schnelles günstiges Heckservo für T-rex 450 SE
  • SkyHigh82
    SkyHigh82
    AW: schnelles günstiges Heckservo für T-rex 450 SE
    Hi Leute!
    Bin ebenfalls auf der Suche nach dem geeigneten Heckservo für den 450er Rex. Eigentlich ist meine Wahl auf das S9257 gefallen, würde aber die Mechanik mittelfristig gerne in nen Hughes 500 Rumpf packen. Da passt das wohl nicht rein. Kann mir jmd. eine Alternative empfehlen?
    Darf ruhig ähnlich im Preis sein wie das S9257. Will nicht am falschen "Ende" () sparen.
    Danke und Grüße
    Stephan
    • Anderl1006
      Anderl1006
      FS550 BB Carbon Digital Speed, ist das von Robbe empfohlene Servo zu einem 450er Heli in Verbindung mit einem 401er z.b.
      Gibts für 26 - 30 Euro neu, wenn du eins haben möchtest das gerade 2 Wochen alt und einen Akku zum einfliegen in Betrieb war. PN.
      Und da sparst du nicht am falschen Ende, ich hab auch so eins an meinem SE V2 seit nem halben Jahr in Betrieb und es wird mitnichten geschont.
      Gruß Andi
      Zuletzt geändert von Gast; 18.01.2009, 01:35. Grund: Ergänzung
      • SkyHigh82
        SkyHigh82
        Danke für die schnelle Antwort! Klingt gut, das Servo. Und das passt auch unter den Hughes 500 Rumpf?
        VG
        Stephan
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          hat ungefähr die selben Abmaße wie das 9257, ist aber flacher.
          Gruß Stefan
          • stefimat
            • 24.03.2007
            • 1095
            • Im schönen Allgäu
            Hallo Stephan,
            Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigen
            ...ich fliege schon seit weit über einem Jahr mit dem kleinen "FS 61 BB carbon speed", funzt super ist schnell und hat bis jetzt jeden crash heil überstanden.
            Welches der vielen FS 61 BB carbon speed Servos ist es denn genau?
            Ich habe vor das:
            Servo FS 61 BB Carbon Speed Digital Cool Nr.: 1-8520
            einzusetzen.
            Technische Daten Nr.: 1-8520:
            [SIZE="1"]Abmessungen: 23 x 11.4 x 24.1 mm
            Masse/Gewicht: 9.83 pond/g
            Betriebsspannung: 4.8...6 Volt
            Nennspannung: 4.80 Volt
            Stellkraft: 9.00 Ncm
            Geschwindigkeit: 0.05 Sek/45°
            Haltekraft: 18.00 Ncm[/SIZE]
            Ich weis, das von einigen das
            Servo FS 61 BB Carbon Nr.:1-8482
            eingesetzt wird.
            Technische Daten Nr.: 1-8482:
            [SIZE="1"]Abmessungen: 23x11.4x20.4 mm
            Masse/Gewicht: 8.90 pond/g
            Betriebsspannung: 4.8 Volt
            Geschwindigkeit: 0.09 Sek/45°
            Stellkraft: 10.00 Ncm
            Haltekraft: 10.00 Ncm[/SIZE]
            oder das sie das
            Servo FS 61 BB Speed Carbon Nr.: 1-8483
            einsetzen:
            Technische Daten Nr.: 1-8483:
            Geschwindigkeit: 0.07 Sek/45°
            Stellkraft: 5.50 Ncm
            Haltekraft: 5.50 Ncm [/SIZE]
            Ein
            Servo FS 61 BB Speed Cool Nr.: 1-8490
            habe ich auch noch gefunden:
            Technische Daten Nr.: 1-8490:
            [SIZE="1"]Abmessungen: 23 x 11.4 x 20.4 mm
            Masse/Gewicht: 9.00 pond/g
            Die Unterschiede sind ja zum Teil schon deutlich, und somit eventuell entscheidend.
            Es gab schon die Meinung, daß die FS 61 BB Carbon.... (leider nicht genauer spezifiziert) an einem 401er heiß werden sollen, und dann einfach Ihren Betrieb
            einstellen.
