Spartan DS760 - Heck federt nach nach dem Abstoppen
  • Erik Heller
    Erik Heller
    Hi Leute,
    ich habe eigentlich gedacht, dass ich das über den Deceleration Regler hinbekomme.
    Damit geht es aber nicht so toll, das Heck stoppt und läuft dann, relativ langsam, wieder ein Stück in die entgegengesetzte Richtung.
    Wenn ich nur kurze Impulse gebe, dann stoppt er eig ganz gut, bzw ist dieses Rückfederverhalten nicht so ausgeprägt.
    Wenn ich jetzt aber z.B. 360° mache und dann den Knüppel in Mittelstellung bringe, bremst das Heck und geht, wie schon gesagt, wieder ein Stück in die andere Richtung.
    Ich will ein richtig hartes rasten, oder zumindest kein Federn mehr.
    Wer kann mir helfen?
    MfG Erik
  • neuenschwander dario
    AW: Spartan DS760 - Heck federt nach nach dem Abstoppen
    Genau aus dem Grund fliege ich den 611er. Hab schon alles versucht nichts hat geholfen. Mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Ein wenig hilft auch den Totpunkt zu verkleinern und dafür auf der Funke ein wenig expo zu geben.
    Greez Dario
    • Erik Heller
      Erik Heller
      Hi Dario,
      meinst du damit, dass man sich damit abfinden muss?
      Wenn ich mir da so manche Videos angucke, dann rastet das ganz gut.
      MfG Erik
      • St.Bernhardt
        • 28.07.2004
        • 383
        • Stephan
        Hallo Erik,
        hast schon mal probiert die Kugel auf deinem Servoarm etwas mehr nach aussen zu setzen?
        Hatte mal das gleiche Problem mit einen 611er, damit war es dann behoben.
        Musst natürlich die Wege danach neu einstellen.
        Stephan
        • Erik Heller
          Erik Heller
          Zitat von St.Bernhardt Beitrag anzeigen
          Hallo Erik,
          Stephan
          Hi Stephan,
          nein habe ich noch nicht probiert.
          Könnte ich mal versuchen, obwohl ich bei den Wegen zur Zeit ca 110% habe.
          MfG Erik
          • Odysse
            Odysse
            ich fliege auch den Spartan, aber das problem das Du schilderst habe ich nicht.
            Was für eine Anlage hast Du und welches Heckservo ist dran?
            Und vor allem wie Stoppst Du? Schnalzen lassen oder Steuern?
            Gruß Kai
              Ich habe den Spartan schon auf all meinen Modellen probiert:
              T-Rex 450 + 9257
              Protos 500 +9257/ Bls 251
              T-Rex 600 +9256/Bls 251
              T-Rex 700 + Bls 251
              Habe jede nur erdenkliche einstellung (mechanisch und Software) ausprobiert.
              und ich habe nicht nur 1 Spartan der dieses Phenomen hat.
              Wenn manschnell stopt (Steuert) federt er einige ° nach etwa +- 10°
              Greez Dario
              • Erik Heller
                Erik Heller
                Gruß Kai
                Heckservo ist ein DS620.
                Das rasten sollte nicht am steuern scheitern (mein 611er tut es nämlich).
                @Dario: soll das heißen, dass du auch ein Spartan der das nicht tut?
                MfG Erik der bald auf GY520 umsteigt wenn's nicht besser wird.
                • mavnezz
                  • 21.04.2008
                  • 996
                  • Julian
                  ist für dieses Verhalten nicht genau die "Gain" Werte da? Schonmal über 100% gegangen? Ggfs. auch mal deceleration ein wenig runter gehen.
                    @Erik ich habe es bei meinen 2 Spartaner und bei dem von meinem Vater auch.
                    Greez Dario
                    • Erik Heller
                      Erik Heller
                      Mit deceleration habe ich es, wie schon gesagt, schon versucht.
                      Mit dem 450er hatte ich das gleiche Problem und habe es auch nicht wegbekommen.
                      MfG Erik der die super Pirokonstanz nicht mehr missen will
                      • monse
                        • 13.09.2008
                        • 35
                        Hatte ein ähnliches Verhalten.
                        Aus Piros gegen den Uhrzeigersinn (CCW) waren die Stops sehr hart. Bei Piros mit dem Uhrzeigersinn (CW) war ein leichtes Zurückfedern zu sehen.
                        Wenn man CW Stopgain anhebt bessert sich das.
                          bei mir ist es schon beim Maximum
                          • monse
                            • 13.09.2008
                            • 35
                            Dann könnte man über Decceleration Profile die Stops härter machen (Schieber nach rechts). CCW Stopgain dann reduzieren. Bei mir kommts sonst zum Zittern beim Einrasten. Hab das 9257 an 5,5V mit ca. 10,5mm langem Servoarm.
                            Zuletzt geändert von monse; 30.03.2009, 21:29.
                            • cesti
                              cesti
                              hallo,
                              hatte das gleiche problem am anfang.
                              sche..... der rastet ja schlechter als der 401.dem ist aber nicht so,finde den spartan nur geil:lieb
                              bei mir ist der spartan ganz unten montiert, heckblätter habe ich die cfk align drauf.
                              zur einstellung,ca.acce,decce-profile 8 steps.
                              der rastet heftigst,da federt nix mehr.
                              -t-rex 500 9257
                              bei mir hat es nicht geklappt,wenn der spartan oben drauf war,beim kumpel funkt. er oben aber top.
                              der hat auch um die 8
                              claudio
