Frage zu GY 401
  • ktmndr
    ktmndr
    AW: Frage zu GY 401
    habe 3 Zellen und flige mit BEC
    • schtho111
      schtho111
      AW: Frage zu GY 401
      bei 3 Zellen gehe ich von einem Lipopack aus.
      Hast Du die Möglichkeit am Empfänger einen 4-Zellen NiHM oder NiCD anzuschliesen (BEC natürlich entfernen) um den Kreisel mal im "normalen" Spannungsbereich zu initialisieren.
      MfG
      schtho111
      • HeliAktion
        4D Pilot
        • 09.04.2008
        • 1499
        • Karsten
        AW: Frage zu GY 401
        hast du den Stecker der vom Gyro kommt ( der Stecker mit nur einem Kabel/Gelb > ist für die Empfindlichkeit ) auch richtig herum in den Empfänger eingesteckt *
        lg
        • Hermann Schellenhuber
          AW: Frage zu GY 401
          Servus,
          an sich kann man an den Futaba-Empfängern gar nicht verkehrt einstecken, da der Originalstecker eine Nase hat, die sowas verhindert. Könnte natürlich auch ein gebrauchter 401 sein, wo jemand die Nase schon entfernt hat. Also das gelbe Kabel muß natürlich dort sein, wo an den anderen Steckern weiß, gelb oder wie am 401 blau ist (also mehr Richtung "Empfängermitte", nicht an der Außenkante). Da wo bei den anderen Steckern schwarz ist, sollte es natürlich nicht sein, das wäre verkehrt rum.
          Nochmal nachgefragt: wie schaut denn dein Blinksignal nun wirklich aus?
          Ich zitiere mal aus der Anleitung:
          • Schnelles andauerndes Blinken zeigt an, dass sich der Kreisel nach dem Einschalten
          in der Intitialisierungsphase befindet.
          • Ständiges Leuchten zeigt an, dass der GY401 im AVCS-Modus betrieben wird.
          • Eine abgeschaltete LED zeigt an, dass der Kreisel im Normalmodus betrieben wird.
          • Langsames andauerndes Blinken zeigt an, dass kein Heckrotorsignal ansteht. ßberprüfen
          Sie bitte, ob der Sender eingeschaltet ist und die Verbindungen zum Empfänger
          in Ordnung sind. Bei dieser Anzeige kann das Heckrotor-Servo nicht funktionieren.
          • Ein Blinksignal mit Unterbrechung zeigt an ,dass der Kreisel im Normal-Modus eingeschaltet
          wurde. Um die richtige Neutralposition für das Heckrotorservo einzuspeichern,
          schalten Sie am Sender auf den AVCS-Modus um und den Kreisel erneut ein.
          • Zweimaliges rhythmisches Blinken stellt dar, dass im AVCS-Modus das
          Eingangssignal vom Empfänger sich von der abgespeicherten Neutralposition unter-
          12 No. F 1226, F 1229 Einbau- und Bedienungsanleitung SMM Kreisel GY401
          scheidet (z.B. Heckrotortrimmung verstellt). Dieses Signal erscheint auch, wenn der
          Steuerknüppel bewegt wird.
          • Einmaliges rhythmisches Blinken tritt auf, wenn am Sender der Schalter für die
          Kreiselempfindlichkeit schnell mindestens dreimal zwischen dem AVCS- und dem
          Normalmodus hin- und her und zurück in die AVCS-Modus geschaltet wurde. (neuer
          neutralpunkt gesetzt)
          Servoauswahl
          Wenn es "langsames, andauerndes Blinken" ist, dann heißt das an sich "kein Heckrotorsignal". Also ein Problem mit dem Signal vom Hecksteuerknüppel an Kanal 4. Funktioniert ein Servo auf Kanal 4? Läßt sich das Heckservo am Kreisel über den Sender steuern? Falls ja, dann kann das eigentlich nicht der Fehler sein. Wartest du die Initialisierung des 401 auch komplett ab, steuerst während dieser Zeit auch nicht und bewegst den Heli auch nicht? Du hast ja was von "kein Servo gefunden" erwähnt, was natürlich nicht stimmt. Der Kreisel weiß nicht, ob ein Heckservo angeschlossen ist oder nicht.
