Servomitte an Funke verstellen ? Gy-611
  • Saitenzwirbler
    • 18.06.2008
    • 638
    • Olli
    AW: Servomitte an Funke verstellen ? Gy-611
    wo bekomme ich die Original-Pads denn ruck zuck zugeschickt *
    Bei meinen Händler dauert das bestimmt wieder zwei Wochen (
    • Acer99
      Acer99
      nimm doch erstmal was von dem Graupnerklebezeugs weg und schau, ob sich etwas verändert.
      Das Sensorgehäuse kommt ansonsten auch nicht mit irgendwelchen Chassisteilen in Berührung? Das Sensorkabel ist vor dem Sensor nochmal fixiert und schwabbelt nicht rum?
      OL
      • Saitenzwirbler
        • 18.06.2008
        • 638
        • Olli
        das Sensorkabel ist nicht speziell fixiert.
        ...werde das mit den Pads mal testen:
        vom Gefühl her sind 4 Lagen Graupner-Band in etwa so dick wie 2x original...
        und auch von der Konsistenz ähnlich.
        • Sycorax
          Sycorax
          Muss wohl daran liegen das die GY- Kreisel prinzipiell die Nullstellung beim Einschalten einlernen
          Machen sie aber nur auf dem Heckservo-Kanal. Der Kanal für die Empfindlichkeit macht das nicht, da muss man leider per Hand die Mitte "trimmen". Ansonsten stimmt's natürlich: im AVCS muss man nicht viel einstellen. Aber erstmal korrekt im Normalmodus eingeflogen finde ich persönlich einfach besser. Ich kann jedenfalls bedenkenlos zwischen beiden Modi hin und her schalten und der Heli verhält sich wie erwartet.
          • Saitenzwirbler
            • 18.06.2008
            • 638
            • Olli
            hallo Heligemeinde,
            das Problem ist gelöst
            Der Heckdrift kam definitiv von Vibrationen !
            Habe die bekloppten Kohlefaser-Heckstreben gegen Alu-Streben getauscht und den Gyro nun mit 6Lagen Graupner Klebeband ( vorher 4 ), dann Metallplatte, dann wieder Klebeband festgepappt.
            .... das Heck steht wie eine 1
            nochmal vielen Dank für Eure Hilfe und Infos
            Olli
            • Acer99
              Acer99
              Geht doch!
              Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert (tm)
