Spartan fährt das Heckservo beim init gg. Anschlag?
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    AW: Spartan fährt das Heckservo beim init gg. Anschlag?
    Logic des Savox-Servos ohne Impuls = Anschlag.
    Logic Futaba Servo ohne Impuls = Mitte
    • Erik Heller
      Erik Heller
      soweit ich weis kann man seine Servos aber bei Savöx umproggen lassen.
      Was die allerdings zu den Align sagen weis ich nicht.
      • Hermann Schellenhuber
        Denke nicht, würd eher sagen kraftlos, also so wie wenn es gar nicht angeschlossen wäre, oder seine aktuelle Position haltend. Vielleicht kann es ja mal wer testen.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • Olikopter
          • 09.07.2007
          • 421
          • Oliver
          • Bochum
          Oh, hier hat sich ja einiges getan - ich dachte, ich wäre hier der einzige.
          Habe das Problem zwischenzeitlich an's Serviceteam von Spartan geschrieben und heut eine Antwort bekommen:
          Hello Oliver,
          I have tried the ds760 with a couple of Align servos which as you may know they are manufactured by Savox. All my Align servos worked ok but just yesterday someone from out local club mentioned that his Align servo does the same thing that you described.
          Obviously there has been some design change in the Savox and Align servos. I will look into it and I am sure it can be addressed by a firmware update. Meanwhile I am afraid you will need to use a different servo.
          Also für alle "Nicht-Angelsachsen":
          Problem tritt nicht bei allen Savox-/Align-Servos auf, aber es ist jetzt zumindest schonmal eines dort bekannt und auch greifbar. Spontane Lösung gibt's nicht, evtl. mit nä. Firmware-update.
          Frage an Euch: Würdet Ihr (wg. höherer Stellgeschwindigkeit) für einen 500er ein Futaba 9254 oder doch das kleinere 9257 nehmen?
          oliver
          • chaosman
            chaosman
            Ja, wenn kein Signal anliegt, dann sind Futaba Servos kraftlos.
            Kai
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              So als wäre es "tot"? Den Effekt hatte ich als ich ein Brushless angeschlossen hatte aber , den Spartan nicht auf Brushless stellte.
                Servus Jürgen,
                "tot" trifft es ganz gut. Wenn bei einigen Futaba-Digis die Impulslänge außerhalb der Spezifikation ist (also zu lang oder zu kurz), dann ist es wirklich so, als wäre es tot. Wenn du etwa das falsche Servo am Spartan einstellst (also 1,52ms Neutralimpuls statt 0,76ms), dann ist es natürlich das gleiche, weil der "falsche" Neutralimpuls für das Servo schon außerhalb der Spezifikation ist. Wußte nur nicht genau, wie es komplett ohne Impuls ist, aber da ist es wie oben erwähnt wurde auch "tot". Den Effekt mit den kraftlosen Servos hat man übrigens auch beim V-Stabi schön beobachten können, wenn man die Wege zu groß eingestellt hat. Da gabs sogar eine Umfrage, welche Servos ab wann kraftlos werden, also um die zulässigen Impulslängen zu eruieren.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • Cyber
                  • 30.06.2006
                  • 1572
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  Ja so meinte ich es eigentlich auch.
                  • Olikopter
                    • 09.07.2007
                    • 421
                    • Oliver
                    • Bochum
                    oliver
                    Hab das Savox 1357 mittlerweile gg. ein Robbe 9257 getauscht.
                    Es geht nichts mehr gg. den Anschlag und das Heck ist nicht mehr wieder zu erkennen.
                    Wo ich vorher den Kreisel auf superunempfindlich stellen musste kann ich nun praktisch die Standardeinstellung nehmen und das Heck steht wie 'ne eins.
                    Das Savox ist definitiv nicht identisch mit dem 9257!
                    oliver
                    • Noggi
                      Noggi
                      und gibt es von den ebenfalls betroffenen was neues bezüglich des Savox? Habe das gleiche Problem und auch noch die Kabel verlötet, so dass ein Tausch wohl eher nicht in Frage kommt!
                      Christian
                      • Olikopter
                        • 09.07.2007
                        • 421
                        • Oliver
                        • Bochum
                        Also "mein" Tausch lief auf meine Kosten...
                        ...da spielt's keine Rolle, ob die Kabel gekürzt wurden
                        • stephan1985
                          stephan1985
                          Habe das Problem beim AC3x auch, meine Lösung: Die + Leitungen mit nem Goldkontakt verbinden und erst nach Initialiesierung einstecken... geht absolut ohne Probleme und funtzt
                          Stephan
                          • Noggi
                            Noggi
                            Hey Olikopter,
                            soll das heissen, dass du einfach nen neues gekauft hast? Auch wieder ein Savox oder bist du dann zu einem anderen Typ gewechselt? Woran erkenne ich, dass das neue Savox es nicht genauso macht wenn ich es noch nicht habe! Oder heisst es einfach anstecken und ausprobieren.
                            @Stephan: Für mich wäre das keine Option mit so nem Stecker...
                            Christian
                            • Noggi
                              Noggi
                              Ach, sehe gerade in deiner Sig dass du dich für das 9257 entschieden hast...
                              • Andy 100
                                acrostyle
                                Teampilot
                                • 16.04.2007
                                • 1054
                                • Andre
                                • FMSC- Steinfurt/Münsterland
                                ich habe auch auf das 9257 gewechselt.Den Aufpreis zum 9257 habe ich dann in Kauf genommen. Das Savox haben die so wieder zurückgenommen.
                                Das Servo macht dieses anlaufen nicht.
                                Es scheint aber generell ein Problem mit der Software vom Servo zu geben.
                                Andre
                                Team Acrostyle-Modellbautechnik
                                Voodoo 700/ G500/650N/770
                                Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
