Die beiden sind auch von den technischen Daten her sehr ähnlich! Oder?
Rockamp gyro one
Powerzone
newsteve08
AW: Rockamp gyro one
Der Vergleich Rockamp und Spartan würde mich auch sehr interessieren !
Infos an den Tag !
Chorge -
newsteve08 -
Und was hat er bewegt ??Zitat von Chorge Beitrag anzeigen*g* Was ein Anruf doch so alles bewegen kann... @Steve
Hier gibt es einen Test vom Beam E4 mit Rockamp Gyro One.
Laut denen scheint es gar nicht so schlecht zu sein!
Grüße,
MariusGruÃ?,
Marius
stephan1985
Ich zitiere mal RCL:
ROCKAMP bringt mit dem Gyro One einen Kreisel auf den Markt, der in der Spitzenklasse anzusiedeln ist.lgDieser nur 18 gr. leichte Gyro hat keinerlei Miniaturschalter oder Knöpfe an seinem Gehäuse.
Die üblichen Grundeinstellungen werden über den Sender durch eine in der Anleitung (Deutsch) vorgegebene Knüppelbewegung eingestellt. Wo kein Miniaturschalter ist, kann auch keiner kaputt gehen. Der Gyro One soll sowohl in Helis der 450er Klasse als auch in der 700er Klasse eingesetzt werden können. Dieser kann im Normalmode und auch im AVCS-Mode betrieben werden. Er ist auch direkt 2s1p (7,4V) Lipo fähig und unterstützt daher auch 7,4V fähige Lipo-Servos.
Folgende Einstellungen können über den Sender gemacht werden:
-Modus Normal und AVCS
-Wirkrichtung
-Servowegbegrenzung links und rechts
-Empfindlichkeit des Gyros über separaten Schalter oder Schieberegler (separater Kanal)
Mit der Programmierbox können folgende Parameter zusätzlich eingestellt werden:
- Servotyp
- Neutralstellung
- Pirouetten Stop Geschwindigkeit rechts und links getrennt
- Nullbereich des Steuerknüppels
- Expo für Normal und AVCS getrennt
Features des ROCKAMP Gyro One:
Heading-Hold AVCS System mit SMM Sensor
720°/s Lineare Pirouetten Kontrollrate
760uS und 1520uS Servo Mode
Digitaler Vibration-Filter (DSF)
Auto Temperatur Kalibrierung
FM, PCM und 2,4GHz kompatibel
12bit ADC
Direkt programmierbar über den Sender
Programmierkarte mit LCD Display
Kann direkt von einem 2S Lipo Akku versorgt werden und ist so bereit
für die neueste Generation von 7,4V Lipo Servos
Technische Daten:
Kreisel Typ: Heading-Hold AVCS System
Sensor: Silikon SMM
Betriebsspannung: 4-10V
Stromaufnahme: 60mAh
Gewicht: 18 g
Abmessungen: 30 mm x 28 mm x 13 mm
Servo Mode: 720uS Narrow Pulse und 1520uS Wide Pulse
Digitale Frame Rate: 250Hz und 333Hz
ich konnte den Rockamp Gyro One kurz, (wegen dem schlechten Wetter) an meinem neuen Copter-X 500SE testen.
Er macht einen besseren Eindruck als der LTG2100 auf meinem Copter-X 450.
Einen direkten fliegerischen Vergleich zum Spartan habe ich allerdings nicht.
Jedoch sind die Einstellparameter zwischen Rockamp Gyro One und Spartan verdächtig ähnlich.
Vergleicht dazu mal die Anleitung http://www.parkflieger.eu/files/down...104-online.pdf
mit dem Spartan Configurations Editor http://www.spartan-rc.com/products/ds760/ds760.php
Gruß Stefan
newsteve08
Das ich mir eben überlege meine restlichen 401er gegen die Rockamp zu tauschen. Nur stellt sich eben die Frage, ob dieser auch mit allen gängingen Servos gut läuft !
newsteve08
Ich konnte mal mein rechten Zeigefinger nicht von der Maus lassen, und hab mir ein bzw. ja
zwei Gyros bestellt ! Mal schaun, die werden schon nicht schlechter als der 401er sein !
Naja !
Chorge
Steve: Dann wirds ja bald auch noch ein BLS251 am Rex... *lach*
Ich denke mit dem Gyro liegst du nicht verkehrt. Wichtig: Am Rex unbedingt auf der Mittelplatte montieren...
worldofmaya
Hallo!
Hab den Gyro gerade unter anderem Namen gefunden -> infinity-hobby
Werd ihn vielleicht auch ausprobieren. Das 2-1-Angebot find ich super!
-klaus
Warum?Zitat von Chorge Beitrag anzeigenWichtig: Am Rex unbedingt auf der Mittelplatte montieren...
MfG TobiFusion 50 FBL | 5.2 | Jive | JLog | Scorpion | BLS | Edge | 12s
da sich die Statischen aufladungen direkt auf den Kreisel auswirken, wenn er über dem Riehmen umlenkpunkt ist !!
Deswegen hat Align z.B. schon beim Rex 250 die Kreiselplatte nach unten gesetzt.
Mikado hat es auch so gemacht, dadurch hat man weniger störungen im Heck.
lg
Hm, die Erfahrung hab ich selbst noch nicht gemacht.
Hört sich dennoch schlüssig an...
