden
                    Prüf alles auf Leichtgängigkeit!
                    Ist meisstens der Grund für ein zu heisses Servo! Prüf auch mal deine Drucklager am Heck...
                    Makis
                    NOVA 7.0
                    • stephan1985
                      stephan1985
                      Dei Herzzahl der Steuerimpulse wird herunter gesetzt!
                      Allerdings ist das 54er ein DIGI und müsste Locker die 165HZ vom 401 abkönnen!
                      Dann Tippe ich bei dir auf ein Schwergängiges Heck! Ein 90er Heck schwergängig, bringt ein 54er nunmal ins schwitzen!
                      Kontrolliere alles !
                      Stephan
                      • Holgi_01
                        • 12.10.2007
                        • 411
                        • Holger
                        das passt eigentlich alles. Ich schmier auch fast nach jedem Flugtag samtliche beweglichen Teile
                        mit Silikonspray... was für ein alternative könnte ich denn von Graupner nehemen?
                        Irgendwie hat m ich noch nie ein Graupnerservo in Stich gelassen. Die hightechs waren bei mir ziemlich schnell hinüber und das waere jetzt auch schon das zweite Futaba in kürzester Zeit. (kloppfe dreimal auf Holz)
                        • drei d
                          drei d
                          ich würde die mechanik gründlich prüfen und sicherheirshalber neue lager einbauen.
                          oder willst du alle 20 flüge neues servo kaufen?
                          von graupner gibts das 8900G.
                          90% ist aber auch etwas zu viel.
                          401 steuert im digimode mit 270Hz.
                          1520us (heck)servos können aber auch mit 333Hz angesteuert werden.
                          Zuletzt geändert von Gast; 30.06.2009, 20:24.
                          • deuconet
                            deuconet
                            Ich habs!!! (Vielleicht)
                            Ich hatte das selbe Problem. Heute hat ein ein Aufmerksamer Beobachter einen Fehler entdeckt: Ich habe beim Zusammenbau dieses Regulierstück zwischen BEC und Heckservo vergessen, somit dem Servo zuviel Spannung gegeben.
                            So kann es kommen...
                            Ist das bei dir auch so?
                            Grüße, Dennis
                            • Lucas86
                              Lucas86
                              Also das mit zu viel spannung kann ich mir nicht vorstellen!
                              Das S9254 kann bis 6V betrieben werden!
                              Auch wenn es laut anleitung nur für 4,8V ist!
                              ßber 6V sollte man aber nicht gehen!
                              Ich tippe auch auf schwehrgängigkeit!
                              Kann ja sein das im stand alles leicht läuft, aber wenn die welle dann druck auf die schiebehülse ausübt kann das schon anders aussehen!
                              Die Hülse muss leichtgängig gehen, aber darf keinesfalls kippen!
                              Auch die Kugelpfannen auf den kopfen müssen super leicht laufen!
                              Und prüfe bitte nochmal ob die hülse auch nicht irgendwo an den endpunkten anschlägt!
                              Gruß Lucas
