Hi Mike,
da er an meiner FF10 funktioniert wird es wohl irgendwo am Sender liegen, wenn Du denn absolut sicher bist, daß du den Gyro auf Futaba eingestellt hast. Evtl solltest Du mal beim Programmieren des Gyro auf Futaba am Sender ein leeres Programm einstellen. Evtl bekommt der Empfänger sonst schon irgendwelche Signale vom Sender und gibt die an den Gyro weiter der dann rumspinnt.
Claus
