Gruß, Robert
Rückwärtsloop mit TRex 500 und GY 401
hartlrobin
Hallo! Wollte heute mal mit meinem TRex 500 (6S,GY 401,S5792) einen Rückwärtsloop versuchen. Bei dem Aufwärtspart hat mir dann das Heck umgeschlagen. Hab schon so viel Dämpfung drin, dass gerade kein Tail hunting entsteht. Gibt es da nen guten Tipp,wie man das Ausbrechen verhindern kann?
Gruß, RobertStichworte: -
marius
AW: Rückwärtsloop mit TRex 500 und GY 401
Das kommt von den Drehmomentschwankungen die der Heckrotor ausgleichen muss. Ich hab den Kreisel im 450er drin und komme damit auch nicht klar...
mfg Marius
Erik Heller
Hi Robert,
es gibt da viele Lösungen:
-V-Stabi
-GY611
-GY520
-Spartan DS760
-Align GP750
MfG Erik
PS: bei mir ist es auch immer so gewesen beim 401er mit dem Heck schnell vorraus
hartlrobin
Hallo!Danke für Eure Antworten! Erik,ich hab im Logo 600 3D (im Moment Baustelle wg. gestripptem HZR) den GY 611 und im TRex 600 CF (beide 10S) den GY 520. Bei beiden Modellen hab ich bei schnellen Rückwärtspassagen keinerlei Probleme. Es muss also so sein, wie Du schreibst, dass der GY 401 bei solchen Figuren sehr schnell an seine Leistungsgrenzen kommt. Na ja, aber ansonsten fliegt der 500er TRex trotzdem ganz passabel
Gruß, Robert
jep, habe ebenfalls beim Rückwärtsloop mit dem Gy611 keine Probleme..... bin ich froh, dass ich damals net den 401er genommen habe.... sondern auf Rat den 611 genommen habe...
Wird nur am Kreisel liegen, denke da wirst du an einem neuen net herum kommen....
SvenAlign 700XN coming soon
neuenschwander dario
Versuchs mal mit etwas weniger Pitch
mit dem 401er gehen rückwärts loopings, schnelle rücken rückwärts Kreise ohne Probleme
Greez Dario
Venom
Also ich hab auch den 401 und kann verdammt schnell rückwärts fliegen und auch langsame so wie schnelle rückwärtsloops machen. Das Heck macht keinen mucks bei mir?!?!
stephan1985
Greez Dario
Wie macht ihr das denn?
Ich bin am WE den 450er Rex eines Kollegn geflogen( 401), als ich den Heli in Rückenlage gebracht habe wollte ich in ein Speed Circle über gehen, doch nach keinen 3m schlug das Heck um und ich war mit Pitch SEHR bedacht!
Als ich in ein Turn bin und mich rückwärts wieder fallen lies das selbe das Heck schlägt um!
Kann das an den Relativ niedrigen 2700upm liegen?
Lg
Stephan
Ich bin vom 401er weg. Aber mein Kollege hat den noch drin. Hat Kopfdrehzahl ca. 3100 im 450er SEV2. Auch er hat ständig das Problem mit dem Heck.
Was ich wirklich mehr als komisch finde, ist das es bei mnachen geht bei manchen aber nicht.
Hab in meinem 500er den GP750 verbaut und bisher überhaupt keine Probleme mti rausdrehen etc.
Gruß Frank
hartlrobin
Hi! Kannst Du mir bitte schreiben,welche Drehzahl Du fliegst und wieviel Empfindlichkeit Du beim Kreisel eingestellt hast?Zitat von Venom Beitrag anzeigenAlso ich hab auch den 401 und kann verdammt schnell rückwärts fliegen und auch langsame so wie schnelle rückwärtsloops machen. Das Heck macht keinen mucks bei mir?!?!
Danke und viele Grüße, Robert (etwas neidisch...
Michael S.
mit dem 401 geht alles ist nur ne Einstellungssache und natürlich auch von der Drehzahl abhängig.
Wers nicht glaubt schaut mal des Video vom Lepton an geflogen mit nem 401er.
Das einzigste was der 401er nicht so gut kann bzw. wo schnell seine Grenzen erreicht sind ist ne konstante Pirogeschwindigkeit.
MfG MichaelZuletzt geändert von Gast; 14.04.2009, 20:40.
stephan1985
MfG Michael
Lol höre mal selber mit wat für ner Drehzahl der fliegt o.O
Das ist alles andere als *normal* !
Wenn ich den 450er mit 4k am kopf bewege hält der 401 auch .... ist aber nicht Sinn der Sache!
Stephan
Venom
Drehzahl flieg ich um die 1800 bis 2000. Empfindlichkeit müsste ich mal am heli nachschauen, weiss ich jetzt leider nicht auswendig. Aber eigentlich ist alle werkseinstellung am kreisel bei mir!Zitat von hartlrobin Beitrag anzeigenHi! Kannst Du mir bitte schreiben,welche Drehzahl Du fliegst und wieviel Empfindlichkeit Du beim Kreisel eingestellt hast?
Michael S.
Zitat von stephan1985 Beitrag anzeigenLol höre mal selber mit wat für ner Drehzahl der fliegt o.O
Das ist alles andere als *normal* !Hab ich doch auch geschrieben..Zitat von Sceadu EVO Beitrag anzeigen... natürlich auch von der Drehzahl abhängig...
und ausserdem sind irgenwo auch die Grenzen von nem Heckrotor erreicht da hilft dann auch kein 611er oder Spartan wenn mit nem 450er ordentlich fliegen willst und das Heck halten soll kannst halt nicht mit 2800U/min am Kopf rum eiern das gleiche gilt bei nem 500er.....
MfG
