GY611 hält heck nicht
  • Bladti
    • 01.05.2007
    • 1619
    • Christoph
    Hallo habe seit ein paar tagen mit meinem gy 611 mit 9256 als heckservo probleme
    WEn ich rück wärts fliege und dann nach oben wegflige so das er senkrecht nach oben geht dann dreht sich mein heck plötzlich weg
    oder wencih auf dem rücken rückwärts fliege und das selbe manöver flieg macht er das selbe wieder
    wodran kann das liegen ?
    fliege im 3d modus mit 40% empfindlichkeit
    gruß chris
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: GY611 hält heck nicht
    Schätze mal das du nicht genau den selben Servoweg nach recht und links hast !
    Der Limiter sollte beide Seiten über 100 % stehen .
    Grüße Alda !
    • Moritz1993
      • 26.10.2008
      • 668
      • Moritz
      • BW
      guck mal bei deiner funke, bei mir war es eingestellt, dass wenn ich pitch gebe, dass er dann auch mim heck nach links/recht geht...
      Moritz
      GruÃ? Moritz
      • bodykalle
        • 5745
        • Karsten
        • SMACKZONE
        Es geht bei ihm aber darum beim schnellen Rückwärtsflug ! Und ausserdem wie kann man an der Funke einstellen das er bei Pitsch nach links rechts geht * Und was hat das mit dem Gyro zu tun ??
        • Moritz1993
          • 26.10.2008
          • 668
          • Moritz
          • BW
          Er hatte doch gesagt, dass wenn er nach oben fliegt, nicht schnell rückwerts, oder habe ich da was falsch verstanden?
          Moritz
          GruÃ? Moritz
          • bodykalle
            • 5745
            • Karsten
            • SMACKZONE
            Moritz
            Wie geht das ? Und was macht das für einen Sinn ? Was hat das mit dem Gyro zu tun ?
            • Moritz1993
              • 26.10.2008
              • 668
              • Moritz
              • BW
              ja bei meiner 10C is son mischer (heck-mix), der, wenn man ihn nich vertellt, bei glaub 30% steht. Wenn man dann Pitch gibt wandert das heck...
              Moritz
              GruÃ? Moritz
              • bodykalle
                • 5745
                • Karsten
                • SMACKZONE
                Ne oder , hast ja dann gar keine Heading Hold ! Mischer am Heck wer macht den sowas !
                • Bladti
                  • 01.05.2007
                  • 1619
                  • Christoph
                  Es is ja ohne bewegung auf em heck das is ja die scheiße
                  @moritz
                  ich flieg quasi en aufschwung nach oben nur dieser beträg 180° meiner is gekürzt auf 90°
                  in der funke hab ich auf beiden seiten 100/100
                  im kreisel steht folgendes:
                  nach dem initialisieren
                  G40A 5,7V
                  Gdir Rev
                  G1A1 100%
                  ACGA **** <----- was bedeutet das ?
                  D1IA 0%
                  D1DA 0%
                  TRK +0%
                  Mode AVC
                  Fmod 3D
                  AVS 100%
                  Lmt A 68%
                  Lmt B 90%
                  sinn die kompletten eisntellung im hidden menue ist alles auf werkseinstellung
                  gruß chris
                  • Daveman
                    • 25.09.2008
                    • 1094
                    • David
                    • Stuttgart (Rosensteinpark)
                    Wenn man einen pitchgesteuerten Heli ohne Gyro fliegen will?!
                    T-Rex 500 ESP Microbeast
                    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                    • Bladti
                      • 01.05.2007
                      • 1619
                      • Christoph
                      Ja moritz das is mir klar der heckmixer is linear bei 0% sonst dreht er einmal nach rechts un das andere mal nach links beim pitch geben
                      gruß
                      • bodykalle
                        • 5745
                        • Karsten
                        • SMACKZONE
                        Meinte ja beide Limiter über 100 % stehen ! Stehen ja unter beide ! Und 3 D als Modus ist meines Wissen viel zu hard F3C reicht vollkommen und dann kannst du den einen Wert auch noch bestimmen ! Steht aber in der Anleitung für was er genau noch ist !
                        Grüße Karsten
                        • Kapfinator
                          Kapfinator
                          Servus!
                          Lmt A 68%
                          Lmt B 90%
                          Schau mal, daß du mit deinen Limits über 100 kommst!
                          • Bladti
                            • 01.05.2007
                            • 1619
                            • Christoph
                            Liegts nur dadran ?
                            und für was sind die anderen sachen ? kann mir das mal einer sagen ?
                            @kalle ich hab bis jetzt kaum en unterschied zwischen 3d und f3c festgestellt
                            gruß
                            • bodykalle
                              • 5745
                              • Karsten
                              • SMACKZONE
                              Denke mit daran und die Servomitte halt , selber Weg rechts -links !
                              Da ist doch eine Beschreibung bei ,glaub kaum das die ganzen Werte hier einer im Kopf hat !
                              Bei 3 D bekommt das Servo richtig auf die Ohren sehr hard halt . Der andere Modus reicht voll aus .
                              Grüße Karsten
