Kriege noch die Krise Gy-401
  • Matthais38
    Matthais38
    Ich haben im meinen Raptoren (30 und 50) je einen Gy-401 drinnen im 30 keinen Probleme ( obwohl der kreisel neulich übel einen ab bekommen hat ) der im 50 der noch nei einen absturtz hatte pendelt wie Verrückt das Heck
    ich habe jetzt schon 3 Klebepads drunter und habe den servo arm gekürtzt doch trotzdem pendeln
    mein Bilig Walkera kreisel steht wie einen einz im selben heli
    es mus irgend wie an der einstellung liegen
    kann mir da einer weiter helfen ?
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • Tobias
    • 86368 Gersthofen
    AW: Krige noch die Kriese Gy-401
    Wie 3 Klebepads drunter?
    Aber nicht alle auf einmal, oder?
    Wenn ja, dann mach 2 raus!
    Schöne Grü�e, Tobi
    Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
    • Kapfinator
      Kapfinator
      Hi!
      Ist die Anlenkung wirklich leichtgängig?
      • HeliAktion
        4D Pilot
        • 09.04.2008
        • 1499
        • Karsten
        überprüfe ob sich die Heckanlenkung leichtgängig bewegen lässt < ggf. olen
        lg
        • Rene 1970
          Rene 1970
          die Heckanlenkung funktioniert ja beim billig-Kreisel von Walkera gut. Also ist die doch in Ordnung.
          Was ist aber mit der Empfindlichkeit des GY-401? Die vielleicht nochmal im Sender checken!
          • HeliAktion
            4D Pilot
            • 09.04.2008
            • 1499
            • Karsten
            was für ein Heckservo ?
            wieviele flüge hat das Heckservo hinter sich ?
            hatte mal ( 3 x ) Probleme mit dem Podi des 9254.
            lg
            • Matthais38
              Matthais38
              Heck geht butter leicht servo ist ein DS 8077
              Kreisel habe ich erst auf 75 % stehen gehabt und bin dann richtung 0 % gegeangen ohne erfolg
              Mit der einstellung des senders kann das eigendlich nichts zu tun haben den bei der MX12 ist da nur ein schalter für HL oder normal also kein Poti
              Anlenkung (beim Rapi 30 direckt am Heckrohr) beim 50 ger noch auf dem Orginal platz vorne
              Habe den Hebel des servo jetzt noch weiter gekürtzt und werde noch mal testen fahren
              • Alien
                • 05.12.2007
                • 292
                • MFI-Neudorf
                Hi Matthias!
                Prüf nochmal ob das Heck leichtgängig ist, was hier manchmal vergessen wird, es muss unter Last leichtgängig sein d.h. Heckgestänge vom Servo abklipsen, Heli fixieren, ohne Hauptrotorblätter hochdrehen lassen und händisch mal die Leichtgängigkeit des Hecks testen. Falls es unter Last schwergängig ist dann ist meist ein Lager am Heck hinüber oder ein Heckblatthalter verkantet oder ähnliches.
                Alien
                MFI Neudorf
                http://mfi.jimdo.com
                • Reiner Fuchs
                  Mitarbeiter Hempel KG
                  • 26.09.2008
                  • 2373
                  • Tayfun
                  • 52.042275,10.468926
                  Was für einen Regler hast du und wie Fliegst du im Gouverneur oder Steller mode?
                  • Peter020565
                    Peter020565
                    @ rainer fuchs
                    Raptor 50 !!!!!!!!!!! ist doch ein Verbrenner ;-))
                    • Sven Lürex
                      Sven Lürex
                      AW: Kriege noch die Krise Gy-401
                      schonmal weniger Empfindlichkeit probiert. Ich habe nur noch einen GY401 auf m Mini Titan Se
                      und der hat 58%, ab 60 habe ich n Lämmerschwanz
                      • Hermann Schellenhuber
                        Servus,
                        na ja, DS 8077 liest sich von den Daten her nicht wie ein ideales Heckservo (etwa 0,12s/45° vs 0,045s/45° bei 9254). DS-Mode hast hoffentlich mal auf OFF. Wie schauts mit Delay aus? Eventuell könnte eine Veränderung bei dem Servo was bringen. Von den 3 Pads würd ich auch zwei wieder ausbauen.
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        Zuletzt geändert von Gast; 30.12.2008, 17:08.
                        • HeliAktion
                          4D Pilot
                          • 09.04.2008
                          • 1499
                          • Karsten
                          Zitat von Peter020565 Beitrag anzeigen
                          @ rainer fuchs
                          • caravelle
                            • 09.08.2008
                            • 770
                            • horst
                            • Verein oder auch schon mal wild
                            Hallo Matthias,
                            habe auch einen 401 mit S9254 auf dem Rappi 50 titan und auf meinem Ornith, klappt in beiden Fällen tip-top.
                            Einstellung bei Delay 25-30 % klappt super. Bin heute sogar im Analogmodus geflogen.
                            Ursache kann auch eine zu hohe Kopfdrehzahl sein, hatte ich vor einigen Tagen beim Einfliegen meines Rappi. Da magerte der Motor wegen defekter Tankschläuche ab und die Kopfdrehzahl erhöhte sich, das Heck wurde so unruhig, sodas ich nur per Autorotation runter konnte.
                            Der Hubi war nicht zu kontrollieren.
                            Also Drehzahl runter, Empfindlichkeit wie beschrieben und dann sollte es klappen.
                            Ah, und noch was - ganz wichtig - eine Sendermäßig vorgegebene Heckrotormischung abschalten - in der Anleitung vom Sender nachzulesen. Mußte ich bei meinem MPX Sender auch proggen.
                            Gruß Horst aus dem Rheinland
                            • Matthais38
                              Matthais38
                              Danke erst mal ich werde morgen mal weiter testen mir war es heute einfach zu kalt
                              was auffällig war das sich das Schwänzeln schon auf dem boden gezeigt hat
                              kopf habe ich zur zeit auf 2400 /min +- das servo ist okay den im Raptor 30 geht es ja auch
                              Und ja es ist auch bei laufendem Motor bei Max leichtgängig
                              Am sender ist keinen mitführung Programiert sonst währe es am 30 ger ja auch ( die Helis sind gleich bis auf die Kürzeren Blätter
                              fieleicht liegt es ja an irgend welchen Fibrationen am 50 ger den der 30 ger hat Löterle und Zimmerman und ist viel leiser und fleigt auch ruhiger
                              hatte übrigens im Raptor 50 vorher einen ikarus pro kreisel drinnen da war das problem fast nicht vorhanden
                              Steuerbüchse ist freigängig und stöst nicht an
