Gy 401 auÃ?erhalb der Mitte verbauen?
  • crazy-flyer
    • 28.02.2007
    • 187
    • 71665 Vaihingen/Enz
    hat schon einmal jemand einen GY 401 außerhalb der Mittelachse verbaut?
    Bei meinem AC3X geht das problemlos, sollte dann ja beim Gy auch gehen, oder?
    So soll es dann später aussehen:
    [FONT="Comic Sans MS"] Logo 500 SE (AC3X), Logo 600 3D[/FONT]
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4685
    AW: Gy 401 außerhalb der Mitte verbauen?
    Hallo Frank,
    das ist kein Problem, ich habe den GY schon viel weiter aus der Mitte verbaut und er funktioniert einwandfrei.
    • danousek
      "Inselprinz"
      • 14.04.2008
      • 3130
      • Mannheim, Praha/Kladno
      Das ist egal, da die Winkelgeschwindigkeit ja überall gleich ist.
      GruÃ? Daniel
      Wildflieger Mannheim
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Das ist nur dann ein Problem wenn der Gyro andere Teile berührt und so Vibrationen mitbekommt, sonst ist es Latte.
        • crazy-flyer
          • 28.02.2007
          • 187
          OK.
          Danke
          • Kholdstare
            • 14.11.2007
            • 1390
            • Philipp
            • Bern
            Die Winkelgeschwindigkeit ist zwar gleich, aber nicht die Geschwindigkeit des Gyros!
            Montieren wir den Gyro im Geiste auf einer 1m grossen Platte, lassen die Platte drehen. Je weiter aussen der Gyro sitzt, desto schneller seine Geschwindigkeit.
            Ok, in der Praxis wohl keinen Einfluss, wenn man ihn nicht gerade an der Heckrotorwelle montiert
            6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
            • danousek
              "Inselprinz"
              • 14.04.2008
              • 3130
              Dem Gyro ist die tatsächliche Geschwindigkeit aber völlig Latte
              *edit*
              Sprich: Du könntest den Gyro auch auf nem 5-Meter-Stab von der Mitte des Helis montieren und er würde immernoch funtionieren
              GruÃ? Daniel
              • WalsumerA3
                custom-canopy.de
                Haubenlackierungen
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                • FSC Duisburg
                mhhh aber er würde außen an der 5 Meter Latte schneller reagieren, da er eine Drehbewegung schneller als in der mitte wahrnehmen würde.... oder net?
                Beim Heli natürlich völlig schnuppe...
                Sven
                Align 700XN coming soon
                • Kholdstare
                  • 14.11.2007
                  • 1390
                  • Philipp
                  • Bern
                  Ne, aber die Empfindlichkeit müsste runter.
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    mhhh dann habe ich da gerade nen Denk Fehler....
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Nein, da die Winkelgeschwindigkeit die selbe ist, auch wenn er bei diesem Abstand einen größeren Weg zurücklegen würde.
                      Weg ist aber nicht Winkelgeschwindigkeit, denn die bleibt gleich.
                      Gruß Klaus
                      • Fantus
                        • 25.05.2005
                        • 8357
                        nein, eine Umdrehung pro Sekunde bleibt eine Umdrehung pro Sekunde, egal wo er ist
                        GruÃ?, Torsten
                        • WalsumerA3
                          custom-canopy.de
                          Haubenlackierungen
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          • FSC Duisburg
                          ja wenn das so ist..... ne stimmt...logisch
                          • danousek
                            "Inselprinz"
                            • 14.04.2008
                            • 3130
                            Wie schon oben geschrieben geht es nur um die Winkelgeschwindigkeit!!!!!!11einself
                            GruÃ? Daniel
                            • Lucas86
                              Lucas86
                              Hallo!
                              Im prinzig ist das egal,
                              Hier sprechen alle nur von der roll bewegung! Bei einer nick bewegung funktioniert es doch auch problemlos, obwohl der gyro nicht genau auf der nickachse des heli´s ist sondern weiter hinten!
                              Gruß Lucas
