Gy401-ist das normal?
  • Maik Otto
    Maik Otto
    hi bernhard
    das 2mal blinken im hh-modus zeigt an ,daß entweder/oder
    heckrotortrimmung verstellt oder der steuerknüppel
    bewegt wird . siehe auch b-anleitung s. 12/13
    tip : schalte und fliege nur den hh-modus ,ein !
    ich denke mal dafür sind diese gyros auch gemacht 8)
    wenn du dann unbedingt möchtest das dein heck den
    windfahnen efffekt hat ,sich also in den wind dreht .
    dann regle die empfindlichkeit tiefer. so richtig
    nach-voll-ziehen kann ich die hin und her-schalterei
    nähmlich nicht . ich persönlich habe entgegen der b-
    anleitung auch nur den hh-modus eingestellt .
    alle gestänge 90 grad plus hh-modus .weiter nichts
    das funzt schon seit jahr und tag ohne probleme auf
    3 modellen in allen fluglagen .
    weniger ist oft mehr
    • Bernhard Heck
      Bernhard Heck
      Hallo Maik,
      bin 100% Deiner Meinung, fliege nur HH und schalte auch im HH-Modus ein.(Siehe auch andere Postings von mir zum Thema 401).
      Bin auch nur zufällig darauf gestossen das man (bei meinem 401er) nicht im NN-Modus Einschalten und dann in den HH-Modus wechseln kann.
      Schalte ich im NN-Modus ein geht der Gyro über in ein Dauerblinken, bin die ersten Flüge so geflogen.
      Die Frage mit dem 2maligen blinken kam übrigens auch nicht von mir :] .
      Grüße Bernhard
      • Maik Otto
        Maik Otto
        hi
        na dann ist ja alles im kasten