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • ktmndr
            ktmndr
            AW: Frage zu GY 401
            � Langsames andauerndes Blinken zeigt an, dass kein Heckrotorsignal ansteht. ßberprüfen
            Das ist das Blinken. Bling Bling Bling
            Ich warte die Intitialisierungsphase ab bewege den Helie und die Knüppel der anlage nicht.
            wenn die Intitialisierungsphase abgeschlossen ist Blingt die LED.
            Kann dann aber Das servo von der Anlage aus bewewgen. Der Kreisel Reagiert auch wenn ich den Helie bewege und das Heck drehe wie im normal modus es sein solte nur das die LED blingt. und Ich die LED weder aus noche an bekomme.
            Kann das sein das Der Kreisel nur mit bestümten Servos geht. Und er von den Preisgunstigen und nicht von Robbe den Nulpunkt nicht findet.
            Was Für Sevos habt ihr an dem Kreisel fliege ein CX 480 von Jamara
            Habe gerade ein Diegital von Conrad das T12 drangehabt und ein Simprop SES 140 Analog beide das gleicht. Das kabel steckt auch richtig rum dran also auf dem Empuls und nicht auf minus.
            • dutchie
              • 01.09.2008
              • 621
              • Jan
              • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
              AW: Frage zu GY 401
              Hallo "ktmndr", bei mir war es genau so. Ich habe eine FC18V3 , hier habe ich einen Schieberegler für die Kreiselempfindlichkeit und Umschalten zwischen den Modi. Mein GY 401 läuft nur dann richig, wenn ich den Schieberegler genau in der Mitte stehen habe beim Einschalten. Hast du auch schon mal versucht, mit dem Schalter in der Mitte stehend, den Empfänger einzuschalten?
              Jan
              Diabolo / Warp 360 / EC 145
                AW: Frage zu GY 401
                Ein Zweistufenschalter hat keine Mitte . Zudem ist das auch gar nicht erforderlich, der Fehler muß wo anders liegen. Bist du dir sicher, daß es bei dir nicht das hier ist?
                • Ein Blinksignal mit Unterbrechung zeigt an ,dass der Kreisel im Normal-Modus eingeschaltet wurde. Um die richtige Neutralposition für das Heckrotorservo einzuspeichern, schalten Sie am Sender auf den AVCS-Modus um und den Kreisel erneut ein.
                Du sagst ja, daß eine Umschaltung auf HH nicht möglich ist, daher liegt es nahe, daß der Kreisel auch im Normal-Mode initialisiert.
                Probier mal Folgendes als Kontrolle, ob die Empfindlichkeitsverstellung am Sender überhaupt am Kreisel Wirkung zeigt:
                Im Menü KRSL den Prozentwert mal von 0 bis auf 100% ändern und die Reaktion des Heckservos beobachten. Je höher der Prozentwert, desto agressiver muß die Reaktion des Servos auf deine Bewegung um die Hochachse ausfallen. Bei 0 sollte keine Reaktion mehr gegeben sein. Was passiert, wenn du vom Bereich "A" auf den Bereich "N" im Menü wechselst? Stell auch mal im Menü KRSL einen Wert mit sagen wir mal A 70% und den anderen mit N 70% ein. Schalte den Heli einmal mit der Schalterstellung für A 70 ein und ein anders mal mit Stellung N 70. Was passiert?
                Ach noch was: der Kreisel weiß nicht, was du für ein Servo anschließt! Daher hat das auch nichts mit Nullpunkt zu tun. Und für deine Servos bitte DS auf OFF schalten.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • Kapfinator
                  Kapfinator
                  AW: Frage zu GY 401
                  Hi!
                  Denke mittlerweile auch, daß hier das Problem liegt!
                  • sunshine
                    • 19.12.2005
                    • 175
                    • Alois
                    AW: Frage zu GY 401
                    Hi Ktmndr
                    (scheußlich, so zu grüßen, wenn ich den Vornamen nicht kenne)
                    ich weiß nicht, ob du das Problem mit deinem Kreisel schon gelöst hast, bei meinem GY401 habe ich haargenau das selbe Verhalten festgestellt, bis ich bemerkt habe, dass der Kreisel im Heading-Hold-Modus initialisieren muß.
                    Das heißt, beim Einschalten des Kreisels muß sich dieser im Heading-Hold-Modus befinden. Nach der Initialisierung leuchtet dann die Led - so wie es in diesem Mode sein soll - dauerrot, und leuchtet nicht nach Umschalten auf Normalmodus.
