Problem GY 240
  • gerdvonrunkel
    gerdvonrunkel
    Problem GY 240
    Moin .
    Ich bin grade für ein Kumpel einen Tyrann am aufbauen , und habe ein Problem.
    Im Tyrann , Original Motor, Jazz 40-6-18, Gy240 .
    wenn ich den Akku anstecke Initialisiert der Gyro nicht.
    wenn ich dann das Heckservo, ein Carson Digi ,aus und wieder einstecke funzt er.
    woran könnte das liegen? ich bin ein wenig Ratlos.
    Gruß Gerd
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Problem GY 240
    Servus,
    ich würde mal sagen, der Kreisel initialisiert in jedem Fall, nur wenn ich mich richtig erinnere hatten wir hier schon mal ein Thema mit dem Carson Digi. Während der Initialisierung gibt der GY einen High-Pegel aus, was scheinbar diesem Servo nicht schmeckt. Erst wenn man das Servo aus- und wieder einsteckt (nach der Init liefert der Kreisel das normale PPM-Signal) funktioniert es. Lösung kann ich dir leider auch keine anbieten, außer jedes mal erst später das Servo anzuschließen. Oder natürlich auch ein anderes Servo kaufen.
    Schöne Grüße,
    Hermann
