Kreiselbefestigung
  • Schneipe
    Schneipe
    Kreiselbefestigung
    hi, mal eine frage.....taugt das original klebepad vom 401er gyro was? mir kommt es etwas schwammig vor, ist ja relativ dick (ca.2mm) sollte das gyro nicht fester sitzen?
    in manchen helishops gibts so ein rotes klebeband, ist ca.1mm dick und klebt auch wie hölle beidseitig, nicht sehr weich (eher wie gummi)...ist das besser? die spiegletapes sind ja auch relativ dünn.....
    hab mal bei eingeschalteter anlage leicht am gyro gedrückt, bzw finger drauf und etwas druck ausgeübt, da zappelte schon der heckrotor.....
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    AW: Kreiselbefestigung
    Das Original Klebepad ist schon genau rIchtig.
    Beim Verbrenner nehmen einige Piloten sogar 2-3 Pads übereinander.
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • Big Marko
      • 13.06.2007
      • 1870
      • Marko
      • MSC Sperber
      Hallo Schneipe,
      _____________________________
      das soll er ja auch. Der Kreisel soll ja schließlich reagieren wenn sich das das Chassi hin und her bewegt.
      Die Klebepads sind in Ordnung.
      Sind deshalb schwammig damit nicht gleich jede kleinste Vibration umgesetzt werden soll.
      Was fliegst du denn? E oder V?
      Beim Verbrenner brauchst du das schon wegen möglichen Vibs.
      Gruß Marko
      ups, da war schon einer schneller...
      • Schneipe
        Schneipe
        ok, dann scheine ich es ja richtig gemacht zu haben.......ich fliege e-heli
        • Piper18
          Piper18
          Hallo zusammen.
          Gut dass du das Thema angeschnitten hast. Sonst hätte ich es getan.
          Seid ihr wirklich alle mit diesem Klebe-Pad zufrieden, auch auf längere Zeit??
          Ich habe gerade vor einer Woche meinen V-Raptor aus 2m Höhe, kreiselnd im Boden versenkt. Vorher hatte das Heck auch schon leichte Zuckungen gehabt, dass ich leider nicht als Ankündigung zum Kreiselverlust verstand.
          Den Raptor kaufte ich gebraucht und fliege ihn jetzt seit Mai 2008. Bis dahin war er wohl ca. 1 bis 1,5 Jahre alt. Wechselt ihr denn ein Klebe-Pad nach einer bestimmten Zeit aus? Welche Pads könnt ihr mir denn als Ersatz emfpfehlen?
          Markus
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            spätestens wenn zuckungen auftauchen
            GruÃ?, Torsten
            • Chorge
              Chorge
              Die Klebepads reissen seitlich nach ner Weile ein - das muss halt kontrolliert werden. Aber die Schrauben des Helis werden ja auch kontrolliert, so what?!
              • Markus Mittermayr
                Markus Mittermayr
                Hallo, wie wäre es mit sowas? http://search.stores.ebay.co.uk/Blin...980147QQsofpZ0
                Hält sicher Bombenfest.
                • Markus Mittermayr
                  Markus Mittermayr
                  Habe gerade bemerkt, daß der Link nicht funkt.
                  Also nocheinmal:
                  oder http://stores.ebay.co.uk/Blinktrading und unter Gyro Shell suchen!
                  Zuletzt geändert von Gast; 09.01.2009, 15:05.
                  • Kiowa-Pilot
                    • 07.11.2006
                    • 213
                    • Dominik
                    • Windheim
                    ich nehme dazu zwei/drei Lagen Tesa Spiegelband. Das hält dermaßen, dass man den Heli sogar daran hochheben kann. Und vor allem wichtig: Keine Probleme beim Fliegen.
                    Dominik
                    Goblin 700, 2x Goblin 500, BO-105, Suzi Janis, T-Rex 700E Speed, MC-20 HOTT
                    • Looser27
                      • 15.08.2002
                      • 1234
                      • MC Karken
                      Beim E-Heli nehm ich das Original-Tape als einzelne Unterlage. Hab ich auch nach Jahren noch keine Verschlechterung dran feststellen können.
                      Beim V-Heli sind es 2 Lagen von den Pads.
                      Was das Spiegelband angeht, so sollten es schon min. 2 Lagen sein, weil sonst zu wenig Vibrationsdämpfung da ist.
                      Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
                      • stephan1985
                        stephan1985
                        Ich benutze Das Conrad Reely Tape 1x ne Lage selbst unter AC-3X und nie Probleme!
                        Stephan
                        • FrankBolte
                          • 10.06.2007
                          • 2963
                          ....ist auch meine Erfahrung für die Anzahl der Pads
                          MC-20 HoTT
                          • Markus 'nurmalso' Pillmann
                            • 06.09.2003
                            • 1695
                            • Markus
                            • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
                            Nachdem auch mir mal ein Pad m Flug beinah (!) verloren ging, gerade noch landen konnte ohne Bruch, kontrolliere ich den Bombenfesten Sitz des Kreiselsensors vor jedem Flug.
                            Sobald es vom Gefuehl her nicht mehr wirklich richtig fest ist, ich nutze Tesa Spiegeltape, tausche ich es aus. Gegen eben jenes.. Spiegeltape. Eine Lage tuts, bei zwei Lagen uebereinander habe ich kein sauberes Heck mehr. Ist aber auch von Heli zu Heli anders.
                            Blind vertrauen kannst Du keinem Pad, dem originalen nicht und allem anderen auch nicht. Kontrolle ist angebracht.
                            Bei neuen Kreiseln nutze ich auch immer erstmal das Originalpad. Aber auch nur, weil es so schoen passt.
                            Gruesse
                            Markus
                            Turbine und andere Helis
                            • Johnyyy
                              Johnyyy
                              Also ich bin auch der Meinung: Lieber einmal zu oft das Tape erneuern als einen Crash zu riskieren.... ;-)
                              Was kostet so ein Tape schon.
                              Verwende im übrigen bei meinen E-Helis eine Art Schaumstoff der beidseitig mit gutem Doppelseitigen Klebeband versehen ist. Das Tape wird somit 2-3mm Dick und das ganze glappt sehr gut.
                              Wie macht Ihr das mit der Position des Gyros?
                              Nahe an der Rotorachse oder wie oft gesehen hinter der Rotorachse am "Rücken" !??!?
                              Gruß Bernd
