GY611 hält heck nicht
  • Bladti
    • 01.05.2007
    • 1619
    • Christoph
    AW: GY611 hält heck nicht
    Alles klar dan nstell ich mal um auf F3C
    aber die ganzen sachen haben malhier im forum gestanden nur ich finds net mehr
    • Backsida
      Backsida
      hier: Niegel Brown's Gy 601/611 Anleitung.
      Ist in english aber einfach die Einstellungen so vornehmen (nur eben die Limits anpassen),
      damit sollte es funktionieren.
      Gruss Uwe
      • yazzman18
        • 18.05.2008
        • 362
        • Hans
        ich hatte mal eine ähnliche Problematik mit dem 611er - bei mir war der Stecker vom Sensor ganz leicht rausgerutscht. Wieder reingesteckt und gesichert - Problem gelöst.
        Gruss Yazz
        • seijoscha
          seijoscha
          Ja so ist es habe bei meinem 611er auch die Limits über 100% das ist beim 611er ein muß so viel ich Weiß.
          Zumindest kenne ich keinen der es anders hat bei meinem kumpel ist es bei seinem 611er genau so.
          Wenn du das richtig Eingestellt hast sollte er Funksionieren.
          Der Weg soll nach beiden Seiten den gleichen Wert haben.
          mfg
          • Bladti
            • 01.05.2007
            • 1619
            • Christoph
            danke für die vielen antworten werd gelich das gestänge anpassen und dann gehts auf den platz!
            werd heut nachmittag bericht erstatten was dabei rumgekommen ist
            gruß
            • Bladti
              • 01.05.2007
              • 1619
              • Christoph
              So habs eben getestet neu eingestelltes heck jetzt hälts
              Einzigster fall bei dem es nicht hält is wen mir die drehzahl einbricht dann dreht es sich weg is aber in dem fall denke ich normal
              gruß chris
              UND FETTES DANKE AN ALLE DIE MIR WEITER GEHOLFEN HABEN
