GY 401 / Heckservo Mittelpunkt
  • tomturbo
    tomturbo
    AW: GY 401 / Heckservo Mittelpunkt
    ich habe das selbe Problem bei T-rex-Nitro. Die Gestänge sind so gut wie möglich abgelängt, eine Seite des Heckrotors läuft jedoch eher an.
    Ich möchte deshalb im normal-Modus während des Flugs die exakte Neutralstellung ermitteln.
    In der Anleitung meiner ff7 steht, das die Einstellung so vorzunehmen ist, dass der Heli beim Abhaben nicht in eine Richtung wegdriftet. Ich war bisher immer der Ansicht, dass das Heckrohr während des Schwebeflugs nicht wegdriften darf. Ab wann darf denn das Heck nicht wegdriften?
    mfg
    • stephan1985
      stephan1985
      mfg
      Das Heck sollte garnicht wegdriften! Welchen Gyro fliegst du denn und was für ein Servo.?
      • tomturbo
        tomturbo
        Hallo Stefan,
        ich habe auch den GY401 mit einem S9254.
        Noch mal zu meiner Frage:
        Ich möchtes im AVCS- Modus mit einem richtig eingestelltem Heck fliegen, dazu gehe ich zuerst in den Normal- Modus um die exakte Mittelstellung zu finden.
        Wenn der Revo-Mix ausgeschaltet ist und ich den exakten Mittelpunkt ermitteln will, ab welchem Flugzustand (unmittelbar über dem Boden oder erst im Schwebeflug) darf das Heck nicht wegdriften?
        Zuletzt geändert von Gast; 02.04.2009, 15:57.
        • PeterH
          • 26.07.2008
          • 2276
          • Berlin
          Hallo Helifans,
          seht euch doch bitte mal diese Videos an (´falls noch nicht geschehen):
          http://www.rclineforum.de/forum/thre...id=178151&sid=
          Im Abschnitt "Jetzt kommt noch die Einstellung des Hecks in 3 Teilen dazu"
          ist das Einstellen des GY401 als Video richtig gut erklärt.
          Peter
          • stephan1985
            stephan1985
            Zitat von PeterH Beitrag anzeigen
            Hallo Helifans,
            Peter
            gesehn schon aber schon verdrängt^^
            @Tom
            Sobalt du abhebst sollte das Heck stehen und *nicht* driften !
            Wenn es driftet ist die Hero Vorspur zu wenig/hoch!
            Lg
            Stephan
            • tomturbo
              tomturbo
              Danke Stephan, also sobald der Heli gerade abhebt und nicht im Schwebeflug.
              Das Video würde ich mir gerne ansehen, leider lässt mein Modem das nicht zu.
              Viele Grüsse!
              • stephan1985
                stephan1985
                Viel erfolg!
                Stephan