                    Wenn sich der Kreisel beim Einschalten im Normalmodus befindet, dann kommt es zu diesem dauernden Blinken der Led. In diesem Zustand ist der Kreisel jedoch im Normalmodus voll funktionsbereit, er läßt sich halt nicht auf Heading-Hold umschalten.
                    Ich verwende eine Graupner Anlage (Gyro auf Empfänger-Ausgang 7), als Heckservo ein Futaba S9202. Dafür ist der DS-Schalter am Kreisel OFF.
                    Glück ab - gut Land
                    Alois
                    • ukrummi
                      • 14.08.2008
                      • 376
                      • Uwe
                      • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
                      AW: Frage zu GY 401
                      zur Einstellung habe ich hier im Forum mal dies geschrieben:
                      "Heli auf dem Tisch grundeinstellen > wie in der Anleitung beschrieben keine Mischer aktiv haben > Trimmung wirklich auf "0" > Gestänge solange einstellen das der Heli gerade abhebt > nur die nötigen % zum Festhalten einstellen!!! (bei mir in der Regel ca. 30-45% je nach Heli und Heckrotordrehzahl) > Umschalter Normal/Hold bei stehendem Heli entsprechend 3x schalten (s. Anleitung für Hold Modus!!!) > nun fliegt der Heli perfekt, nur die Gestängeabstimmung MUSS ganz GENAU sein und das bei einer fest eingestellten Drehzahl, also der Antriebsmotor arbeitet konstant und gleichmäßig."
                      Es ging um GY-401: Analog-Einstellung sinnvoll auch bei S9257 oder s9254
                      Ggf. hilft es ja weiter, oder mal nachdenken ob das alles gemacht wurde!?
                      M.f.G.
                      U.K.
                      • ktmndr
                        ktmndr
                        AW: Frage zu GY 401
                        Hallo Ich habe Das Problem mit dem Kreisel immer noch. Habe das Blinken mal auf genommen. Das ihr das mal sehen könnt.
                        Habe Das gemacht was ihr mir in den Beiträgen geschrieben habt leider keine ßnderung es Blinkt einfach nur so kann den Kreisel auch einschalten in welchen Modus auch immer es bleibt immer gleich.
                        Mein Schalter DS steht auf OFF. In der Anlage sind alle Wege auf 100% gestellt auf Kanal 4 wo das Servo dran ist und auch der Kanal 5 wo das eine Kabel steckt.
                        Mit einem Digital Servo TS12 geht es auch nicht ist genau das gleiche. Aber das Servo geht erst dann wenn ich den Stecker zwischen Servo und Kreisel im eingeschaltem zustand kurz löse und wieder verbinde ( eingeschalteter Kreisel)
                        Wenn ich die Prozente verändere OB auf A 70% und auf UN N 70% habe ich von mir keine merkbaren Veränderung. Genau so wie wen ich die Prozente auf 10% stell. Es bleibt das gleiche.
                        Das blinken ist das gleiche wie wenn ich kein Servo am Kreisel habe.
                        Mit freundlichen Grüßen
                        Thomas
                        • Uli_ESA
                          • 20.12.2005
                          • 4827
                          • Ulrich
                          • 99817 Eisenach
                          AW: Frage zu GY 401
                          Hallo Thomas,
                          mache einfach mal Servo Reverse auf Kanal 5 und dann schalte den Kreisel nach mal ein, mal schauen was dann passiert.
                          uli
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            AW: Frage zu GY 401
                            und schließe mal statt des Gyro an Kanal "Empfindlichkeit" ein Servo dran und teste ob es sich bei ßnderung der Empfindlichkeit bewegt.
                            • ktmndr
                              ktmndr
                              AW: Frage zu GY 401
                              Revers von Kanal 5 hat auch nichts gebracht,keine Veränderungen.
                              Sollangsam werde ich das Teil in die Tonne treten!
                              Thomas
                              • ktmndr
                                ktmndr
                                AW: Frage zu GY 401
                                Das Servo reagiert auf den schalter wenn ich ihn umschalte auch auf die veränderungen der Prozente.
                                Thomas
                                Zuletzt geändert von Gast; 08.01.2009, 16:34.
