Kriege noch die Krise Gy-401
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • Tobias
    • 86368 Gersthofen
    AW: Kriege noch die Krise Gy-401
    Mal kurz OT:
    Welche Blätter fliegst Du denn? 2400 U/min... welche sind denn soweit zugelassen? Oder achtest Du auf solche Grenzwerte nicht so?
    Schöne Grü�e, Tobi
    Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
    • jo13
      • 02.02.2008
      • 52
      • Jörg
      • Gechingen
      ich hatte auch mal so ein Problem da hat sich ein Lager vom Heckblatthalter aufgelöst und durch das lose Heckblatt (Spiel an der Spitze so ca. 5mm) trat das Problem auf. Prüfe doch mal ob Deine Heckblätter kein Spiel haben. Viel Erfolg
      • Rossi
        Rossi
        2400U/min*
        Ist das nicht ewas heftig? Ich bin sogar mal eine weile ganz ohne Klebepads unter dem Gyro geflogen, also einfach den Gyro mit Kleber am Chassi befestigt. Und das ging auch ohne Probleme, aber 3 Pads!? min. 2 weg!
        Und die Kopfdrehzahl würde ich auch runter nehmen.
        MfG Rossi
        • Matthais38
          Matthais38
          Blatschmid Blätter
          mit der kopfdrehzahl hat das wenig zu tun hatte auch schon 1900 -2000 probiert und da war das auch
          welche kopfdrehzal empfilst du den beim 50
          mit holz stand nicht über 1800 drinnen
          • c1-olli
            c1-olli
            Hi Matthias,
            Du weisst aber schon, dass man die Empfindlichkeit beim 401 im Sender einstellt?
            • Hermann Schellenhuber
              Na das wär ja jetzt der Knaller, wenn hier am Limit- oder Delay-Poti gedreht wurde .
              Mit der einstellung des senders kann das eigendlich nichts zu tun haben den bei der MX12 ist da nur ein schalter für HL oder normal also kein Poti
              Aber man muß dann für NM oder HH dennoch am Sender die passende Empfindlichkeit einstellen. Womöglich steht die bei dir jetzt jeweils auf 100%.
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3879
                • Kelkheim im Taunus
                Zitat von Matthais38 Beitrag anzeigen
                was auffällig war das sich das Schwänzeln schon auf dem boden gezeigt hat
                kopf habe ich zur zeit auf 2400 /min +-
                wie bitte, das sind mal locker 400 u/min zu viel, kenne keine blätter, die da erlaubt sind. gehe mal mit der drehzahl auf 2000 runter!
                bei graupner ist die eingestellte empfindlichkeit nie die, die der kreisel dann hat. es ist immer weniger, so mir in errinnerung. sprich 60% eingestellt sind, glaube ich, nur 40% am kreisel oder so in die richtung!
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • Matthais38
                  Matthais38
                  ch wuste doch das ich was Vergessen habe am bilig kreisel ist das nicht möglich und der Raptor 30 hat ein eigenes program da er gas rev benutzt
                  Mach mich gleich mal an die Programierung
                  • Matthais38
                    Matthais38
                    Ich bin ich die Verlegenheit gekommen nachdem meinen MC 16 den geist auf gegeben hat und ich schnell einen neunen sender brauchte da habe ich die MX12genommen und die Programierung ist da nicht so der hit
                    Hoffe das bald wieder was anderes habe mit Trim poti auf Kanal 5 und nicht menu steuerung
                    • Ott
                      Ott
                      wozu willst du den die Kreiselempfindlichkeit mit einem Poti am Sender einstellen.
                      Man sollte vieleicht mit einer normalen Rotordehzahl und einer mechanischen Grundeinstellung beginnen und erst danach am Kreisel Delay und Entsprechende Empfindlichkeit für die Flugphasen einstellen.
                      Mfg, Ott
                      • Matthais38
                        Matthais38
                        Bei der Kopfdrehzahl habe ich mich ein wenig vertan die lag bei 2000 und nicht bei 2400 und der Fehler lag am Heckriemen dieser hatte sich gelöst und sprang so immer wieder leicht über war zufall das der fehler mit dem wechseln des kreisel zusammen aufgetreten ist
                        Sender programieren ist nicht meine Stärke schon gar nicht bei der MX12
                        Jetzt Fliegt er ohne Probleme nur ist jetzt eines der Lager am Kopf defekt
                        Ist halt Modelbau
                        • Pylonracer
                          • 20.06.2008
                          • 1261
                          • Pressig
                          Ich hatte auch unzählige Probs mit dem 401. Hab das ganze Forum rauf und runter probiert. Nicht gerade befriedigend. Dann hab ich mir nen Spartan rein gemacht und alle Probleme waren gelöst.
                          Der 401 ist zwar überall der Standard, aber einige kommen damit einfach nicht zurecht. Woran es auch immer liegen mag.
                          Gruß Frank
                          • Anfänger
                            • 01.07.2004
                            • 3879
                            noch ein tipp, stelle den heli draussen hin auf dem platz, lasse ihn 10 min stehen und checke die riemenspannung, dann einstellen. zu hause die spannung einstellen ist nicht gut!
                            Lese euch später!
                            MFG Daniel
                            • Matthais38
                              Matthais38
                              [B]Bei -5 Macht das aber keiner oder ?
                              Hatte bis vor kurzem auch keine probleme
                              Jetzt geht wieder alles und am Sa Hole ich beim C das 4*8*3 lager und gann hoffe ich der fleigt wieder (schade das ich das Jetzt nirgends bekomme)
                              • tobias82
                                • 25.05.2007
                                • 2565
                                • Tobias
                                • 86368 Gersthofen
                                Ich mach das schon! Vor allem bei -5°C.
                                Schöne Grü�e, Tobi
