Solid-G Heck zucken
  • DiJaexxl
    DiJaexxl
    Solid-G Heck zucken
    ich fliege zur Zeit mit 1500 am Kopf meines 600er Rex.
    Eben habe ich meinen Drehzahlregler auf 1700 gestellt und da fing das Heck an zu zucken.
    Zurück auf 1500 keine Probleme.
    Kennt das einer? Ich würde morgen mal die Empfindlichkeit runter drehen. Bin aber scon weit von dem 61er Wert entfernt.
    Komisch
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: Solid G Heck zucken
    hab das selbe Problem bei meinem Sceadu.
    Empfindlichkeit ist bei mir so bei 30% Drehzahl um die 2000.
    Hab die originalen Pads drunter 2 Stück.
    Heckblätter hab ich die Radix und Servo ist ein 9254.
    Hab mir schon überlegt ob es vielleicht von dem Heckriemen kommen kann das der Solid sich davon aufläd bzw. Störungen bekommt !!!*? :dknow:
    Hat da jemand ne Idee*
    MfG
    • Michael S.
      Michael S.
      Hab grad was auf der HP von Curtis gefunden das könnte Dir helfen.
      [SIZE="1"] [SIZE="2"][SIZE="1"]Solid G parameter changes for T-rex 600N
      Pirouette menu
      LFT Stop Spd 60
      RGT Stop Spd 63
      LFT Cst/Rbd 67
      Rght Cst/Rbd 70
      Response Menu
      Pir Balance 50
      Parameter Menu
      Expo Width 30
      To change the parameters you need the G-view.
      [/SIZE][/SIZE]
      [/SIZE]
      • DiJaexxl
        DiJaexxl
        ich denke es liegt am Grain Wert.
        Mein Wert liegt derzeit bei 40.
        Ich habe jetzt einen Wertebereich von 34-46 auf den Schieberegler gelegt.
        Morgen mal schauen was geht.
        Werte aber die Werte trotzdem einmal eintragen.
        Pirouette menu
        LFT Stop Spd 60
        RGT Stop Spd 63
        LFT Cst/Rbd 67
        Rght Cst/Rbd 70
        Response Menu
        Pir Balance 50
        Parameter Menu
        Expo Width 30
        [/SIZE][/SIZE]
        [/SIZE]
        • BerndFfm
          heli-technik.de
          Onlineshop
          • 05.11.2007
          • 1015
          • Bernd
          Wenn das Zucken unregelmässig ist kann es von elektrostatischen Aufladungen kommen.
          Einfach das Heckrohr mit dem Motorgehäuse verbinden. Ein dünnes Kabel reicht. Sind ja keine hohen Ströme, nur hohe Spannungen (10.000 Volt).
          Grüße Bernd
          Heli : Logo 500 V-Stabi
          Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
          • wentelwiek
            wentelwiek
            Hast du das G-view gebraucht?
            Ich habe Gain auf mein Sender auf 40% dachte das ist dan auch 40% auf G-lock.
            G-view daran gemacht und da waren 52%
            Also immer G-view daran wenn du ein Wert anderen will. % Sender sind (bei mir) nicht gleich mit % G-view. (ich fliege Trex600N, G-lock und MX22)
            Bernd hat recht. Ich habe das bei mein X400 gemacht. Weg problem
            Ich suche noch die gute Werte fur mein neue Trex700.
            Hat Jemand diese combo und was is geandert an die Trex600 einstellung?
            • DiJaexxl
              DiJaexxl
              Zitat von wentelwiek Beitrag anzeigen
              ..Ich suche noch die gute Werte fur mein neue Trex700.
              ich habe auch einen 700er. Was ich geändert habe, sind die Ausschläge. Ansosnten fliege ich mit den 600er Basis Einstellungen.
              Kann sich aber auch ändern, da ich einen Drehzahregler montiert habe und mal schauen wie es sich auswirkt.
              Ist mir aber zur Zeit def. zu kalt zum fliegen.
              • Bladti
                • 01.05.2007
                • 1619
                • Christoph
                MfG
                hi Sceadu Evo hatte auch mal einen Sceadu un die selbe kombi wie du...
                nur andere heckblätter MAH 90mm
                dieses Heckzucken kenne ich sehr gut!!
