Hilfe zu Helicommand 3D !!!
  • Bowarrior
    Bowarrior
    AW: Hilfe zu Helicommand 3D !!!
    Wie gesagt werde das ganze nochmals in luftiger Höhe testen. Mag sein, dass auch die Knüppelwirkstärke zu niedrig war und der HC bereits bei Annäherung der Neutralstellung dominierend korrigiert hatte.
    Wird aber noch ein paar Tage, wenn nicht 2-3Wochen, dauern bis ich wieder zeitmäßig was vernünftig fliegbares zusammengeklempnert habe.
    Bo
    • PeterH
      • 26.07.2008
      • 2276
      • Berlin
      Hallo Bo,
      "... was hast Du für Software Einstellungen hinsichtlich Horizontal Stabi mode? ..."
      Ich habe die Empfindlichkeit am Sender auf 55% stehen, in der Software unter
      "Diagnose" werden etwa 47% im Hor-Mod sowie 47% im Pos-Mod angezeigt.
      Bis auf den Vorwärts-Bremsanteil für den Pos-Mod, welchen ich auf 5 gestellt
      habe, sind keine Werte geändert wurden.
      Peter
      • Bowarrior
        Bowarrior
        Hallo Zusammen,
        anbei mein versprochener Bericht.
        ich habe das (für mich) beste Resultat mit folgenden Einstellungen (abweichend von den Standardeinstellungen) erflogen:
        Knüppelwirkstärke: 10 (max)
        Positionierungstempo: 5
        Manuelle ßbersteuerbarkeit: 5
        Neutral Neigungsausgleich: 6
        Horizonztale Empfindlichkeit bei 55%
        Damit konnte man zwar immer noch in kritischen Grenzfällen (Heli ca. 90° zum Boden) beobachten, wie der HC in die "falsche" Richtung korrigiert, aber zum Einen sind das mit dieser Einstellung nur leichte und nicht mehr so starke korrekturen und durch Pos. Tempo von 5 etwas träger. Zum Anderen braucht man durch die max. Knüppelwirkstärke den Knüppel nur leicht in die korrekte Richtung auslenken und er steht wieder da, wo er stehen soll.
        Es ist somit kein schlagartiges, eigenständiges auf den Kopf drehen mehr zu erwarten und war auch nicht zu beobachten.
        Diese Einstellung reicht dennoch aus, um entspannt sportliche Rundflüge zu Fliegen mit ein paar Loopings und Rollen, ohne anschließend (als nicht Profi) nassgeschwitzt zu sein.
        Fazit:
        Ich bin zufrieden, aber ein bisschen mehr Programmier bzw. Einstellmöglichkeiten hinsichtlich dieses Themas wären schon klasse.
        Bo
        • PeterH
          • 26.07.2008
          • 2276
          • Berlin
          Hallo Bo,
          "... Ich bin zufrieden, aber ein bisschen mehr Programmier bzw. Einstellmöglichkeiten hinsichtlich dieses Themas wären schon klasse. ..."
          Dem kann ich nur zustimmen!!!
          Aber Du weißt ja sicher, dass bei jeder Entwicklung eines technischen Produktes
          immer ein Ingenieur dabei war, welcher gepennt hat und damit das Produkt
          versaut
          Ich werde mich anhand Deiner erflogenen Werte auch mal herantesten.
          Danke erstmal für die Info und Mühe!
          Peter
          • tlrt2701
            tlrt2701
            Ich sag mal so, der Grund warum nicht viele dieses Problem haben ist der das die meisten die sich trauen 90° entweder üder Nick oder Roll zum Boden zu fliegen einfach keinen HC mehr drin haben oder dieser nur zugeschaltet wird über Schalter. In welche Richtung er stabilisiert muss man eigentlich nur schnell erkennen und dementsprechend Pitch steuern. Im zweifelsfall ne Chance 50/50. Wobei ich recht gebe das ein Einstellparameter für den Umschaltwinkel schon ne gute Sache wär.
            Bin selbst paar Wochen mit HC 3D geflogen aber nur mit der Zuschaltoption. Aber da ich diese nicht gebraucht habe großartig hab ich den wieder verkauft. Lern am besten ohne den HC das fliegen, du kannst es doch schließlich. Die Nervösität geht dann nach ein paar Flügen ganz alleine. mfg Thorsten
            • DaFri
              • 13.11.2008
              • 161
              ich hatte das Problem auch dass sich der Heli nach einer engen Kurve auf den Rücken legte. Er war da sehr stabil, negativ Pitch, ßberschlag, Glück gehabt und Puls auf 200.
