schnelles günstiges Heckservo für T-rex 450 SE
  • stefimat
    • 24.03.2007
    • 1095
    • Im schönen Allgäu
    AW: schnelles günstiges Heckservo für T-rex 450 SE
    Hallo Michael,
    Zitat von Michael W Beitrag anzeigen
    Ich fliege 2 Jahre das S3154 ohne Schaden. Sollte man aber nicht an 6V betreiben, falls du den Align Regler benutzen willst.
    Hmm, ist das ein besonderes S3154?
    Aktuell steht bei den Daten des S 3154 Nano Digital 1-F1386,
    daß es für 6 V Nennspannung zugelassen ist,
    und da dann auch entsprechende höhere Kräfte entwickelt.
    Inzwischen tendiere ich mehr und mehr zu dem S 3154 Nano Digital,
    da damit doch schon einige gute "Langzeiterfahrung" haben,
    und das sogar im Digimode.
    Siehe:
    ...Ich muss dazu sagen, das meine Heckservos nie mehr als 5V bekommen haben.
    Das 3154 habe ich sogar seit 1,5 Jahren im Digi Momde des 401.
    Allerdings mit 5V.
    Bei mir würden es 6 V werden! ??
    CU l8er Stefan
    • Michael W
      Michael W
      Da gibt es so eine Seite wo die Servos im 450er Rex getestet wurden, an 6V ist es glaube ich schon im 1. Flug drauf gegangen.
      • stefimat
        • 24.03.2007
        • 1095
        • Im schönen Allgäu
        Hallo Michael,
        Ist der Test online, oder in einem Printmedium gewesen?
        CU l8er Stefan
        • stefimat
          • 24.03.2007
          • 1095
          • Im schönen Allgäu
          Hallo Michael,
          Zitat von stefimat Beitrag anzeigen
          ...Ist der Test online, oder in einem Printmedium gewesen?...
          nun, nach etwas suchen habe ich eine englische Testseite unter
          gefunden:
          Dort steht einiges zu dem Futaba 3154, auch von den Ausfällen, wie Du es beschrieben has.
          Es gibt auch zwei Updates zu diesem Test, darin wird beschrieben,
          daß wenn das Servo mit einem 5,1V Limiter betrieben wird, ist es OK.
          Ist dies die Seite, die Du gemeint hast?
          Sehr interesannt, daß auch genau das
          FS 61 BB Carbon Speed Digital Cool (Nr. 8520) dort getestet wurde:
          Dabei schneidet dieses Servo ausgesprochen gut ab,
          Da wird es sogar mit dem S 9254 gleichgesetzt.
          VORAUSETZUNG: Betrieb nur an 5,1V (also mit Limitter, wenn der Align-Regler verwendet wird!!)
          Dies läßt mich doch überlegen, ob ich das bei mir verbaute
          FS 61 BB Carbon Speed Digital Cool (Nr. 8520) mit einem 5V Limiter versehe,
          und drin lasse!
          CU l8er Stefan
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            ich kenne das FS 61 BB Carbon Speed Digital Cool auch und wenn alles superleicht geht und es an 5V betrieben wird dann hält es relativ lange. Allerdings ist es nicht in der Lage (wie auch das 3154) den Heckrotor bei Arbeitsdrehzahl auf Anschlag zu steuern, das geht dann erst mit der Montage von PMGs und selbst da merkt man schon wie es kurz vor Anschlag langsam wird. Die Lebensdauer von einem größerem Servo wird so natürlich nicht erreicht. Ich würde also auf jeden Fall ein Servo 1 Nr. Größer nehmen wenn zuverlässige Funktion gebraucht wird, selbst wenn man sich dann für die Servohalterung was ausdenken muss damit es in den Rumpf geht.
            Wenn das Teil wegen dem Heckservo runterfällt wird es richtig teuer.
            Gruß Stefan
            • dl7uae
              dl7uae
              Laßt das FS61 lieber weg, das ist zu schwach für'n 450er. Wenn schon, dann aber mit PMGs, die passen, wozu natürlich immer die selben HR-Blätter und Drehzahl geflogen werden müssen.
              Das FS61 ist nun mal dafür bekannt, dass es einfach mal den Dienst einstellt.
              Aber OK, is eben wie mit dem Kind und der heißen Herdplatte. Manches braucht leider erst mal den charakteristischen Geruch verbrannter Pelle... Ich gehörte zu den Ungläubigen und hatte das Glück, keinen Bruch zu machen.
              Oops, hätte ich mir sparen können, - war gar nicht auf der letzten Seite.
              • Spezirl
                Spezirl
                #37
                was macht das denn nun aus wenn man da an den heckrotorblatthaltern die schrauben mit den muttern verbaut ?
                • dl7uae
                  dl7uae
                  #38
                  2 auf Kopfseite, 3 auf der anderen
                  Ne Menge, diese PMGs entlasten das Servo wesentlich.
                  Wenn man's übertreibt, bleibt der HR in der Endstellung hängen.
                  • Erik Heller
                    Erik Heller
                    #39
                    Das Heck läuft unter Last leichter.
                    Und das (wenn es richtig abgestimmt wird) deutlich.
                    • Spezirl
                      Spezirl
                      #40
                      wow gut zu wissen
                      wegen der zusätzlichen massen oder wie ?
                      werd ich auch mal probieren
                      • SkyHigh82
                        SkyHigh82
                        #41
                        wie sieht das denn mit meinem FS550 BB Carbon Digital Speed am original Align Regler aus? Sollte ich da auch einen Spannungsbegrenzer auf 5V einbauen?
                        Stephan
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          #42
                          ja, würde ich machen.
                          Gruß Stefan