                Bei mir kam es immer nach dem laden des akkus innerhalb der ersten 2-3min Flugzeit, gabs bei mir ein kurzes starkes zucken am heck!!! Sonst hatte ich allerdings keine weiteren probleme
                Beim 2.flug direkt danach nur selten mal ein zucken, beim 3. flug am tag dann nichts mehr
                evtl könnte es an der akku spannung liegen aber genau kann ich da auch nix zu sagen, konnte leider auch nicht weiter testen, da kein geld für ne vernünfitge stromversorgung zur verfügung stand...
                wie sieht bei dir die Stromversorgung aus ? bei mir warens 4 NIMH zellen direkt an den empfänger!
                habe auch sämtliche parameter ausprobiert aber nicht brachte den ersehnten erfolg
                letztendlich wurde er verkauft grund war "die zu hoch programmierte drehrate des hecks die zur folge hatte, das mir das heckrotorgehäuse gerissen ist"
                hoffe das ich dir evtl weitergeholfen habe
                gruß chris
                • Michael S.
                  Michael S.
                  Hallo Chris,
                  ja ich hab auch 4NiMh direkt an Empfänger.
                  Vielen Dank für Dein Tipp werd das mal genau beobachten ob es mit vollem Akku schlimmer ist.
                  MfG
                  • Florian Stumpf
                    • 06.09.2006
                    • 93
                    • Florian
                    • Brühl (HD) / Mannheim
                    ich hatte ebenfalls bis vor kurzem probleme mit heckzucken bei meinem zweiten solid-g, je höher die drehzahl um schlimmer das zucken.
                    Habe daraufhin die zwei originalen pads gegen zwei JR-pads getauscht, da diese einen tick weicher sind. Die Originalen pads werden bei den momentanen temperaturen extrem hart....... immer sommer hatte ich damit keinerlei probleme. Jetzt mit den JR-pads kein zucken mehr.
                    Das ist auf jeden fall die kostengünstigste möglichkeit dem zucken ein ende zu machen.
                    Wenns das nicht ist, kanns viele ursachen haben.
                    gruß,
                    florian
                    JR VIBE 90 SG / JR FORZA 450EX
                    • spacebaron
                      helispecials.de
                      Hersteller Tuningteile
                      • 21.09.2005
                      • 2434
                      • Erich
                      hallo,
                      bitte mal nachschauen, ob der stecker am empfänger richtig eingesteckt sind. gerade beim fasst 608 habe ich festgestellt, dass die graupnerstecker doch einiges dicker sind wie die futaba stecker. somit wird es eng beim stecken. als dann alles richtig eingesteckt war war ruhe, bzw habe ich den empfindlichkeitskanal ganz weggelassen.
                      den heli auf dem tisch stehend habe ich bemerkt, dass das servo unregelmässig auch mal ........ zuckte...........
                      so kämpfe ich momentan mit einem weiteren problem, dass sich der heli unwillkürlich mal nach links und dach rechts wegdreht. bei der durchsicht zu hause habe ich festgestellt, dass das klebepad dunkelgelb und leicht bröselig war. ebenso ist an einer stelle die klebung zwischen den beiden pads nicht mehr in ordnung gewesen. ob das mein problem war weiss ich noch nicht.
                      grüsse
                      erich
                      • adamm1975
                        adamm1975
                        kann das sein, dass man die bei Curtis angegebenen Parameter unter dem HeliType TREX600E einstellen soll?
                        3.) Now hold down the "P" button again for 6 seconds. This brings you to the Model Type. Do not need to change this, although for the 600N make sure you are set on T-rex600.
                        Pirouette menu
                        LFT Stop Spd 60
                        RGT Stop Spd 63
                        LFT Cst/Rbd 67
                        Rght Cst/Rbd 70
                        Response Menu
                        Pir Balance 50
                        Parameter Menu
                        Expo Width 30
                        Denn wenn man TREX600N gewählt hat, sind diese Parameter bereits eingestellt.