            [SIZE="4"]Deshalb interessiert es mich sehr, welches FS 61 BB Du =>genau<= verwendest,
            weil Du ja schon die positiver Erfahrung von etwa einem Jahr Betriebszeit gesammelt hast![/SIZE]
            CU l8er Stefan
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4219
              • Holger
              • MFSV Haiger-Allendorf
              Das S3154 passt ziemlich einfach, ohne viele Abänderungen der Anlenkung und Montage rein!
              Habe es selber in meinem Humpf! Weiß nicht wie es mit den Fs61 aussieht von der Größe her!
              Allerdings in verbindung mit PMG's! Wenn dir PMG's kein Begriff sind, einfach mal die Suche tätigen!
              Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 19.01.2009, 15:47.
              • stefimat
                • 24.03.2007
                • 1095
                • Im schönen Allgäu
                Hallo Holger,
                Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigen
                ...Allerdings in verbindung mit PMG's! Wenn dir PMG's kein Begriff sind, einfach mal die Suche tätigen!
                Ich kenne PMG's
                Wie viel "Gewicht"
                (vermutlich nur eine längere Schraube mit mehr(eren) Muttern, oder?)
                hast Du an den Heckrotorblattbefestigungen verwendet?
                CU l8er Stefan
                • Chorge
                  Chorge
                  Also mit den FS61 wär ich generell SEHR vorsichtig... sterben leider recht gern einfach mal so...
                  • Michael W
                    Michael W
                    Ich habe auf dem 450er FS61 speed Carbon(analog), S3154 und LTS 3100 gehabt.
                    Mir ist bis heute keins der genannten kaputt gegangen. Das FS61 ist zu schwach um Pitchwechsel stand zu halten. Die anderen gehen gut.
                    Ich muss dazu sagen, das meine Heckservos nie mehr als 5V bekommen haben.
                    Das 3154 habe ich sogar seit 1,5 Jahren im Digi Momde des 401.
                    • BlackMagic
                      BlackMagic
                      Ich fliege auf dem 450er ebenfalls das FS 61 Carbon Speed Cool, geht bisher einwandfrei.
                      mfg Matthias
                      • Viktor
                        Viktor
                        Hallo Stefan,
                        nett, dass sich mal jemand die Mühe gemacht hat, auf die kleinen Unterschiede hin zu weisen.
                        Bei mir hat ein FS 61 BB Carbon Speed Digital Cool an einem Gy401 im Digitalmodus im Rex450 mit PMGs nach ein paar hundert Akkus mitten im Flug seinen Dienst eingestellt: Es hat sich einfach nicht mehr gerührt.
                        Viktor
                        • Ainag
                          • 15.02.2007
                          • 554
                          • Bjoern
                          • Wuppertal
                          Im Digimode ist bekannt das keins der FS61 lange hält.
                          Ich hatte FS61SpeedCool und FS61SpeedDigital in meinen Rexen
                          im Einsatz. An max.5V und mit verschiedenen Kreiseln immer im
                          Analogmodus betrieben. Beide Servo haben schon mehrere hundert
                          Flüge hinter sich und werkeln heute noch in Rexen bei meinen Bruder
                          und einem Vereinskamerad. Zeitweilig waren auch PMGs montiert.
                          Vielleicht habe ich auch nur Glück gehabt, aber ich kann nichts Negatives
                          über die FS61 Servos berichten.
                          Mittlerweile fliege ich LTS3100 an einen LGT2100 Gyro und habe ein für mich
                          perfektes Heck.
                          Dieses Servo ist mechanisch Baugleich mit dem den FS61 Servos.
                          Kann aber nur an Logictech Kreiseln betrieben werden.
                          Wobei das FS61Digi (im Analogmodus) ähnlich gut ging, hier aber nur mit PMG´s
                          und ganz anderer Kreiseleinstellung
                          (hohe Empfindlichkeit und geringe RotateRate Einstellung beim LTS3100 gegen
                          mittlere Empfindlichkeit und max. RotateRate beim FS61Digi für ein ähnliches
                          Ergebniss).
                          gruss André
                          Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
                          Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
                          • jochen
                            jochen
                            Hatt denn nicht jemand von den PMGs mal ein schönes Foto?
                            (villeicht auch mit Gewicht oder Blattangaben)
                            • Viktor
                              Viktor
                              Hallo Jochen,
                              Das ist die allseits bewährte Standardausführung: Je drei Muttern auf der einen und zwei Muttern plus Schraubenkopf auf der anderen Seite.
                              Viktor
                              • Spezirl
                                Spezirl
                                und was macht das ?