              Bei mir lag es aber an der manuellen ßbersteuerbarkeit.
              Denn wenn man eine Kurve fliegt, steuert man mit Roll den Heli in die Schräglage und nimmt dann den Steuerknüpell wieder auf Null und der Heli bleibt so. Würde ich den Knüppel halten, würde der Heli immer weiter kippen.
              Mit Helicommand muss ich den Küppel halten damit der Heli schläg bleibt. So gewöhnt man sich dieses "falsche Steuern" an.
              Aber ab einem gewissen Steuerausschlag blendet der HC aus und der Heli kippt weiter.
              Das ist mir passiert ich habe es zu spät bemerkt beim loslassen des Knüppels legte er sich auf den Rücken, ist aber noch mal gut gegangen.
              Jetzt wollte ich die manuelle ßbersteuerbarkeit auf 0 setzen damit sich der HC nicht ausblendet, denn dann hätte ich auf dem ganzen Knüppelweg das gleiche Flugverhalten.
              Geht aber nicht der kleinste Wert ist 3, ist aber schon besser als der Voreingestellte Wert 5.
              Wäre also auch nicht schlecht wenn da was geändert würde.
              Gruß Daniel
              • Bowarrior
                Bowarrior
                Ja, ich denke auch, dass viele HC3D Flieger das Problem nicht kennen, da sie nicht in diesem Bereich Fliegen. Ein HC-3D "Heckenschweber im Pos. Mode " wird nicht in diesen Grenzbereich kommen.
                Die Kollegen, welche im Grenzbereich fliegen, machen das überwiegend ohne HC.
                Es gibt wohl nur wenige "Warmduscher" so wie ich einer bin (na und, ich steh dazu), die mit HC ansatzweise 3D fliegen.
                Stellt sich für mich die Frage, für welche Zielgruppe denn der 3D konzipiert wurde?
                Bo
                • T3nt@kel
                  • 11.01.2009
                  • 779
                  • Tim
                  • Wismar
                  mal ne frage,..
                  tritt das nur im Pos Modus, oder sowohl als auch auf*
                  Dachte immer der Pos Mode ist für´s "gerade aus fliegen" und der Hor Mod für 3D!
                  [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Pierre[/FONT]
                  • tlrt2701
                    tlrt2701
                    Zitat von T3nt@kel Beitrag anzeigen
                    mal ne frage,..
                    Du kannst im Pos Modus genauso auf den Kopf drehen, allerdings arbeitet dann nur der Hor Modus. Die Kamera sieht ja nur den Himmel.
                    • andy_f
                      andy_f
                      Der Positionsmodus arbeitet nur etwa bis 2,5m/3m. Danach geht der HC automatisch in den Horizontalmodus über.
                      Die Kamera sieht dann einfach nicht mehr genug um auf der "Stelle" zu stehen. Bei der Profi Version mit GPS sieht es anders aus.
                      • T3nt@kel
                        • 11.01.2009
                        • 779
                        • Tim
                        • Wismar
                        Ich will die Profi version, dann kann ich nebenbei den 450ér auch starten!
                        • Bowarrior
                          Bowarrior
                          kost fast (nicht ganz, aber fast) das Zehnfache.
                          • MB1
                            MB1
                            hab den Thread erst jetzt entdeckt. Ist bei mir 100% das selbe Problem(HC-3d).
                            Bin der gleiche Warmduscher: Bei Rundflügen habe ich es mittlerweile aus, nur bei Loopings und Rollen(eigentlich eher eierigen ßberschlägen) schalte ich es ein. Hauptsächlich weil ich beim 450er in meiner persönlichen Sicherheitshöhe einfach z.T. die Lage nicht mehr richtig oder schnell genug erkenne wenn er mal nicht so wie gewünscht aus dieser Figur herauskommt.
                            Er ist mir dann dabei auch schon mehrmals senkrecht nach unten geflogen. Hab dann einfach den Pitch, nachdem es beim nach oben drücken nicht besser wurde in die andere Richtung geschoben. Dann den Heli irgendwann wieder gedreht. Auf die Idee, daß der HC den Heli selbst auf den Kopf gestellt hatte bin ich ehrlich gesagt nicht gekommen.
                            Ich denke ich versuch es jetzt mal ganz ohne. Zum lernen hat mir der HC aber sehr viel gebracht, schon alleine wegen dem niederen Pulsschlag und der weniger zittrigen Hände.
                            Gruß Markus
